Это потому, что к чистоте культиватора требования гораздо мягче. Проблема с мытьём машины в основном из-за качества бесконтактного шампуня. Хороший (тот что на мойках используют) сложно найти наверное. Не знаю пока- юзал не много шампуней. Пока в поиске. Но пока освоил "контактный" способ мытья машины с АВД: просто, нанеся шампунь, растираю его мягкой щёткой по кузову, потом смываю. Трудозатраты минимальны, эффект отличный. Сейчас мойка машины занимает у меня минут 10: на сухую наношу шампунь из пеногенератора, сбиваю грязь, снова шампунь, который на этот раз размазываю щёткой, смываю струёй половинной мощности, вытираю насухо. Вуаля!Антон80 писал(а):Честно говоря, у Керхера это получается лучше, чем авто мыть
Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
- Classic
Re: Вопрос к владельцам керхера и др минимоек.
так же, только после первого подобного раза не увидел смысла ДВА раза наносить шампунь. первый раз можно просто сбить грязь до налета, а потом пеной пожирнее мылить. дальше смыл и вытер.Classic писал(а):Сейчас мойка машины занимает у меня минут 10: на сухую наношу шампунь из пеногенератора, сбиваю грязь, снова шампунь, который на этот раз размазываю щёткой, смываю струёй половинной мощности, вытираю насухо.
сегодня двигатель мыл и мотокосу
- mvk843
Сегодня достал после зимы свою китайскую мойку Anlu и был огорчен. Треснула насадка (обвел прямоугольником) в обозначенном овалом месте. То ли перемерзла, то ли что. В результате брызгает во все стороны. Разобрал наконечник и увидел, что треснула пластмасса. Пробовал заплавить на электроплитке - ничего не получилось. Есть еще грязевая фреза, но ей, насколько я знаю, нельзя мыть машину. Тем более ее не могу пока найти.
Глянул подобные насадки на сайте керхера - офигел от цен:
http://www.karcher.ru/ru/Products/Home_ ... utputstart
Что делать? Вручную мыть не хочется, с обычного садового шланга даже если сделать насадку с маленьким отверстием никакую серьезную грязь сбивать не будет даже в упор, я думаю. Есть какие-то мысли?
Я конечно попробую на авито поискать, может у кого валяется ненужная, мне на запчасти, но шансов думаю у меня немного.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Ничего не нашел пока.
Трещина в том месте, где по идее большое давление (перед тем местом где регулируется толщина струи). Я вот не знаю, есть ли смысл заклеивать чем-то, мне кажется не будет держать.
mvk843, не ты первый. Я себе на Чампионе отломил эту башку на третий день. Трёхрублёвый моментальный клей и максимальная осторожность при переноске и пользовании решают проблему уже второй год. Главное, попасть при склейке в "старые места".
- mvk843
То есть чтобы "посадочные места" снизу и сверху ровно друг на друга попали, заподлицо?Буйный писал(а):попасть при склейке в "старые места"
- VladiZlav
воду перед морозами слил?mvk843 писал(а): Треснула насадка (обвел прямоугольником) в обозначенном овалом месте.
главное - хороший клей, что нонче редкость.mvk843 писал(а):Трещина в том месте, где по идее большое давление (перед тем местом где регулируется толщина струи). Я вот не знаю, есть ли смысл заклеивать чем-то, мне кажется не будет держать.
Еще важнее выдержать технологию. Иногда трудно сдержаться и не налить клея от души.
- mvk843
Да вроде сливал, ну может какие то капли остались... Надо было просушить перед зимой тщательно.VladiZlav писал(а):воду перед морозами слил?
Купил клей, попробую заклеить.
у меня фрезы целые - просто слил воду осенью; недавно керх полностью встал колом когда после оттепели в марте похолодало - оттаял феном и ватником сверху накрыв. фрезы и вправду нынче недешевые, они и раньше стоили нехило.
- Classic
На зиму обязательно опускаю Кёрхер в погреб. Не представляю как можно из него ВСЮ воду слить. Полюбому в потрохах что-то останется. Посему- зимовка только в тепле! Который год никаких проблем.
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
По давления не соглашусь. У меня Skil с рабочим давлением 70 бар (100 максималка, расход воды 5л/мин). Так он в паре с пенником Grass (аналог LS3) отмывает просто на ура, по описанной тобой методике. Разводов нету, резина и брызговики черные как в день своего рожденья.fred писал(а):По поводу отмывает/не отмывает.
Для БЕСКОНТАКТНОЙ мойки нужен аппарат не ниже серии 5. Давление в данных аппаратах 140 бар. На автомойках используют аппараты с давлением 160 бар. Правда при таком давлении производительность аппарата может быть от 600 до 1000 литров.\
Аппараты серии 2-3 расчитаны на мойку садового инвентаря и велосипедов.
- mvk843
А ты купи китайскую мойку, сразу опыт появитсягость писал(а):Оффтопик: Тема, в которой я полный профан
Короче не смог я починить эту насадку. До Леруа Мерлен (там я покупал) не могу дозвониться. Заеду сегодня туда, может отдельно эта насадка есть. Есть мысль даже новую мойку купить, стоит не так дорого, а мыть руками я задолбаюсь, да и везде не отмою. А на зиму увозить домой, так уж и быть)
Кстати. Придумал методику бесконтактной мойки без пенной насадки. Отбиваем грязь АВД. Берем помповый распылитель 1-2л, разводим в нем бесконтактный шампунь. Наносим и смываем АВД минут через 5. Пены как таковой не получается, но явно смывает грязь, как показывает практика.
а я ручками после нанесения пены растираю, что бы точно налет смыть. а мыть бесконтактным шампунем и по карману бьет, и по ЛКП может ударить - опасаюсь.
- mvk843
Medved@790, у меня бесконтактный шампунь остался, вот и решил попробовать))
Купил сегодня щетку для ручной мойки. Такую, к которой еще шланг можно прицепить. И шампунь дешевый. Губка есть. Пока буду так мыть.
В Леруа Мерлен был - там сказали насадки бывают только когда сдают неисправные мойки, сказали можно звонить и уточнять. Ну попробую набрать через недельку. Новую мойку пока нет возможности покупать.
я давно на братовом шампуняке попробовал помыть, не скажу точно в нем ли причина, но резинки стеклоочистителей я выкинул.
- олежек
я тоже, нанес быстренько обежал вокруг растер, смыл мойкой, сколько раз наблюдал на мойках так же делают, не смотря на то что у них и аппараты и шампуни лучше.Medved@790 писал(а):а я ручками после нанесения пены растираю,
У меня такая же ANLU работает уже второй год, пашет как папа Карло чуть не каждый день - моет машины, дорожки, заборы. Окупилась уже раз десять. Собака погрызла большую сетку на конце шланга, фильтр быстро забивается крупной грязью и елочными иголками, а так все хорошо. В холода всегда заносил в тепло.mvk843 писал(а):Сегодня достал после зимы свою китайскую мойку Anlu и был огорчен. Треснула насадка
Добавлено спустя 35 секунд:
Она зимой 1190 стоила Сейчас 1590.mvk843 писал(а):Новую мойку пока нет возможности покупать.
Medved@790 писал(а):собственно так я и отодрал молдинг
- Rickrose
А лкп таким образом не разрушается?Medved@790 писал(а): собственно так я и отодрал молдинг
ну как видишь не очень то)))Rickrose писал(а):А лкп таким образом не разрушается?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 59 гостей
