Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Re: Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Да, экономит, но железо надо хорошо затачивать.
LЁLIK
А может авто жрать при маленьком давлении? Интересует связь между давлением и расходом. А что если одна-две форсы льют и не держат давление? В этом связь?
Может из за этого плохо заводиться после того как заглушишь на горячую?
Сколько вообще моторчик в баке выхаживает?
Любые отклонения от производительности насоса и форсунок ведут к перерасходу. Даже НЕ обсуждается
LЁLIK
Замечал уже не раз, что когда давишь в пол что бы ускориться, ощущается как бы провал после секундного динамичного разгона. Такое ощущение что не хватает топлива.
Сколько насосу осталось? Он ли только виноват?
Постановка диагноза начинается с измерения давления.
solitary23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
посоветуйте программу для перепрошивки и где скачать бесплатно.
solitary23
ителма 21067zombie177rus писал(а):Мозг какой?
solitary23
zombie177rus писал(а):Неполное название.
не хватает цифр? Хорошо, позже отпишусь.
Добавлено спустя 7 часов 11 минут 6 секунд:
Ителма 21067-1411020-22
Там есть прошивка:буква-3 цифры-2 буквы-2 цифры. Найдёшь?
solitary23
Вот, что видно и всё. А где это прописано обычно?
У тебя последняя серийная I327RD08. Она вполне нормальная - не трогай её. Нужна именно диагностика, а не тупое считывание ошибок.
Да может и ошибок не быть, а проблема присутствовать.
solitary23
zombie177rus, Вы на каком бензине ездите? я на 92...
У меня напополам 92/95. А почему возник такой вопрос?
- AlexK
Блин, по городу езжу расход порядка 11 литров, думаю косяк какой, много жрет. Поехал в деревню. расход 6,9, причем туда ехал прилично загруженный всем подряд, так что временами днищем скреб.
А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
- Rickrose
зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать.zombie177rus писал(а):А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
Ну и лей его. Разница с 92-м совсем небольшая.Rickrose писал(а):скорее всего придется 95-й заливать
Измерь объём КС в ГБЦ 2101 1972 года и 21011 2010 года. Потом учти точность изготовления деталей. А двиг был рассчитан на 93-й бензин....
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сам пробовал?Rickrose писал(а):зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать.zombie177rus писал(а):А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
- Rickrose
Нет, только лишь теория.zombie177rus писал(а): Сам пробовал?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
он читалzombie177rus писал(а):Сам пробовал?Rickrose писал(а):зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать.zombie177rus писал(а):А если с ГБЦ "снять" примерно 1мм, то изменение расхода приятно удивит...
мне тоже мотористы, когда фрезеровали 1мм, орали в один голос что клопы прогорят и минимум 95й лить нужно. но они не думали что степень получится всего-то 9,3, а углы во всех диапазонах я задирал примерно до семи градусов и очень радовался.Rickrose писал(а):зато если попадется хреновый бензин, то вероятность детонаций резко возрастает, да и скорее всего придется 95-й заливать
Антоша, если неуверен - спрашивают, а не утверждают. недавно за тобой замечено, не только в политоте в последние дни.
Помню, вначале была степень сжатия 8,8. Потом уменьшили до 8,5. Сказали, двигатель работает мягче при 8,5.
Про дураков в КБ промолчу
