Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 22:28:55
Да, экономит, но железо надо хорошо затачивать.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 28, 2015 22:29:43
А может авто жрать при маленьком давлении? Интересует связь между давлением и расходом. А что если одна-две форсы льют и не держат давление? В этом связь?
Может из за этого плохо заводиться после того как заглушишь на горячую?
Сколько вообще моторчик в баке выхаживает?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 22:36:14
Любые отклонения от производительности насоса и форсунок ведут к перерасходу. Даже НЕ обсуждается :relax: .
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 28, 2015 22:40:10
Замечал уже не раз, что когда давишь в пол что бы ускориться, ощущается как бы провал после секундного динамичного разгона. Такое ощущение что не хватает топлива.
Сколько насосу осталось? Он ли только виноват?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 28, 2015 22:48:43
Постановка диагноза начинается с измерения давления.
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср апр 29, 2015 5:19:17
посоветуйте программу для перепрошивки и где скачать бесплатно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 29, 2015 5:29:44
Мозг какой?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср апр 29, 2015 19:33:42
zombie177rus писал(а):Мозг какой?
ителма 21067
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 29, 2015 19:42:59
Неполное название.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср апр 29, 2015 19:49:34
zombie177rus писал(а):Неполное название.
не хватает цифр? Хорошо, позже отпишусь.
Добавлено спустя 7 часов 11 минут 6 секунд:
Ителма 21067-1411020-22
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 6:21:14
Там есть прошивка:буква-3 цифры-2 буквы-2 цифры. Найдёшь?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Чт апр 30, 2015 22:10:35
Вот, что видно и всё. А где это прописано обычно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт апр 30, 2015 22:19:32
У тебя последняя серийная I327RD08. Она вполне нормальная - не трогай её. Нужна именно диагностика, а не тупое считывание ошибок.
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 30, 2015 22:23:15
Да может и ошибок не быть, а проблема присутствовать.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб май 02, 2015 20:17:52
zombie177rus, Вы на каком бензине ездите? я на 92...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 02, 2015 22:37:52
У меня напополам 92/95. А почему возник такой вопрос?
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт май 05, 2015 6:31:30
Блин, по городу езжу расход порядка 11 литров, думаю косяк какой, много жрет. Поехал в деревню. расход 6,9, причем туда ехал прилично загруженный всем подряд, так что временами днищем скреб.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 05, 2015 6:36:15
А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 08, 2015 18:36:18
zombie177rus писал(а):А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать. :O
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 08, 2015 18:48:09
Rickrose писал(а):скорее всего придется 95-й заливать
Ну и лей его. Разница с 92-м совсем небольшая.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 08, 2015 18:49:15
Измерь объём КС в ГБЦ 2101 1972 года и 21011 2010 года. Потом учти точность изготовления деталей. А двиг был рассчитан на 93-й бензин....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сам пробовал?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 08, 2015 19:03:36
zombie177rus писал(а): Сам пробовал?
Нет, только лишь теория.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт май 08, 2015 19:12:39
Сам пробовал?
он читал :D
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 09, 2015 1:50:32
Rickrose писал(а):зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать
мне тоже мотористы, когда фрезеровали 1мм, орали в один голос что клопы прогорят и минимум 95й лить нужно. но они не думали что степень получится всего-то 9,3, а углы во всех диапазонах я задирал примерно до семи градусов и очень радовался.
Антоша, если неуверен - спрашивают, а не утверждают. недавно за тобой замечено, не только в политоте в последние дни.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 09, 2015 14:36:44
Помню, вначале была степень сжатия 8,8. Потом уменьшили до 8,5. Сказали, двигатель работает мягче при 8,5.
Про дураков в КБ промолчу :psih: .
