Иван64 писал(а): Кстати, кто и где ставил кнопку
Электрический привод открытия багажника
Re: Электрический привод открытия багажника
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:09:28 21:12:52Image taken on:Ср сен 28, 2011 17:12:52Camera-manufacturer:NokiaCamera-model:N8-00
- Максимиллиан
Иван64 посмотри тут: Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобака
О чем речь? (про язычек?)Иван64 писал(а):...тягу замка...
А вот тут поподробнее, а то не понятно вообще что ты этим хотел сказать!Иван64 писал(а):...тягу замка пришлось сверлить чтобы шток актуатора возвращался обратно.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Про тягу замка- тоже самое что и у тебя на фото, только отверстие 3мм, согнул не большой крючок и вставил в него. Завтра выложу фото.Максимиллиан писал(а):Иван64 посмотри тут: Установки кнопки крышки багажника и лючка бензобакаО чем речь? (про язычек?)Иван64 писал(а):...тягу замка...А вот тут поподробнее, а то не понятно вообще что ты этим хотел сказать!Иван64 писал(а):...тягу замка пришлось сверлить чтобы шток актуатора возвращался обратно.
- Максимиллиан
Иван64 если ты тянешь, то зачем использовать упругую тягу - проще мягкий тросик.
У тебя что шток актуатора не возвращается назад?
Актуатор должен возвращаться назад, когда ты закроешь крышку багажника.
- Иван64
Возвращается, его же тянет язычок замка. Тросик не обязательно, и так все отлично работает)) Я разрезал спицу актуатора и соединил муфтой с комплекта, так что могу регулировать ход штока актуатораМаксимиллиан писал(а):Иван64 если ты тянешь, то зачем использовать упругую тягу - проще мягкий тросик.
Последний раз редактировалось Иван64 Чт апр 16, 2015 20:31:27, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Всё ж таки зачем извращаться и городить хитромудрые конструкции, сверлить уйму отверстий и изобретать крепления тяги с применением космических технологий?
Просверлен только язычок замка. Тяга идёт снаружи, с небольшим изгибом. Конец тяги со шляпкой просто вставлен в ухо актуатора и свободно там болтается, другой конец имеет небольшой S-образный изгиб (по типу изгиба тяги внутренней ручки открывания двери) и, опять же, просто вставлен в язычок. Актуатор работает на втягивание, при подборе длины тяги шток был установлен в нейтральное положение. Два года всё работает как часы, проблемы были только с кнопкой - контакты подгорели.- Максимиллиан
- Иван64
Ты про реле?)))Максимиллиан писал(а):Филеас
ты где раньше был?
Что за кнопка? Тип?Иван64 писал(а):Кнопку буду подключать через реле
- Иван64
Обычная десяточная кнопкаАнтон80 писал(а):Что за кнопка? Тип?Иван64 писал(а):Кнопку буду подключать через реле
- Максимиллиан
Про идею)Иван64 писал(а):Ты про реле?)))Максимиллиан писал(а):Филеас
ты где раньше был?
Добавлено спустя 57 секунд:
ЖелательноАнтон80 писал(а):Так ли уж нужно реле?
- Иван64
В кнопке контакты сделаны почти из фольги))Антон80 писал(а):Так ли уж нужно реле?
- Максимиллиан
Почему? реле для кнопки от 10Антон80 писал(а):Для моей кнопки (на фото) реле не нужно
Последний раз редактировалось Максимиллиан Чт апр 16, 2015 22:59:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну извиняй, весь форум редко читаю .Максимиллиан писал(а):ты где раньше был?
Первая кнопка от 2110 (сейчас стоит вторая) была подключена через реле, но её это не спасло. Хотя реле в схеме всё равно оставил, потому что оно было в схеме подключения сигналки.Иван64 писал(а):В кнопке контакты сделаны почти из фольги))
Согласен, для этой кнопки нужно.Максимиллиан писал(а):Почему? реле для кнопки от 10
У меня 10-чная кнопка уже 2 года работает без реле и отказов .
- Иван64
Тоже буду привязывать к сигналкеФилеас писал(а):Ну извиняй, весь форум редко читаю .Максимиллиан писал(а):ты где раньше был?Первая кнопка от 2110 (сейчас стоит вторая) была подключена через реле, но её это не спасло. Хотя реле в схеме всё равно оставил, потому что оно было в схеме подключения сигналки.Иван64 писал(а):В кнопке контакты сделаны почти из фольги))
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
В Багажник редко открываешь)))Prepod48 писал(а):У меня 10-чная кнопка уже 2 года работает без реле и отказов .
2 раза в день стабильно - при въезде-выезде через проходные завода, а то вдруг я что запрещенное везуИван64 писал(а):Багажник редко открываешь)))
- Максимиллиан
- Иван64
Re: ЭлектрическиСй привод открытия багажника
Осталось только провод до багажника протянуть))Максимиллиан писал(а):Иван64
