Вибрация при торможении (на малых скоростях)
- Максимиллиан
При торможении на малых скоростях до 60 км, в машине ИНОГДА (в зависимости от времени года и погодных условий) возникает такая дикая вибрация, что приходится отпускать педаль тормоза, и тормозить рывками (аля ABS). Точно не могу утверждать, но вероятно, что эта проблема возникла после замены колодок три года назад. Да, я три года катаюсь с этой вибрацией. Но она появляется только весной осенью, а сегодня уже из себя окончательно вывела - спокойно не затормозить!
Что скажите, в колодках дело?
- Максимиллиан
Re: Вибрация при торможении (на малых скоростях)
Попонятнее можно?zombie177rus писал(а):Задние ТЦ болеют.
А у меня один раз на девятке накладка оторвалась и приклеилась к барабану. Педаль пиналась так, что чуть коленку не выбило
Можно: Тормозные Цилиндры.Максимиллиан писал(а):Попонятнее можно?zombie177rus писал(а):Задние ТЦ болеют.
- Максимиллиан
zombie177rus ремонтировать их или менять? Сколько по деньгам выйдет?
- Максимиллиан
а не в колодках ли это дело? И сколько стоят ТЦ?
И каким образом?Максимиллиан писал(а):zombie177rus
- Максимиллиан
Нет опыта у меня по этой проблеме, поэтому и грешу на то что первое в голову пришло. Для этого и тему создал, чтобы понять истинную причину.
Вот только я не пойму, как и из-за чего идет вибрация от ТЦ? Не отжимают они или что? Разжевать можете?
Представь: один поршень закис, или "подзакис". Небольшое биение(эксцентриситет) тормозного барабана ВСЕГДА есть.
Продолжить, или сам далее?
- Максимиллиан
Продолжи конечно!
И еще, я ручной тормоз убил недавно окончательно - сейчас еле еле держит( В общем менять надо еще и что то в барабанах, а что я не знаю. Тросик (это точно) а колодки нужно?
Продолжи конечно!
Если продолжить, то тупо меняй трос, колодки и цилиндры. Не мелочись - это ТОРМОЗА!
- titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
тормозуха не уходит? проверь масло в мосту, на месте ли оно... у меня так было когда сальник полуоси побежал и масло с моста стало выкидывать в тормозной барабан... все бы ничего, тормозила нормально и с промаслянными тормозами, кто бы тут что не сказал. но через некоторое время. затрудняюсь уточнить какое, это самое масло в барабане, набрало в себя грязи и превратилось в весьма твердую кашу, которая как раз и дала дикое периодическое биение. стучало так, что пассажиры пугались, создавалось впечатление что там что то дико клинит
а про ручник... тросик менять без надобности, просто подтяни его... а вообще ты сначала сними барабаны и посмотри глазками, что там да как... колодки задние живучие, живут раза в два а то и в три дольше чем передние, их тоже врятле менять придется. посмотри, нет ли там грязи, если есть, установи источник ее появления и устрани его. подтяни тросик и ездий дальше
- Максимиллиан
Нет, но сегодня сел в машину, и в салоне будто запах тормазухиtitan_nk писал(а):тормозуха не уходит?
Как проверить? У меня есть вот такая проблема (описано ТУТ) не связано ли это с полуосью и маслом в мосту?titan_nk писал(а):проверь масло в мосту, на месте ли оно...
В точку: вот тоже самое и у меня!titan_nk писал(а):...периодическое биение. стучало так, что пассажиры пугались, создавалось впечатление что там что то дико клинит
Подтянут на МАКСИУМ!!!titan_nk писал(а):просто подтяни его..
А трубочкой удлинял? На конец тросика с резьбой одеваешь трубочку длинной 4-5 см и гайкой еще тянешь и тянешьМаксимиллиан писал(а):Подтянут на МАКСИУМ!!!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
кстати, идея. у меня кидает на оба барабана да так, что стекает по колесуtitan_nk писал(а):тормозуха не уходит? проверь масло в мосту, на месте ли оно... у меня так было когда сальник полуоси побежал и масло с моста стало выкидывать в тормозной барабан...
- Максимиллиан
zombie177rus Спасибо огромное за совет, я тебя услышал еще в том посте, и сделаю именно так как ты сказал: заменю трос, колодки и цилиндры.
Пофлудить уже нельзя
Добавлено спустя 40 секунд:
ИзвращенцыPrepod48 писал(а):А трубочкой удлинял? На конец тросика с резьбой одеваешь трубочку длинной 4-5 см и гайкой еще тянешь и тянешь
Иногда и извращенцем приходится стать, если трос новый, а чуть длиннее положенного .
Стальная трубочка - универсальный способ удлинения механизмов натяжения: тросик, натяжитель цепи и др. Это опыт, а не извращения. А иначе иногда тросик придется каждые 2 года менять, а он еще ого-го сколько походит.Максимиллиан писал(а):Извращенцы
- titan_nk
вполне вероятно что это редуктор в пустом мосту у тебя как раз и гудит... потому как масло убежало в барабаны и из за него счас тормоза и пинаются... а с тросиком, если колодки таки пора менять, то и тросик подтянется, может они и в прямь уже стерлись...Максимиллиан писал(а): Как проверить? У меня есть вот такая проблема (описано ТУТ) не связано ли это с полуосью и маслом в мосту?
бери разбирай все и смотри глазами, тогда и понятно все будет... а то тебе счас насоветуют тут, вплоть до полной замены авто
- Максимиллиан
titan_nk
На майских буду капаться) Спасибо за советы)
