ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Ср дек 10, 2014 17:25:07
Я имею ввиду, что БК нормально работает и отображает данные (например температуру ОЖ), но если при рабочем двигателе загорается Check Engine, то БК ведет себя так, будто двигатель заглушен (но двигатель работает) и больше не выводит данных никаких, пока Check Engine не погаснет.
Check Engine естественно включается по ошибке...
А кто мешает проверить самому?
Так вот я хочу понять, может так и должно быть?
Просто я не знаю, как работает БК и как работает K-Line... Просто хочу понять, это K-Line перестает данные выдавать или БК сам прекращает вывод данных?
Последний раз редактировалось ExGenius Ср дек 10, 2014 17:29:14, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 17:25:48
Пройтись по проводкам ...
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Ср дек 10, 2014 17:33:18
Т.е. у меня что-то не так?..
У Вас если Check Engine горит, Вы можете тут же посмотреть ошибку, температуру ОЖ и другое при горящей лампочке?
Просто ума не приложу, как такое у меня вообще может быть... Откуда БК берет, что двигатель работает? С той же К-Линии?
При включенном зажигании БК ничего не показывает, пока не заведу двигатель. Просто хочу понять, что смотреть и что искать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 17:40:31
ExGenius писал(а): У Вас если Check Engine горит, Вы можете тут же посмотреть ошибку, температуру ОЖ и другое при горящей лампочке?
Могу.
Кто мешает проверить подключение БК самому?
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Ср дек 10, 2014 17:47:14
Могу.
Просто думал, зачем проверять, если так должно быть...
Теперь знаю, что не так должно быть... Посмотрю инструкцию по установке... Надеюсь пойму, что не подключено...
Просто по логике, БК показывает всё и нормально. Не считая этого глюка при горящем Check Engine.
Спасибо :)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 10, 2014 17:55:44
Не знаю как у твоего, но у многих БК есть проводок, который надо подцепить к любому проводу подсветки.(Чтобы БК знал включены ли у тебя габариты или нет).
Он будет и советовать выключить габариты на заглушенном движке.
Судя по всему, в твоем варианте "нехорошие" люди, цепляли проводки куда попало и куда ближе подтянуться. и подвесились на провода лампочки "проверь двигатель".
Там есть провод который должен идти на плюс по зажиганию, и провод для габаритов. Походу оба они гдето на этой лампочке "проверь двигатель".
Короче надо все правильно переподключить и проблема должна уйти.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 11, 2014 5:24:31
ExGenius писал(а):При включенном зажигании БК ничего не показывает, пока не заведу двигатель.
Так не должно быть, всё он должен казать. Проверяй по букварю подключение БК. Буквари в сети есть.
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Чт дек 11, 2014 14:39:04
Сделал. Всем спасибо :-)
Не стал искать, откуда пред. владелец "зажигание" взял... Подключил по новому от кнопки включения печки желто-черный провод... Теперь хотя бы не запариваюсь, все показывает как должно быть... Габариты были верно подключены, БК их видел...
В выходные датчик скорости сменю и чек надеюсь потухнет...
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб мар 28, 2015 9:37:34
Здравствуйте! Можно вопрос? Если поставить бортовой компьютер на свою инжекторную семерку, отпадает ли тогда нужда ездить на компьютерную диагностику? У нас такая диагностика ещё пару лет назад стоила 700 руб...
То есть заменит ли БК данную диагностику?
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб мар 28, 2015 11:57:57
solitary23 писал(а):Здравствуйте! Можно вопрос? Если поставить бортовой компьютер на свою инжекторную семерку, отпадает ли тогда нужда ездить на компьютерную диагностику? То есть заменит ли БК данную диагностику?
Не заменит. Но отказавший датчик или ошибку, в направлении которой надо рыть, укажет. Вот тут описаны суровые будни дигноста, приборы которыми он пользуется и возможности этих приборов, которые как вы видите имеют немного другую специфику, намного более серьезную если их сравнивать с БК. Возможности которого ограничены. А функционал зависит от модели.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 28, 2015 12:14:01
solitary23 писал(а):То есть заменит ли БК данную диагностику?
Если голова работает и руки из плеч - БК сильно выручает. Если знаний ноль - не поможет ничем.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб мар 28, 2015 12:24:59
Посоветуйте какой подходит бк к семерке? мне понравился Multitronics Comfort X14, но он к другому семейству... А ШТАТ 07x1-M мне кажется не удобный... Есть варианты ещё? Может других фирм?
Непрочитанное сообщение олежек » Сб мар 28, 2015 13:35:35
solitary23 писал(а):Multitronics Comfort X14
он же длинный, куда его? :slap: он же для чепырки! у мультитроникса есть же RI500
http://www.multitronics.ru/products/mk_ ... i500v_vaz/
его можно либо вместо магнитолы либо вместо верхних мордодуев.
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб мар 28, 2015 16:05:05
solitary23 писал(а): А ШТАТ 07x1-M мне кажется не удобный... Е
Я сначала тоже думал будет неудобно, а сейчас нарадоваться не могу, места занимает мало, функций достаточно, две кнопки вполне хватает, уже наизусть знаю сколько раз на какую кнопку нажать, чтобы посмотреть нужные параметры. В общем я очень рад что приобрел именно его. Соотношение цена-качество на высоте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 28, 2015 16:37:53
ШтатХ1М более толковый...
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб мар 28, 2015 16:38:43
Я сначала тоже думал будет неудобно, а сейчас нарадоваться не могу, места занимает мало, функций достаточно, две кнопки вполне хватает.... В общем я очень рад что приобрел именно его. Соотношение цена-качество на высоте.
Grimsbi писал(а):Пару месяцев назад, по рекомендации ветеранов форумчан установил БК Штат 07x1-M в свою семерку.
Откатав энное количество минут и километров с сим девайсом, попробовав все его плюсы, подтверждаю полезность и нужность этого устройства, а лично для себя еще и достаточность функционала именно Штат 07x1-M. Также простота установки, стандартное размещение предусмотренное заводом изготовителем, не бросается в глаза, чешущимся рукам)) во время стоянки. В общем очень доволен, спасибо.
Но как говорится на вкус и цвет...............
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб апр 18, 2015 6:02:11
как его подключать-то? я не понял. там зажимы...Это нужно оголять провода?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 18, 2015 8:21:36
solitary23 писал(а):как его подключать-то? я не понял. там зажимы...Это нужно оголять провода?
Можно и зажимами, чуть надрезаешь изоляцию и обжимаешь надрез и второй провод, аналогичным образом надрезаный, зажимом. Я при первой установке БК делал на зажимах, потом переделал на скрутки под хорошим слоем термоусадочной трубки.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб апр 18, 2015 12:00:15
В общем, установил я его.... Технически заняло минут 10-15. У нас за установку берут 300-400 руб :wacko:
Я не стал заморачиваться зажимами, надрезами заводских проводов машины, или паянием, а тупо просунул проводки в клеммы часов и воткнул клеммы... И всё заработало! Первое впечатление - скорее игрушка нежели полезный и функциональный прибор. Но всё же полезность есть. Например, я убедился, что вольтаж в норме при работающем двигателе, а при проскальзовании ремня генератора - не норма...что не есть хорошо. Насчет ошибок - показывает noE. Если я правильно понимаю, это значит ошибок нет (или я не прав?). Насчет дроссельной заслонки - педаль в пол показывает 99, я думаю, пойдет.
Управление вентилятором поставил в 90 градусов.
Когда лампочка расхода бензина на панели приборов начинает мигать, это сколько примерно осталось бензина в баке?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 17:10:21
Управление вентом в 90 градусов - идиотизм!
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб апр 18, 2015 17:16:11
А сколько градусов оптимально?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 18, 2015 17:41:35
В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 18, 2015 17:46:27
solitary23 писал(а):Управление вентилятором поставил в 90 градусов.
Где тебе приснилась эта цифирь? Верни всё на родину.
solitary23 писал(а):а тупо просунул проводки в клеммы часов и воткнул клеммы..
Сильное решение для велосипедиста.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 18, 2015 17:54:32
zombie177rus писал(а):В прошивке стоит 101 ВКЛ, 98 ВЫКЛ. Этого ВПОЛНЕ достаточно.
А почему на карбе 92ВКЛ, 87ВЫКЛ. Система охлаждения и двигатель одинаковые
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 18, 2015 17:59:11
Иван64 писал(а):А почему на карбе 92ВКЛ, 87ВЫКЛ.
..а на инже - для выполнения норм по токсичности.
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
