Мой тазик 2107
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 24, 2013 9:05:28
Dollar писал(а):Хм. Что то не помню этой дырочки, может у меня её нет :eptel: Будем смотреть.
Есть, прям снизу шкива :) Махонькая, 2-3 мм в диаметре.
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн мар 16, 2015 6:47:29
на моей нынешней помпе её нет
езжу по Вологде и высматриваю иногда твое авто)
Меня то вот легко узнать, а тебя.. :fear:
только по номерам если
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 11, 2015 21:34:08
Ёмаё, даже с фотками склеиваются сообщения.
Как отключить склеивание?
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 11, 2015 21:43:54
prostovanzo писал(а):Меня то вот легко узнать, а тебя
По дискам :yes:
Dollar писал(а):даже с фотками склеиваются сообщения.Как отключить склеивание?
Вставляй фотки в нужные места :)
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 11, 2015 22:49:22
Давно не писал, продолжу историю о жизни с машиной
Сейчас только соображу, с какого момента вещать LOL
Что бы ориентироваться читающим бортовик, поставлю время с которого сейчас начну писать.
Июль 2013 года.
Кардан.
Впервые крестовину услышал в 11 году, засадив машину в снегу и хорошенько побуксовав. Но тогда пару дней пощелкала слегка и успокоилась.
Летом 13 года крестовина умерла, причём конкретно. Не менял я её около месяца, в итоге дошло до того, что когда садился в машину, она брякала.
Задолго до этого появились сильные вибрации на скоростях 90 и 140 км/ч. Причем если разгоняться быстро, то вибрация почти не ощущалась.
EXIF-Data show/hide
2013:06:30 19:05:13
Image taken on:
Вс июн 30, 2013 15:05:13
Camera-manufacturer:
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Крестовина была успешно заменена, выбор пал на GKN.
Затраты:
Крестовина GKN - 190р.
EXIF-Data show/hide
2013:06:12 12:54:39
Image taken on:
Ср июн 12, 2013 8:54:39
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
После снятия кардана для замены крестовины, было принято решение заменить подвесной подшипник и соответственно вторую крестовину, ибо аккуратно снять её и поставить обратно практически невозможно. Резина на опоре потрескалась, начала отслаиваться от металла. Подшипник при вращении слегка шелестел, хотя и смазка в нём была.
Чуть позже второй раз сняли кардан и заменили подвесной и вторую крестовину.
Затраты:
Подвесной Балаково - 400р.
EXIF-Data show/hide
2013:06:27 03:35:19
Image taken on:
Ср июн 26, 2013 23:35:19
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Датчик положения коленвала.
В один прекрасный день машина стала очень плохо заводиться. Заключалось это в том, что стартер крутил, а результата ноль. Минут через 5 всё же получилось завести и двигатель работал как ни в чем не бывало. На следующий день машину не получилось завести.
Машина как всегда не подвела, довезла до дома и во дворе сломалась smile. Выкрутил свечи - сырые. Проверил искру - искры нет. Первая мысль датчик положения коленвала. Достал из багажника запасной, поставил, толку 0. Утащили на тросу машину на диагностику. Всё указывало на неисправность ДПКВ. Поставили ДПКВ с другой машины, машина ожила. Поехал в магазин за датчиком, купил новый, поставили - машина не заводится. Снова поставили датчик с другой машины - работает. Поехал во второй раз в магазин. В магазине не захотели принимать неисправный датчик, уперлись как бараны из-за 230р. Пришлось выключить интеллигента и употребить нехорошие слова (даже матерные). В результате всё прошло хорошо, деньги вернули. Поехал в другой магазин, купил датчик. С ним машина заработала.
Пол года возил с собой неисправный датчик, думая что если с ДКПВ будут проблемы, то поменяю его и поеду дальше.
Забегая вперед, скажу, проблемы с датчиком положения коленвала на этом не закончились, но об этом чуть позже.
Затраты:
Запасной датчик (неисправен) - 225р.
Второй датчик (сдан в магазин) - 0р.
Третий датчик (почти исправный) - 220р.
Диагностика - 500р.
+ куча потраченного времени и бензина.
EXIF-Data show/hide
2013:07:18 23:50:06
Image taken on:
Чт июл 18, 2013 19:50:06
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 11, 2015 23:15:34
Заменил крайние втулки переднего стабилизатора. Естественно сломал шпильки, одну на левом рычаге и одну на правом.
EXIF-Data show/hide
2013:06:28 22:43:14
Image taken on:
Пт июн 28, 2013 18:43:14
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Пришлось высверливать и вставлять болты.
EXIF-Data show/hide
2013:06:28 23:59:53
Image taken on:
Пт июн 28, 2013 19:59:53
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
О раздолбанных втулках знал давно, но что-то лень было менять. В итоге поменял, когда застучал стабилизатор.
EXIF-Data show/hide
2013:06:27 03:31:32
Image taken on:
Ср июн 26, 2013 23:31:32
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Смыл некрасивый антигравий с задних крыльев. Работа нудная и долгая, с помощью бензина и большого количества тряпок всё же отмыл. По сути не был, а через смоченную бензином тряпку, скоблил ногтем. Переодически просто протирая тряпкой с бензином. Лкп не пострадало, даже царапин не появилось.
Было:
EXIF-Data show/hide
2013:06:06 04:37:40
Image taken on:
Чт июн 06, 2013 0:37:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Стало:
EXIF-Data show/hide
2013:06:30 20:36:35
Image taken on:
Вс июн 30, 2013 16:36:35
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Давно хотел сделать, чтобы багажник открывался с кнопочки. Ничего сложного, но было как всегда лень. Собрался и сделал.
EXIF-Data show/hide
2013:06:28 19:34:03
Image taken on:
Пт июн 28, 2013 15:34:03
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Просверлил отверстие в замке
EXIF-Data show/hide
2013:07:03 17:13:53
Image taken on:
Ср июл 03, 2013 13:13:53
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Всё на месте
EXIF-Data show/hide
2013:07:16 21:27:15
Image taken on:
Вт июл 16, 2013 17:27:15
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Кнопка
EXIF-Data show/hide
2013:07:16 21:52:23
Image taken on:
Вт июл 16, 2013 17:52:23
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
С электроприводом багажника стало намного удобнее, я доволен :cool:
Затраты:
Электрозамок - 150р.
Кнопка - 60р.
Провод 5м. - 50р.
Держатель предохранителя - 20р.
Лопнул трос капота. Лопнул удачно, рядом с ручкой открывания. Проблем с открытием капота и заменой троса не возникло.
Только пока ползал под торпедой, обо что-то руку порезал. Посмотрел - фигня и стал дальше ковыряться под торпедой. Через минуту руку достаю, а она вся в кровищи LOL
Затраты:
Трос капота - 25р.
Лейкопластырь.
Заменил ограничители на всех дверях. Двери в открытом положении не фиксировались. На ограничителе водительской двери выпал шарик, порвалась и отвалилась резинка. На ограничителе передней пассажирской двери лопнула пружинка. На задних дверях внешне всё нормально, но двери все равно не фиксировались.
EXIF-Data show/hide
2013:07:23 17:41:51
Image taken on:
Вт июл 23, 2013 13:41:51
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Ограничитель двери 4х84р=336р.
Палец ограничителя двери 4х3р=12р.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 11, 2015 23:33:17
Появилась "отсечка" на 3000 оборотах. Что в движении, что на ХХ мотор не хотел крутиться выше 3000 оборотов. При достижении указанных оборотов стрелка тахометра начинала прыгать в диапозоне 2500-3500 оборотов и ничего не происходило.
Ездить было грустно, быстро не разгонишься, быстро не поедешь, максимум 110 на пятой передаче. На трассе обгонять совсем печально было с переключением в момент обгона с 4 на 5.
Первая мысль - забился катализатор. Как раз хотел его снимать и ставить трубу, т.к. он висит очень низко, надоело постоянно им задевать каждую кочку.
EXIF-Data show/hide
2013:07:29 11:55:00
Image taken on:
Пн июл 29, 2013 7:55:00
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Кольцо катализатора - 90р.
Болты катализатора 2х15р=30р.
Но снятие катализатора ничего не дало, отсечка осталась.
"Отсечка" продолжала "радовать" и я уже почти собрался на диагностику, но решил для начала поменять ещё раз датчик положения коленвала. Запасной нужен, поэтому даже если дело и не в нём, то все равно лишним не будет. Купил очередной (четвертый уже) датчик, поставил, повернул ключ - машина завелась, что не могло не радовать, т.к. с первым и вторым даже этого не происходило LOL . Прокатился, отсечки нет, машина побежала бодрее, проблема решена :D
Вот такое говно продают. Все датчики были куплены в разных магазинах.
EXIF-Data show/hide
2013:08:16 15:01:13
Image taken on:
Пт авг 16, 2013 11:01:13
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
ДПКВ - 243р.
Месяца через два в дождливый день, снова появились проблемы с ДПКВ. Но там решение быстро нашлось, достаточно было пошевелить разъём и можно было ехать.
Лениво было паять, заскочил с электрику, он заменил фишку.
EXIF-Data show/hide
2014:02:20 23:02:36
Image taken on:
Чт фев 20, 2014 19:02:36
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Фишка ДПКВ - 44р.
Работа - 200р.
Заменил верхние шаровые.
EXIF-Data show/hide
2013:07:29 19:22:27
Image taken on:
Пн июл 29, 2013 15:22:27
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Можно было не менять, оказалось дело не в них. Но раз уж купил, решил сразу поменять.
Затраты:
Верхние шаровые Lemforder - 2х375=750р.
Заменил межблочный кабель. Был Rockford Fosgate RFIT-20, поставил Kicx RCA 02 PRO. Причина в очень большой длине Rockforda (6 метров), нормально не проложить.
EXIF-Data show/hide
2013:09:28 11:21:30
Image taken on:
Сб сен 28, 2013 7:21:30
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Межблок Kicx RCA 02 PRO - 700р.
Армированная лента - 67р.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб апр 11, 2015 23:52:12
Заменил масло в двигателе, масляный и воздушный фильтра.
EXIF-Data show/hide
2013:10:27 12:35:22
Image taken on:
Вс окт 27, 2013 8:35:22
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Масло - 1160р.
Масляный фильтр - 190р.
Воздушный фильтр - 170р.
Заменил главный тормозной цилиндр.
Причина замены: течь в соединении с вакуумником.
Был ATE, поставил снова ATE. Дал второй шанс этой фирме оправдать доверие.
EXIF-Data show/hide
2013:11:06 16:50:40
Image taken on:
Ср ноя 06, 2013 12:50:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
ГТЦ АТЕ - 880р.
Тормозная жидкость - 76р.
Хотел поменять задние колодки, но вскрытие показало что нужно менять и барабаны.
EXIF-Data show/hide
2013:11:13 17:12:12
Image taken on:
Ср ноя 13, 2013 13:12:12
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Тормозные барабаны 2х650=1300р.
Тормозные колодки 970р.
Переобулся к зиме
EXIF-Data show/hide
2013:11:27 13:04:17
Image taken on:
Ср ноя 27, 2013 9:04:17
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Балансировка пяти колёс - 300р.
Пакеты для колёс - 70р.
В тот же день помыл машину и летние колёса. Так как колеса хранятся дома в кладовке, то приходится мыть почти до идеальной чистоты.
EXIF-Data show/hide
2013:11:26 00:14:44
Image taken on:
Пн ноя 25, 2013 20:14:44
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Мойка - 300р.
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 0:05:29
Прогорел глушитель, отслужив примерно 2 года 5 месяцев. Вроде бы Ижорский.
EXIF-Data show/hide
2013:12:05 13:25:26
Image taken on:
Чт дек 05, 2013 9:25:26
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Почистил
EXIF-Data show/hide
2013:12:11 20:06:20
Image taken on:
Ср дек 11, 2013 16:06:20
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Экспресс ремонт. Кусок оцинковки, саморезы и герметик.
EXIF-Data show/hide
2013:12:11 20:23:25
Image taken on:
Ср дек 11, 2013 16:23:25
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Покрасил кронштейны переднего бампера, а то ржавые не радуют глаз LOL
EXIF-Data show/hide
2013:12:09 13:02:17
Image taken on:
Пн дек 09, 2013 9:02:17
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Решил поставить бескаркасные дворники. Взял самые дешевые на пробу.
EXIF-Data show/hide
2013:12:14 00:23:11
Image taken on:
Пт дек 13, 2013 20:23:11
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Щетки AVS - 2x127=254р. (Должно быть 2х170р. Не правильно пробили на кассе. В чеке другая фирма и другой размер. Мелочь, а приятно LOL )
EXIF-Data show/hide
2013:12:14 14:59:31
Image taken on:
Сб дек 14, 2013 10:59:31
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Случайно выяснилось, что не работают оба стопа. Заменил лампы, всё заработало.
EXIF-Data show/hide
2013:12:24 15:54:22
Image taken on:
Вт дек 24, 2013 11:54:22
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Купленные бескаркасные щетки для зимы не годятся. В холода чистят очень плохо, особенно на трассе.
В тёплое же время чистят на 4-.
EXIF-Data show/hide
2014:01:13 13:49:41
Image taken on:
Пн янв 13, 2014 9:49:41
SAMSUNG
Camera-model:
SGH-i900
Coordinates:
N 0 0 0/ E 0 0 0
Google Maps:
Заменены поводки стеклоочистителей.
Несколько раз ослаблялись гайки и трапеция проворачивалась без дворников. В итоге содрало шлицы на поводках.
Поводки - 2х100р.=200р.
Гайки 4х2.5р.=10р.
Заменены форсунки омывателя.
Отломились крепления, форсунка стала болтаться. Из-за этого было невозможно отрегулировать струю.
На второй как оказалось тоже была сломана одна защелка, но держалась хорошо. Заменены обе.
Форсунки - 2х5р.=10р.
EXIF-Data show/hide
2014:02:25 15:50:44
Image taken on:
Вт фев 25, 2014 11:50:44
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 0:18:35
Долгое время ездил без центральной консоли. В итоге все же собрался поставить.
Поставлена новая консоль. Причина замены была в том, что место в котором раньше стояла магнитола, великовато для бортовика. Так же была треснута планка крепления к тоннелю.
Прикуриватель заменён на 2123, родной прикуриватель глючил периодически. Используется только как розетка.
EXIF-Data show/hide
2014:02:08 11:46:41
Image taken on:
Сб фев 08, 2014 7:46:41
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
В консоль был добавлен воздуховод, которого у меня почему-то не было.
EXIF-Data show/hide
2014:02:04 13:59:58
Image taken on:
Вт фев 04, 2014 9:59:58
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Часы были разобраны и почищены от пыли.
EXIF-Data show/hide
2014:02:05 19:40:05
Image taken on:
Ср фев 05, 2014 15:40:05
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Бортовик тоже. Между стеклом корпуса и дисплеем попала пыль.
EXIF-Data show/hide
2014:01:28 19:13:59
Image taken on:
Вт янв 28, 2014 15:13:59
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Прикуриватель после небольших доработок установлен на место.
EXIF-Data show/hide
2014:02:09 13:04:42
Image taken on:
Вс фев 09, 2014 9:04:42
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Прикуриватель 2123 СОАТЭ - 300р.
Фишка на прикуриватель - 90р.
Консоль центральная - 200р.
Воздуховод отопителя нижний - 45р.
Лампа подсветки часов - 14р.
EXIF-Data show/hide
2014:02:11 15:33:03
Image taken on:
Вт фев 11, 2014 11:33:03
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
С часами были проблемы, работали только при включенном зажигании. Не помню что сделал, но стали работать постоянно.
Сначала они мне почему-то не нравились, а после чистки и замены лампы, кажутся такими офигенными.
Стильные часы, зеленая подсветка, просто супер :thumbsup:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 0:38:13
Захотелось мне поставить датчик омывающей жидкости.
Был куплен датчик, фишка на датчик и крышка бачка. Свою портить не стал :D
EXIF-Data show/hide
2014:01:23 19:34:13
Image taken on:
Чт янв 23, 2014 15:34:13
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Крышка с датчика была снята, а купленная под мой бачок была просверлена.
EXIF-Data show/hide
2014:01:23 20:51:20
Image taken on:
Чт янв 23, 2014 16:51:20
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Модернизированный датчик
EXIF-Data show/hide
2014:01:24 00:45:40
Image taken on:
Чт янв 23, 2014 20:45:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
На центральной консоли есть индикаторы непристегнутых ремней, обогрева заднего стекла, ручника и чек.
Индикатор непристегнутых ремней не используется, т.к. нет датчиков. Поэтому было решено сделать индикатор омывайки именно тут.
Индикатор непристегнутых ремней был убран, а вместо него был вырезан квадратик синего цвета из папки для бумаг. Синий цвет выбран под цвет омывайки LOL
Был куплен белый светодиод 12В. Патрон найден дома.
EXIF-Data show/hide
2014:02:15 22:13:49
Image taken on:
Сб фев 15, 2014 18:13:49
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Светодиод вставлен изнутри.
EXIF-Data show/hide
2014:02:15 22:27:34
Image taken on:
Сб фев 15, 2014 18:27:34
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Патрон снаружи. Чтобы не болтался, приклеен на двухсторонний скотч.
EXIF-Data show/hide
2014:02:15 22:27:44
Image taken on:
Сб фев 15, 2014 18:27:44
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Вот что получилось.
EXIF-Data show/hide
2014:02:15 22:38:34
Image taken on:
Сб фев 15, 2014 18:38:34
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Датчик поставлен на машину, протянуты провода.
EXIF-Data show/hide
2014:02:16 16:45:14
Image taken on:
Вс фев 16, 2014 12:45:14
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Датчик омывающей жидкости (вроде 08) - 75р.
Крышка бачка - 6р.
Светодиод белый 12в - 30р.
Провод 3м.х10р.=30р.
Фишка на датчик не помню сколько стоит.
EXIF-Data show/hide
2014:02:16 16:50:27
Image taken on:
Вс фев 16, 2014 12:50:27
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
P.S: ну часы реально крутые :yes:
Позже появилась проблема с датчиком омывайки. Поплавок не хотел всплывать.
Приклеил кусочек пенопласта и проблема решилась.
EXIF-Data show/hide
2014:02:18 22:19:40
Image taken on:
Вт фев 18, 2014 18:19:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Теперь работает исправно.
EXIF-Data show/hide
2014:02:18 22:29:03
Image taken on:
Вт фев 18, 2014 18:29:03
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 0:43:04
Заменен концевик ручника. Причина: то работает, то нет.
Концевик - 25р.
EXIF-Data show/hide
2014:02:16 12:51:11
Image taken on:
Вс фев 16, 2014 8:51:11
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Заменены правые ступичные подшипники. Прозевал люфт, в итоге зашумели. Так же было поставлено дистанционное кольцо, которое почему-то отсутствовало.
EXIF-Data show/hide
2014:02:19 20:31:48
Image taken on:
Ср фев 19, 2014 16:31:48
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Рем. комплект правой ступицы SS-20 - 233р.
EXIF-Data show/hide
2014:02:19 19:01:39
Image taken on:
Ср фев 19, 2014 15:01:39
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 0:54:04
Как я писал ранее, прогорел глушитель. Менять не стал, решил поездить ещё какое-то время, ибо звук был негромким, поэтому проблем не доставляло. И очень хорошо, что не стал тогда менять. Спустя 2-3 месяца прогорел резонатор.
Таким глушитель был 03.02.14
EXIF-Data show/hide
2014:02:03 15:16:06
Image taken on:
Пн фев 03, 2014 11:16:06
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Таким стал 23.02.14 :rlc:
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 12:20:13
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 8:20:13
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
С дыркой в резонаторе стало очень громко. На 120 начинало закладывать уши
EXIF-Data show/hide
2014:02:03 15:14:46
Image taken on:
Пн фев 03, 2014 11:14:46
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Стал менять. Хомут, соединяющий глушитель и резонатор не захотел откручиваться. Сорвал, ну и ладно, крутить хоть меньше LOL
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 12:40:28
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 8:40:28
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Следующей проблемой было отсоединить глушитель от резонатора. Всё прикипело и приржавело. Париться не стал и просто сломал трубу.
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 12:43:52
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 8:43:52
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Но и тут не без проблем. Труба резонатора проходит над тросом ручника. А резонатор с куском трубы от глушителя туда не пролез. Пришлось ещё и трубу резонатора сломать.
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 12:56:54
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 8:56:54
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Долго думал какой резонатор и глушитель купить. Сначала склонялся к Transmaster Universal, но потом всё же решил взять АвтоВАЗагрегат.
Толстое железо, внушительный вес (около 8кг., у других производителей около 5кг.). Надеялся на правильную геометрию.
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 12:58:04
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 8:58:04
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
После установки оказалось, что геометрия у резонатора не очень.
EXIF-Data show/hide
2014:02:24 13:55:54
Image taken on:
Пн фев 24, 2014 9:55:54
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Вот так
EXIF-Data show/hide
2014:02:24 13:56:05
Image taken on:
Пн фев 24, 2014 9:56:05
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Из-за того что банка резонатора упёрлась в днище, всё стало очень низко.
EXIF-Data show/hide
2014:02:24 13:56:29
Image taken on:
Пн фев 24, 2014 9:56:29
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Проблема была решена с друзьями в гараже. С помощью домкрата, газовой горелки, кувалды и другого инструмента, резонатор принял нужную форму.
EXIF-Data show/hide
2014:02:28 14:38:40
Image taken on:
Пт фев 28, 2014 10:38:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Боковые резинки менять не стал, а вот ромбик потрескался, заменил. Тем более что при прошлой замене глушителя ромбик был куплен, но не менялся.
Затраты:
Глушитель АвтоВАЗагрегат - 1390р.
Резонатор АвтоВАЗагрегат - 850р.
Хомут глушителя - 15р.
Болты ромбика М4х45 2х3р.=6р.
EXIF-Data show/hide
2014:02:23 16:21:03
Image taken on:
Вс фев 23, 2014 12:21:03
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Для интереса вскрыл старые глушитель и резонатор.
EXIF-Data show/hide
2014:03:07 15:03:14
Image taken on:
Пт мар 07, 2014 11:03:14
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 1:02:44
Купил радар-детектор. Почему Crunch? Потому что новый и за 500р. при рыночной стоимости на момент покупки 2000-2500 :D
EXIF-Data show/hide
2014:03:25 20:48:02
Image taken on:
Вт мар 25, 2014 16:48:02
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Чтобы провод не болтался как попало, решил сделать дополнительную розетку для радара.
Купил классический прикуриватель, но не заводской, а дешёвый. Он оказался не очень, штекер туго вставлялся и тяжело выходил.
Из своего старого и нового собрал один нормальный. Подсветка прикуривателя убрана.
EXIF-Data show/hide
2014:03:29 18:31:34
Image taken on:
Сб мар 29, 2014 14:31:34
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Закрепил в корпусе бардачка
EXIF-Data show/hide
2014:03:29 19:24:38
Image taken on:
Сб мар 29, 2014 15:24:38
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hide
2014:03:29 19:24:57
Image taken on:
Сб мар 29, 2014 15:24:57
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Провод спрятал под торпедой
EXIF-Data show/hide
2014:03:30 18:33:58
Image taken on:
Вс мар 30, 2014 14:33:58
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Результат
EXIF-Data show/hide
2014:03:30 18:33:36
Image taken on:
Вс мар 30, 2014 14:33:36
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 1:12:47
На моих передних пружинах Фобос с переменным шагом (никому не советую покупать!), ездить стало невозможно. Пружины за 3 года немного просели и нижние витки стали задевать друг друга. Стук и удары на малейших неровностях и даже при торможении. При попадании в глубокие ямы казалось что подвеска развалилась, но всего то виток о виток стучал.
EXIF-Data show/hide
2013:06:28 23:59:53
Image taken on:
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Купил заводские пружины
EXIF-Data show/hide
2014:04:16 16:42:36
Image taken on:
Ср апр 16, 2014 12:42:36
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Разобрали переднюю подвеску, а тут сюрприз. Верхний рычаг болтается. Хорошо что магазины ещё работали, успели купить сайлентблоки.
EXIF-Data show/hide
2014:04:16 19:17:56
Image taken on:
Ср апр 16, 2014 15:17:56
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Умершие сайлентблоки
EXIF-Data show/hide
2014:04:26 13:39:15
Image taken on:
Сб апр 26, 2014 9:39:15
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Новыми пружинами доволен. Стало жёстче и стуки пропали.
Затраты:
Пружины - 800р.
Сайлентблоки верхних рычагов - 4х45р.=180р.
Резиновые проставки под пружины - 113р.
Гайки болтов крепления рычагов, болты шаровых, гайки, гроверы - 94р.
EXIF-Data show/hide
2014:04:17 14:41:28
Image taken on:
Чт апр 17, 2014 10:41:28
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
И тут была небольшая проблема. Сломалась шпилька крепления амортизатора к рычагу. Собрали машину поздно, поэтому домой поехал на одной шпильке. Амортизатор стал долбить по рычагу, поэтому на следующий день приварили его к рычагу. Временный вариант, будем вваривать новую шпильку.
EXIF-Data show/hide
2014:04:19 16:00:12
Image taken on:
Сб апр 19, 2014 12:00:12
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
После замены сайлентблоков в верхних рычагах, решил заменить и в нижних, хоть и были они ещё нормальные.
EXIF-Data show/hide
2014:06:13 16:18:56
Image taken on:
Пт июн 13, 2014 12:18:56
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Для сайлентблоков нижних рычагов был куплен съёмник, но его хватило на один рычаг. Пришлось усиливать.
EXIF-Data show/hide
2014:06:26 13:15:42
Image taken on:
Чт июн 26, 2014 9:15:42
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Заодно была вварена шпилька крепления амортизатора в рычаг.
EXIF-Data show/hide
2014:06:13 16:17:52
Image taken on:
Пт июн 13, 2014 12:17:52
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Сайлентблоки - 4х53 = 212р
Съёмник - 290р.
Болт для шпильки М8 - 6.5р.
EXIF-Data show/hide
2014:06:03 00:30:20
Image taken on:
Пн июн 02, 2014 20:30:20
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
После завершения работ в передней подвеске, был сделан сход-развал
Затраты:
Сход-развал - 600р.
EXIF-Data show/hide
2014:06:12 13:22:31
Image taken on:
Чт июн 12, 2014 9:22:31
SAMSUNG
Camera-model:
SGH-i900
Coordinates:
N 0 0 0/ E 0 0 0
Google Maps:
И поставлены летние колёса
EXIF-Data show/hide
2014:06:13 16:16:36
Image taken on:
Пт июн 13, 2014 12:16:36
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 1:15:42
Продолжение будет завтра, точнее уже сегодня :D Пора спать.
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 5:05:09
Как все подробно :psih: Кстати, так и знал, что фобос - шляпа.
Благодарил (а): 1077 раз
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 12, 2015 7:39:35
Фобосы случайно не пиленые были? с постоянным или переменным витком?
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 10:15:06
Rickrose писал(а):Фобосы случайно не пиленые были? с постоянным или переменным витком?
Не пиленые с переменным шагом витка. Гавно редкостное. Насчёт пружин, если кто-то хочет жестче, советую усиленную Каябу. Местные спортсмены, участвующие в кольцевых гонках на серьезно подготовленных машинах, очень хорошо о них отзывались и ставили себе.
Слева Каяба, справа Шнива -1.5 витка, стоявшая на 7ке.
EXIF-Data show/hide
2014:05:02 12:22:34
Image taken on:
Пт май 02, 2014 8:22:34
GoPro
Camera-model:
Hero3-Black Edition
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 10:36:01
Пришло время восстанавливать машину после дтп.
Снял всё лишнее:
EXIF-Data show/hide
2014:05:05 13:28:50
Image taken on:
Пн май 05, 2014 9:28:50
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
С нового железа изнутри убрал транспортировочный грунт, загрунтовал и покрасил из балончика.
Крыло заклеил виброизоляцией, чтобы потом не мучаться.
EXIF-Data show/hide
2014:05:05 12:45:34
Image taken on:
Пн май 05, 2014 8:45:34
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Железо встало хорошо, зазоры нормальные получились. Краску подобрали очень хорошо, а вот шагрень получилась крупноватая.
EXIF-Data show/hide
2014:05:25 12:25:53
Image taken on:
Вс май 25, 2014 8:25:53
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 10:40:27
Помпа подтекала давно, но не сильно. Пришло время менять. Решил поменять охлаждающую жидкость и промыть систему охлаждения.
EXIF-Data show/hide
2014:07:04 11:54:09
Image taken on:
Пт июл 04, 2014 7:54:09
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Стояла помпа Hepu, сейчас решил поставить SKF. Hepu отходила от установки до замены чуть более 25 000. Когда стала подтекать не помню, но с зимы точно.
Небольшим разочарованием было то, что у SKF крыльчатка меньше, ну ничего.
EXIF-Data show/hide
2014:07:04 17:53:30
Image taken on:
Пт июл 04, 2014 13:53:30
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Желание промыть систему охлаждения появилось давно. Купил дистиллированную воду и 7-минутную промывку Hi-Gear. Слил тосол, залил воду и промывку, далее промывка водой до тех пор, пока вода не стала чистой.
Слева-направо:
1. Слитый тосол.
2. Вода+промывка.
3. Вода
4. Вода
EXIF-Data show/hide
2014:07:05 19:29:17
Image taken on:
Сб июл 05, 2014 15:29:17
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
После промывки была заменена помпа и залит зелёный антифриз Sintec.
После промывки потекли 3 патрубка, крышка радиатора и сливной болт радиатора. Нечто подобное я ожидал и очень рад что слабые места дали о себе знать.
Патрубки протянул, крышка и сливной болт пока вроде не текут.
Затраты:
Помпа SKF VKPC 88200 - 1010р.
Антифриз Sintec Euro G11 - 2х5л.=2х359.1р.=718.2р.
Дистиллированная вода 5х5л.=5х62.7р.=313.5р.
Промывка Hi-Gear 325мл. - 162.45р.
EXIF-Data show/hide
2014:07:04 11:26:06
Image taken on:
Пт июл 04, 2014 7:26:06
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 12, 2015 10:44:23
Dollar писал(а):шагрень получилась крупноватая.
Полирни :yes:
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 10:50:51
Почистил сапун и шланги вентиляции картера. Тонкий шланг был забит. Жёстким медным проводом не смог пробить. Протыкал электродом.
EXIF-Data show/hide
2014:07:21 20:29:03
Image taken on:
Пн июл 21, 2014 16:29:03
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Вентиляцию картера не чистил ни разу за три с лишним года.
Всё было тщательно вымыто бензином, очистителем карбюратора и установлено на место.
EXIF-Data show/hide
2014:07:21 22:37:28
Image taken on:
Пн июл 21, 2014 18:37:28
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Помыл дроссель
EXIF-Data show/hide
2014:07:25 18:08:37
Image taken on:
Пт июл 25, 2014 14:08:37
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
С другой стороны
EXIF-Data show/hide
2014:07:25 18:08:43
Image taken on:
Пт июл 25, 2014 14:08:43
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Чистенький :D
EXIF-Data show/hide
2014:07:25 19:00:33
Image taken on:
Пт июл 25, 2014 15:00:33
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Очиститель карбюратора ABRO 2х114.95р=229.9р.
+остаток очистителя карбюратора BBF после прошлой чистки дросселя.
Бензин
Прокладка сапуна - 5р.
Прокладка дроссельной заслонки - 20р.
Хомуты мини - 7+8=15р.
EXIF-Data show/hide
2014:07:25 19:40:22
Image taken on:
Пт июл 25, 2014 15:40:22
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Заменил прокладку клапанной крышки
EXIF-Data show/hide
2014:07:27 13:45:57
Image taken on:
Вс июл 27, 2014 9:45:57
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Затраты:
Прокладка клапанной крышки - 64р.
EXIF-Data show/hide
2014:07:27 15:38:10
Image taken on:
Вс июл 27, 2014 11:38:10
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
И заменил масло в двигателе.
EXIF-Data show/hide
2014:07:28 14:59:00
Image taken on:
Пн июл 28, 2014 10:59:00
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Фильтр как всегда Bosch.
А так как моё любимое масло ESSO Ultron сняли с производства, перешёл на Mobil Super 3000.
EXIF-Data show/hide
2014:07:28 13:19:26
Image taken on:
Пн июл 28, 2014 9:19:26
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 11:09:33
В июле 14 года впервые попал в дтп по своей вине, причём на даче.
Как получилось не знаю, наверно на солнышке перегрелся.
Машины простояли зад к заду весь день. Выехал на дорогу, вышел кое-что поискать в траве, потом поговорил по телефону, включил заднюю и по газам, вообще никуда не смотря :whistlin:
EXIF-Data show/hide
2014:07:27 18:08:59
Image taken on:
Вс июл 27, 2014 14:08:59
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Повреждения у Приоры
EXIF-Data show/hide
2014:07:27 16:52:09
Image taken on:
Вс июл 27, 2014 12:52:09
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Повреждения у меня
EXIF-Data show/hide
2014:07:27 20:23:02
Image taken on:
Вс июл 27, 2014 16:23:02
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Dollar
Re: Мой тазик 2107
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс апр 12, 2015 11:15:20
2 августа ездили с друзьями на двух машинах в Устье отдыхать. По дороге к лесозаводу на мосту зацепился выхлопом и оторвал фланец трубы-вставки, которая стоит вместо катализатора. Резонатор отвалился, уперся в землю и завязался в узелок. По-тихоньку добрались до нужного места несколько километров, перепугав всех окружающих. Настроение испортилось, но после нескольких бутылок пива все эти мелочи жизни были посланы на йух и отдых удался smile. На утро, придя в себя, осмотрел ещё раз выхлоп. Надо было что-то делать, т.к. ехать 100км. без глушителя и резонатора удовольствие не из самых приятных. Дождавшись 10 утра, поехали исследовать местные авто магазины. Как и предполагалось трубы в двух местных магазинах не нашлось. К счастью на второй день к нам еще друзья подъехали из Вологды, попросил чтобы купили и привезли трубу.
Сначала возник вопрос как залезть под машину и отремонтировать выхлоп. Решение пришло быстро. Спустился к воде на уклон и вырыл яму
EXIF-Data show/hide
2014:08:02 12:56:33
Image taken on:
Сб авг 02, 2014 8:56:33
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
EXIF-Data show/hide
2014:08:02 12:40:51
Image taken on:
Сб авг 02, 2014 8:40:51
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Резонатор выправить руками под машиной не получилось, поэтому привязали буксировочный трос, два человека тянули, а я под машиной контролировал процесс. Трубы резонатора и штанов были выставлены более-менее соосно и оставалось всего лишь окрутить 4 болта и заменить трубу-вставку, что и было сделано без проблем.
EXIF-Data show/hide
2014:08:02 12:56:40
Image taken on:
Сб авг 02, 2014 8:56:40
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
История с резонатором ещё не закончена. После экспресс ремонта на берегу Кубены, больше ничего с выхлопом не делал. Надо слегка подправить резонатор, чтобы не задевал кузов. Поскольку загнуло его сильно, металл по загибу лопнул, есть небольшая дырка. Не громко, но есть неприятный гул, надо будет заварить.
Затраты:
Труба-вставка - 520р.
EXIF-Data show/hide
2014:08:02 12:56:48
Image taken on:
Сб авг 02, 2014 8:56:48
Canon
Camera-model:
Canon IXUS 115 HS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей
