Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
Тоже что ли к сиге подключить , у меня правда нужно на одну кнопку жать 3 секунды.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Подключай, очень удобно)Prepod48 писал(а):Тоже что ли к сиге подключить , у меня правда нужно на одну кнопку жать 3 секунды.
Я уже писал, но повторюсь. Не лучше ли сделать на самой крышке (место надо придумать) кнопочку, которая открывала бы багажник, если машина НЕ на сигнализации?
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
А от сигналки концевика в багажнике обычно нет, что ли? В смысле, сигналка орать не будет при таком способе?Антон80 писал(а):Я уже писал, но повторюсь. Не лучше ли сделать на самой крышке (место надо придумать) кнопочку, которая открывала бы багажник, если машина на сигнализации?
- Иван64
Есть концевик конечно, и даже работает)). А с кнопкой без сигналки любой может открыть. На мерсе у меня с брелка можно было открыть только богажник, когда машина на сигналкеФилеас писал(а):А от сигналки концевика в багажнике обычно нет, что ли? В смысле, сигналка орать не будет при таком способе?Антон80 писал(а):Я уже писал, но повторюсь. Не лучше ли сделать на самой крышке (место надо придумать) кнопочку, которая открывала бы багажник, если машина на сигнализации?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А я уже ответил))) лучше тогда какой нибудь датчик придумать, как на "куге". Антон, есть мысли какой датчик можно вкорячить?)))Антон80 писал(а):Ой, исправил
1. Нужно знать о наличии кнопки.Иван64 писал(а):с кнопкой без сигналки любой может открыть
2. Когда и где машина стоит без сигналки?
3. Без сигналки и двери можно открыть. Замок в Жигулях для честных людей.
4. Кнопка удобнее, чем брелок доставать и кнопки жать.
5. Невозможно открыть багажник (а он приоткроется и останется открытым) дистанционно, когда машина далеко.
Ну не знаю... Если и думать об этом, то уже после кнопки. Следующий этап, так сказать. Чтобы не начинать со сложного.Иван64 писал(а): лучше тогда какой нибудь датчик придумать, как на "куге"
Такие вот мысли.
Антон80, кнопки - для слабаков .
(Какчество не ахти, сканера нет, на фотоаппарат снимал).- Антон80
Можно и так. Но думать об этом нужно уже после того, как будет обкатана система с кнопкой!
Кнопку ставить - это кузов дырявить придётся. И будут ли работать независимо 2 кнопки (в салоне и в багажнике)?
Да хоть 10, почему нет?Филеас писал(а):И будут ли работать независимо 2 кнопки
Оффтопик: Мысль только что: прячем геркон, а в виде брелка - магнит.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вот такой активатор для багажника подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/585586
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Смущает что он 5 проводной
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Может лучше такой http://www.ulmart.ru/goods/585585
- Meart
Система с кнопкой - проще паренной репы.Антон80 писал(а):Но думать об этом нужно уже после того, как будет обкатана система с кнопкой!
По факту у меня работает кнопка в салоне, по тому же принципу, что ты хочешь. Т.е. только если машина снята с охраны.
Хе. и на 2107 кстати так же делал.
Банально рассудил, что если вскроют дверь, и проникнут в салон, чтобы не смогли попасть в багажник без проблем.
Мне когда делал, разницы не было, по сути выбор был куда вешать провод для кнопки, ДО реле или уже после...
В итоге дело техники дотянуть провода, точнее даже 1 провод, и врезать кнопку. Причем можно даже 2 кнопки, в салоне и на улице.
Последний раз редактировалось Meart Вт окт 13, 2015 17:14:55, всего редактировалось 1 раз.
- zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Двухпроводной всё ж попроще...zong1989 писал(а):Вот такой активатор для багажника подойдет? http://www.ulmart.ru/goods/585586
А ничего, что они на 24 вольта?
- Meart
Для багажника подойдет самый дешевый и самый слабый актуатор. Там очень небольшое усилие у замка.zong1989 писал(а):Вот такой активатор для багажника подойдет?
5 проводов тоже пойдет, только три провода и функции связанные с ними останутся не задействованными.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
По моим прикидкам "на глаз":
- на семерке/пятерке для открытия нужно усилие 50гр*сил
- на шестерке 100гр*сил
В общем любой актуатор справляется без проблем.
- Иван64
Не пойдетzong1989 писал(а):А и правда там 24В не заметил... Значит не пойдет?
- ПалСаныч
- Модель авто: 21074 2010 г.в.
почему? норм схема, элементарно же все, главное, работоспособно. я себе немного по другому подключил, кнопуля не плюс замыкает, а массу на реле (проводов меньше )а в целом и так и так простая схема. в чем фиговость? пс. работает шесть лет. проблем нет от слова вообще
Андрюха, да нет, просто перечитываю на досуге, пока машина в отъезде, что люди пишут. Надо принимать меры, потому что впервые с этой машины слили бензин. Держим оборону.
- andy
багажник, бензобак... связьгость писал(а):Надо принимать меры, потому что впервые с этой машины слили бензин. Держим оборону.
В багажнике можно небольшую канистру оставить, к примеру.
Добавлено спустя 1 час 36 минут 33 секунды:
Да можно и проводом по болту чиркнуть - и откроется. Есть реле, но не используется для разгрузки контактов кнопки.ПалСаныч писал(а):в чем фиговость?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
