Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Из-за разной сверловки болт не будет опираться всем конусом на диск, а только где-то половиной, а удерживается от откручивания он как раз силой трения конуса головки болта к поверхности отверстия диска. Чем меньше площадь трения, тем меньше момент откручивания.
- Haris22
Нее, там шпильки, а на них гайки накручиваются.
Т.е. нельзя?
Т.е. нельзя?
Один раз можно , как про грибы - есть можно все, но некоторые один раз
Это фуфел.Rickrose писал(а):4х100 прикручиваются с помощью болтов эксцентриков и всё будет путём.
Диски железные?
- Haris22
Слушайте, я ни черта не понимаю , какие диски нужны?
4х100, диаметр 13.
Это все что нужно знать при выборе дисков?
Нужно успеть купить до завтрашнего вечера.
4х100, диаметр 13.
- Haris22
Как их узнааАААть? я же нифига не понимаю в этом
В общем если не сложно напишите пожалуйста цифры по которым нужно выбрать. Буду очень благодарен
Харис, я тебе ссыль для чего сбросил? Там все написано
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
http://www.koleso-razmer.ru/size/nissan/sunny/ Что тут непонятно ?
Бери колеса на Нексию-Ланос-Акцент, любые 4*100 и все. Если будешь новые брать, продавцы сами подберут.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у кого 2107 инжекторная? Нормальное это положение эконометра для хх? Мне казалось раньше оно ближе к желтому было..
Закрой ладошкой "рот" и как быстро заглохнет?
- Миша
- Пират болтун
где его закрыть? самое главное как.. могу только если открутить дмрв от коробки фильра.. подсоса нет, но смесь пришлось обогатить, чтобы на хх не тряслась. похоже, что рхх творит хрень.. нет?
- Миша
- Пират болтун
это что?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
на хх трясет ее на родной смеси как если бы был подсос воздуха где то..
Добавлено спустя 49 секунд:
но на обогащенном составе держит ровно и хх не плавает
- Максимиллиан
У меня вопрос: "Как определить уровень масла в мосту?" И есть ли оно вообще?
- Миша
- Пират болтун
сзади моста есть пробка. масло должно быть налито до нее. как в кпп
- VVB
пальцемМаксимиллиан писал(а):У меня вопрос: "Как определить уровень масла в мосту?" И есть ли оно вообще?Миша писал(а):сзади моста есть пробка. масло должно быть налито до нее. как в кпп
- Максимиллиан
- Rickrose
У меня уже давно педаль тормоза возвращается не очень, произошло это после того как ГТЦ потек, ГТЦ поменял, а ВУТ не менял, дорого. В целом не напрягает, но увидел в продаже ремкомлпект ВУТа. Стоит ли заморочиться или проще новый купить? Ремкомлпект 170р, ВУТ 1500р новый.
ВУТ давным-давно неразборный. Можно, конечно, разобрать все что угодно.
- Haris22
Угадай двигатель
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:28.04.2015 14.12.20Image taken on:Ср дек 15, 2027 11:12:20Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:28.04.2015 14.12.30Image taken on:Ср дек 15, 2027 11:12:30Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SGH G810Coordinates:not available not available not available/ not available not available not available
