Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Больше льёшь и мажешь - скрип только растёт.
ЗАМЕНА на резину.
ЗАМЕНА на резину.
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Никогда ни за что не вернусь ни на какую резину!.. У меня на полиуретане ВСЯ подвеска, изделиям износа нет!.. Поставил и забыл!.. Только вот эти подушки стабилизатора что-то подкачали...
- Модель авто: ваз 2107
всем привет,болтались наконечники на тягах...и на ямах были ужасные удары на отбой справой стороны автомобиля...грешил на мортеры сайленты и тяги.Шаровые хорошие.короче перебрал все..машина на слабых неровростях едет прекрасно а вот на ямах остается удар на отбой как по железу..где то по середине авто справой стороны..че там может стучать.?залез посмотрел зад визуально все в порядке.
Амортизаторы какие спереди стоят? Не от Нивы, часом?
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
да думаю что всё-таки подшипник.....недавно звук был такой же, только послабже...мне подтянули его, звук исчез...а сёня опять появился и уже сильнее....((((
а ещё...у нас через 390 км будет обнуление........щас 99610....перерождение скоро....
Ну, не знаю. Не слышал, чтобы подшипник тарабанил, это что с ним надо сделать, чтобы он тарабанил. Не доезжал я на Жигулях до такого. Это же не подшипники в Запорожце, где постоянно требуется регулировка.
Суматранская тигра, начни с осмотра маятникового рычага, рулевых наконечников и верхней шаровой. Всё можно отдиагностировать без ямы, но с помощником во дворе.
Со знающим помощником....а у меня есть только незнающие...ну в лучшем варике это малознающие))))Буйный писал(а):Суматранская тигра, начни с осмотра маятникового рычага, рулевых наконечников и верхней шаровой. Всё можно отдиагностировать без ямы, но с помощником во дворе.
Ну пока опять гайку подтянули, подшипник вродь в норме, при кручении колеса ваще шумов не слышно, изредко только колодку где-то пошаркивает...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Хотя.......у меня друзья на выходные приезжают из Копейска...а там водитель со стажищем...и он мне помогал с Конфеткой пока я не уехала с Копейска....вот с ним то и проверю...если будет повторяться такой звук...
Ну, вы там дотянитесь до замены ступицы в сборе. Не стучат подшипники - они шумят или гудят/воют. А у тя ж стук?Суматранская тигра писал(а):Ну пока опять гайку подтянули
стукало.....щас не стукает.....маятник подтягивали....причем как то сильно он открутился...почти на 360 градусов завернуть его пришлось....мну эть насторожило....поездим, посмотрим как будет.....пока до дома доехала стука не наблюдалось...спецом без музыки ехала(((
Буйный, спасибки за подсказку)))))
Хотя, я больше на рычаг и грешила......
- Fisher155
- Модель авто: Семерка
Всем добрый вечер. Панель починил, теперь появился непонятный свист при торможении двигателем.
Когда я нажимаю на газ - свиста нет, но например перед перекрестком отпускаю педаль газа и идет не понятный свист, похожий на свист ремня генератора. Но это точно не ремень, так как при перегазовке не свистит. Куда копать, подскажите пожалуйста
Какие передние колодки стоят? Суппорты не приклинивают?
- Fisher155
У меня машина два месяца, колодки не смотрел пока, но когда на газ нажимаю свиста нет. Только газ отпущу на 1,2,3 передаче, но тормоз не нажимаю - свистит. Тормоз нажимаю - перестает свистеть, а может скорость маленькая уже. Как то так вообщем.zombie177rus писал(а):Какие передние колодки стоят? Суппорты не приклинивают?
- splatty
На всякий случай не плохо бы послушать выжимной... Я недавно мучался искал блямканье с посвистыванием проявляющееся непредсказуемо в разных режимах, при чём специально было его не поймать даже... Сначала все в один голос показывали на помпу, поменял, потом на генератор, перетряхнул, потом думал шкив кривой, ремень толстый, всё в таком духе... Так вот и плясал вокруг пока не заехал на яму, натянул 1500 подсосом и полез слушать снизу... Пошевелил вилку сцепления, всё сразу и проявилось...
- Fisher155
Спасибо, сегодня со знакомым буду смотреть, думаю найду, так как только газ отпущу, сразу свист.
Добавлено спустя 6 часов 22 минуты 30 секунд:
Нашли
- оказалось крестовина задняя развалилась. Притом предыдущий хозяин её недавно менял, но криво поставил и она развалилась.
Нашли
- Fisher155
Скрип или свист, похожий как ремень генератора проскальзывает. Проявлялся при сбросе газа на передачегость писал(а):... свист ли?Fisher155 писал(а):свист
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
СРОЧНО! Подскажите, можно ли доехать до гаража 50 км? Вылез передний стабилизатор из нижнего рычага, осталось около 1 см, но при езде, думаю, вылезет окончательно. Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз, Отбой, сказали можно, я поехал
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Вопрос, почему вылез? Резинки стаба убиты вхлам?Parvissimus писал(а):СРОЧНО! Подскажите, можно ли доехать до гаража 50 км? Вылез передний стабилизатор из нижнего рычага, осталось около 1 см, но при езде, думаю, вылезет окончательно. Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз, Отбой, сказали можно, я поехал
Там что-то другое.Parvissimus писал(а):Машину сильно колбасит при нажатии на тормоз
Там отвалилось крепление оси нижнего рычага. Ехать со скоростью не более 20км/ч.
ему ж сказали можно ехать. Будем ждать и надеяться на лучшее ...
