Помогите разобраться электрикой
- Maestro89rus
- Ученик
Расскажу как было все.....Ставил солекс отданный даром....снял свой карб посмотреть че как работает....На карбе было 2 мамки провода я оранжевый подключил к стороне где тяга педали газа а второй серо красный на эл.клапан....там есть пластмаска возле тяги педали газа думал это регулировка холост.хода....покрутил....чтото замкнуло но машина не заглохла,....в итоге на приборке при включении зажигания не горя лампочки и не реагируют приборы....при работоющем двигателе горит аккумулятор постоянно и тахаометр показывает не точно.....остальные приборы попрежнему не фурычат.......Помогите срочно....до 31 надо тех.осмотр пройти а я тут начудил....с отцом все обшарили....все предохранители и провода все норм.....Где еще что может быть?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Если все осмотреное 100% в порядке, то нужно смотреть ЧЯ на предмет перегорания дорожек, то бишь разобрать или снятый прозвонить.Maestro89rus писал(а):.с отцом все обшарили....все предохранители и провода все норм.....Где еще что может быть?
А проверялись питающие + и - на приборку? Сигнальные + и - на указатели?
