Volkswagen Golf 6
Re: Volkswagen Golf 6
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 26, 2015 14:30:55
Честно говоря, думал, что фольксов атмосферных давно нет, кроме поло.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 26, 2015 22:24:21
Чем проще, тем надежней.
xander
Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение xander » Вт мар 31, 2015 21:13:49
Нормальный атмосферный движок, мне такой все и советовали.
Сегодня раскошелился
1. купил коврик в багажник какой то классный мягкий, полиуретановый, а то его там не было, а ворс жалко, он новенький, чистенький - 1500 р.
2. Воздушный фильтр и салонный фильтр обошлись в 1100 р. Все поменял сам, там все просто и легко менять.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 01, 2015 6:56:04
xander писал(а):1. купил коврик в багажник какой то классный мягкий, полиуретановый, а то его там не было, а ворс жалко, он новенький, чистенький - 1500 р.
Я у себя такой же извлёк из габажника :) коврик был установлен предыдущим владельцем, но за время эксплуатации зацарапался и потерял товарный вид. Посему ворс (засереный предыдущими владельцами) я извлек, провёл две чистки ванишом, просушил и вернул в багажник, теперь красота. Ну а если надо перевезти что-то, что может испачкать его - тогда кладу покрывало :yes:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 7:21:50
А у меня пластиковое корыто. Жуткая вещь - выглядит колхозно, все по нему ездит, но альтернативы нет :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 01, 2015 8:33:07
Йожык писал(а):А у меня пластиковое корыто. Жуткая вещь - выглядит колхозно, все по нему ездит, но альтернативы нет
и у меня тоже, нормаьно выглядит, но следы использования конечно есть, да и плевать, пусть на нем, ковер зато почти чистый...
xander
Непрочитанное сообщение xander » Ср апр 01, 2015 10:11:59
А у меня внутри и нету ничего в багажнике, все необходимое я рассовал по дыркам под фальш-пол. Там вокруг полноразмерной запаски много всяких дырочек-карманов.
Вот например, еще на семерке возил с собой вот такую курточку.
Выдали, когда был экспертом по сисадминству на соревнованиях World Skills Russia, у нас в области проходил. Курточка так себе, но яркая и на дороге заметно, в случае чего одел колесо поменять и так далее. И тебя заметно и не испачкаешься и капюшончик есть, если дождь и даже карманчики! =)
Еще нравится вот такая картинка:
Умеют же делать. Все закрыто, чинно и благородно. Лампочки менять удобно и спереди и сзади.
PS. Аккумулятор еще родной стоит, с завода!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 10:38:52
xander писал(а):А у меня внутри и нету ничего в багажнике, все необходимое я рассовал по дыркам под фальш-пол
У меня саб и пятилитрушка с незамерзайкой :psih: Их никуда не спрячешь LOL LOL LOL
xander писал(а):Аккумулятор еще родной стоит, с завода!
Варта, скорее всего :yes: :yes:
xander
Непрочитанное сообщение xander » Ср апр 01, 2015 10:56:22
А я даже насчет музыки заморачиваться не буду. Там стоковая музыка просто ужас в хорошем смысле слова, динамиков понапихано везде, я на полную не включал еще ни разу, на половину громкости уже орет ппц как, но чисто, не бубнит, все отлично слышно, но громко!! =)
Незамерзайку залил полный бачок, грязи пока не было (всю неделю подмораживает и ветер дует сильный), только "хвостиком" (задним дворником) раза два махал - брызгал чуток. Там бачок вроде здоровенный должен быть.
Аккумулятор посмотреть надо, даже интересно что за фирма. Он там в теплом ворсистом чехле стоит, все закрыто.
Еще вот что нашел на просторах тырнета, а я и не знал.
Уже половину перепробовал, РАБОТАЕТ!:)
1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая богажник
2. для разблокировки богажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке — опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. при регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
7. если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. в богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. когда капот не до конца закрыт — невозможно включить дворники
11. для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз — газ выключается, машина тормозит
13. включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора — это бензонасос создает необходимое давление.
16. для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз — дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. при экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
21. обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
25. задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается.
26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар.
28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал.
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри.
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот.
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп).
38.Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются.
39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
40.НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть)
42.Старый принцып работы тормозного цилиндра уже не действует, постоянно задействованы все 4 тормозные колодки.
43.Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах, меньше болят руки (очень приятно)
44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх.
46.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора.
47.После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем, ошибки сразу труться.
52. Интересная полезность. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся.
54. при остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим.
53. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут. Вчера нашел ).
55. (относительно дв.1.6 за остальные не ручаюсь).Если ломается реле вентилятора машина находясь в пробке начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер.
56. Если снять клемму аккамулятора, а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов, нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль, тогда он пропадет!Самообучение.
56. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери.
57. защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку.
58.Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
60. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков.
62. Если поставить дворники в сервисный режим, портом завети машину, то они остануться в том же положении, но если начать движение они вернуться назад!
64. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто, заблокируються все двери, после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!Полезно когда полные торбы в руках!
65. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме.
66.При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
67. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу — ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы — не срабатывает.
68. Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
Что бы войти в данный режим необходимо одновременно нажать комбинацию из двух клавиш на климе "АС" и "Подача воздуха вверх". На первых моделях заместо клавиши "АС" расположена "Econ".
Вошли в режим и на экранчиках появятся нули! Это нормально. Правый индикатор(экранчик отвечающий за показание температуры пассажира) играет роль отображения тех либо иных показаний величин (скорости, температуры ОЖ, напряжения сети и т.д). На левом экераничике вы выбираете нужный параметр который желаете увидеть.
К примеру, с лева мы выставляем показание 19.0 — с права нам покажет нашу реальную скорость в км\ч соответствующую действительности и отличающуюся от спидометра) Выбрав 19.1 — скорость будет показана в милях! Во время стоянки скорость будет, логично, ноль.
В табличке которая ниже привожу известные параметры которые можно узнать:
1.0: Температура (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
1.4: Интенсивность освещения (датчика расположен по середине регулятора скорости вентилятора на климат-контроле)
4.0: Внешняя температуре – бампер (передний)
4.1: Внешняя температуре – крыша
4.2: Внешняя температуре – бампер (задний)
15.0: Температура масла
19.0: Скорость (в Km/h)
19.1: Скорость (в Mp/h)
19.2: Реальная температура охлаждающей жидкости)
19.3: Тахометр (x100rpm)
19.4: Давление масла
25.0: Напряжение в сети
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 01, 2015 11:16:20
xander писал(а):Аккумулятор посмотреть надо, даже интересно что за фирма. Он там в теплом ворсистом чехле стоит, все закрыто.
Над аккумулятором, наверное, еще куча всего.
Много телодвижений после снятия клеммы.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Ср апр 01, 2015 12:56:12
Хорош фриц :beer2: Поздравляю с покупкой!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 14:08:09
xander писал(а):39.Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем, чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах.
LOL LOL LOL LOL
Так-то функции удобные и интересные, но половина из списка есть на любой машине :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 01, 2015 14:21:53
Пункт 60 интересный. У кого не так? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 14:23:06
Антон80 писал(а):Пункт 60 интересный. У кого не так?
У меня :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср апр 01, 2015 14:45:35
Антон80 писал(а):Пункт 60 интересный. У кого не так? :D
у меня не так, догадаетесь почему? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 01, 2015 14:54:45
xander писал(а):1. если нажать клавишу открывания на брелке один раз — открывается водительская дверь, два раза — все двери, включая богажник
xander писал(а):20. колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков.
xander писал(а):22. на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
xander писал(а):28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал.
xander писал(а):33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
Это и у меня в пустой приоре есть :psih:
xander
Непрочитанное сообщение xander » Ср апр 01, 2015 16:59:06
Ну налетели =)
Это я с сайта одного слямзил. И самому чтобы быстро найти и может кому пригодится.
Много штук таких, что сразу и не догадаешься, я например понятия не имел как оставить дворники в сервисном положении.
Йожык писал(а): Это и у меня в пустой приоре есть :psih:
Ну насчет открыл/закрыл - да, у нас хоть до этого додумались черти на болотах Тольятти. :D
А насчет такой же сигналки - чето я не видел приор с штатной сигналкой. Именно сигналкой, а не центральным замком открыл/закрыл. :hmmm:
Датчики объема есть в салоне? Вот по типу таких штатных как у меня в люстре Изображение
В гольфах даже дудка на сигналку есть своя (я про нее еще на Г4 читал, а на шестом то уж точно есть), по дефолту отключена, надо включить через "Васю", там чето запрещения какие то идут на штатный охранные средства со звуком в некоторых странах. Где то под щетками стояла еще на гольфах4 в бородатом году, в своем еще не искал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 02, 2015 8:37:53
xander писал(а):я например понятия не имел как оставить дворники в сервисном положении.
До этого вручную ставил, выключая зажигание? :psih: Поясню для всех, зачем это нужно - на Фольксах дворники прячутся под капот, их можно поднять только когда они в конце рабочего хода :psih:
xander писал(а):А насчет такой же сигналки - чето я не видел приор с штатной сигналкой. Именно сигналкой, а не центральным замком открыл/закрыл
На всех приорах сигналка :yes: И работает именно так как в твоем списке :yes:
xander писал(а):Датчики объема есть в салоне?
Штатно нет, но разъемчик имеется. Можно взять любой датчик удара/объема и подключить.
xander писал(а):В гольфах даже дудка на сигналку есть своя
Аналогично :yes: Где стоит - хз :D
xander писал(а):Ну налетели
Не налетели, а сравниваем и обсуждаем :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 02, 2015 8:42:16
xander писал(а):А насчет такой же сигналки - чето я не видел приор с штатной сигналкой. Именно сигналкой, а не центральным замком открыл/закрыл.
та не чуди, у всех с звода, незнаю как на счет самой простой которая с 8 клапанником есть ли там имобилайзер, у всех остальных ключ, закрыл открыл, поставил на охрану, с завода на сигналке стоит бибибка, я поставил обычный китайский колокол, сигналит как обычная сигналка, плюс подключен к штатной же сигналке датчик удара, есть специальный вход. то что многое по своей глупости отказываются не значит что этого нет.
xander писал(а):когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
по сухому стеклу!? :hmmm:
xander писал(а):на пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок.
и у меня пробка от вагена :P
xander писал(а):Антенна на крыше откручивается
почти у всех так, и у меня :P
xander писал(а):Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу — ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки.
тоже так же, вытирает соплю со стекла...
xander писал(а):Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
а как иначе её чистить? у нас тоже так.
xander писал(а): При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал.
мигает температура на дисплее несколько секунд, потом переходит в режим показывания температуры, в обычном режиме когда температура выше показывает время.
xander писал(а): Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты.
если темно включатся с задержкой небольшой, если еду включаются так же после 30 км/час, если стою в пробке спустя минут пять выключатся, как только разгонюсь опять включатся :P с завода в такой комплектации в приоре только датчик света, включается свет при наступлении темноты и сразу...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Йожык писал(а):Аналогично :yes: Где стоит - хз
справа по ходу авто углублен в правое крыло...
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 02, 2015 8:43:59
xander,
а что про моторное масло в инструкции пишут?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 02, 2015 8:47:28
олежек писал(а):вытирает соплю со стекла
А почему у меня не вытирает? :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 02, 2015 8:50:48
Йожык писал(а):А почему у меня не вытирает?
не знаю, всегда когда брызнул на стекло, пару раз трет, потом пауза еще раз соплю вытирает...
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 02, 2015 8:53:45
олежек писал(а):всегда когда брызнул на стекло, пару раз трет, потом пауза еще раз соплю вытирает
:eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 02, 2015 9:10:02
я сниму.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 02, 2015 9:38:24
А мне не влом рычажок шевельнуть лишний раз. Автоматика хорошо, конечно, но ведь и сопля не всегда есть.
