"Жигуль" от Жигуля
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: "Жигуль" от Жигуля
Всем привет! Давно тут не был, учёба, все дела...
Что было сделано:
1. Поменяли радиатор двигателя на алюм. фирмы WEBER
2. Поменяли охлаждайку, промыли водой систему. Теперь там плещется X-FREEZE Green 11
3. Поменял фару с водительской стороны
4. Выточили на заказ пальцы в петли передней двери, еще не ставил
5. Оторвал один дефлектор-ветровик, надо купить скотч 3М, прилепить его обратно
6. Поставил металлические ручки стеклоподъёмников.
Теперь надо поменять обивки дверей, всё купил и поменял задние, а вот с передними трабл: как правильно закрепить динамики?
Что было сделано:
Не, не так. Бублик подиума прикручивается тремя длинными саморезами к металлу двери. Причем все три располагаются на половине длины окружности подиума. По-другому не получается. В самой карте двери делается дырка под магнит, но обязательно больше магнита, чтобы воздух мог гулять.
По месту смотреть надо. Есть корзины размером с сам магнит. От высоты подиума тоже зависит. Главное, чтобы воздух при движении мог свободно в дверь проходить, а не сжимался в объеме самого подиума. Хотя это все актуально при низкочастотном динамике с относительно большим ходом. Если обычные "балалаечный" среднечастотник, то пофигу.
Я лично не жалел дверную карту и вырезал максимум возможного, диаметром как внутреннее отверстие подиума.
- Жигуль
сегодня подарили тройник прикуривателя (1х3 гнезда). Воткнул-светодиод не загорелся-не достаёт вилка до плюса. Ну и решил подключить тройник, минуя штатного гнезда-врезать в проводку через выключатель. Какой выключатель брать и куда врезать провода?
Провода подключить в проводам штатного прикуривателя, там сзади увидишь. А выключатель выбирать из эстетических соображений. Максимальный ток выключателя выбрать исходя из того, что будет включено в тройник.
- Жигуль
Блин, я недавно наводил порядок в бороде, все провода смотал аккуратно, скрутки закатал в термотрубку, сейчас снова всё резать, есть альтернативы подключения?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
есть еще вилка от поджопника, входит она нормально и контачит, можно махнуть местами вилки?
- Жигуль
Все сделал, махнул местами вилки поджопника и тройника, всё работает отлично
У кого-нибудь поскрипывает под днищем при отпущенной педали сцепления? У меня да, причём, стоит немного поджать ногой педальку сцепы-звук пропадает. Вот думаю-хвалёный пластиковый ЛУКовский подшипник ли это, говёный хомут глушителя или крепление трубы к коробке...
- Жигуль
Сегодня всей массой плюхнулся в сидушку, снизу что-то щелкнуло, потом на коврике нашёл отломанный крючок, что это может быть?
Добавлено спустя 35 секунд:
Фотка крючка
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Крепление пружины??
Фотка крючка
Крепление пружины??
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:04:14 17:43:41Image taken on:Вт апр 14, 2015 14:43:41Camera-manufacturer:LGECamera-model:LG-D686
Это отломанный крючок ...снизу сиденье видел? Набор соединенных между собой крючков, а в сиденье надо садиться, плюхаются на перину
Соединение пружин
Соединение пружин
- Жигуль
не нашёл выпавшей пружины, ладно, всё равно летом сидушку реставрировать буду, продавлена она... А сейчас надо понемногу скупать материалы для ШВИ
В двери вибру 2 мм (на дверь 1 листа хватает), в салон 4 мм. Плюс прибавь сплен 1-2 больших листа и лист битопласта для проклейки скрипящих деталей.Жигуль писал(а):А сейчас надо понемногу скупать материалы для ШВИ
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
в салон на пол взамен содраной мастики брал викар- виброизоляция, лист алюминиевой фольги на которую нанесен слой битума, довольно мягкий (похожий на сырую резину для вулканизации). ложил на грунтованый, очищенный от старой мастики пол. очень желательно железный валик для укладки. прогреваешь феном, но хватает и летней жары, когда в тени 35
Это и есть вибраTolik2402 писал(а):лист алюминиевой фольги на которую нанесен слой битума, довольно мягкий
Вибра разная бывает. Есть такая, что не клеится без фенаTolik2402 писал(а):прогреваешь феном, но хватает и летней жары, когда в тени 35
- Жигуль
Меня тут пугали, что петли у жигулей слабые, им колонок-то много, а еще и шви, правда или нет?Йожык писал(а):В двери вибру 2 мм (на дверь 1 листа хватает), в салон 4 мм. Плюс прибавь сплен 1-2 больших листа и лист битопласта для проклейки скрипящих деталей.Жигуль писал(а):А сейчас надо понемногу скупать материалы для ШВИ
На пол, арки, моторный щит-мастику, затем вибропласт, изолон сверху. В двери-вибропласт, затем сплен. Все верно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 149 гостей
