Нет, нашёл же уже. Это была она - Нижняя шаровая опора ВИС, 1 год, 10 тыс км. Я и подумать не мог на нижнюю опору, когда стучать начало. Я даже недавно купил верхнюю, когда стук пошёл и вот заменил верхнюю. А оказалось шо шаровые ходят 1 год.. капец. Я сейчас вкорячил старую шаровую, которые я поменял год назад когда у меня наконечник рулевой стучал. То есть шаровые были в норме. Я даже на них приобрёл новые пыльники и вот шлифонул плоскость под пыльник на пальце и пос тавил. Ничего не стучит. Рулевую колонку вчера переборщил. пережал. Тугой руль был. А стук всёравно остался. Поэтому отпустил я колонку на место. Вобщем пока всё чудесно. Плюс ещё утром поменял 2 втулки резиновые на реактивных тягах. Одной было полгода всего.гость писал(а):. и что, будем продолжать искать?
Шаровые и их замена
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Шаровые и их замена
Если новую шаровую ВИС помазать ШРБ-4, заневолив в тисках палец в осевом направлении в сторону пробки, опора способна проходить более 100ткм. При условии целого чехла....
- X-TAZ
Открыл пыльник...смазки показалось маловато. Причём была белая гадость там и чёрная. Чёрная - это наверное я добавлял литола....хотя литол у меня коричневый. Но всёравно мало было смазки.zombie177rus писал(а):помазать ШРБ-4,
Кстати, я тут попробовал в пробку нижней опоры давить резиновой грушей - и чудесно с шара вылазит смазка! Значит грушу можно вместо шприца специального использовать! Напхал смазки и давить воздухом с груши! Нашёл вот и верхние шаровые, имеющие пробку сверху. Возможно это хорошо!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Так наверное все шаровые нужно смазывать. Но я никого не неволил.zombie177rus писал(а): заневолив в тисках палец
- X-TAZ
Да я читал об этом. Но оно ж на время так смажет, и шо так каждый день мазать шоле. наверное всё ещё зависит от качества сухарей в опоре.zombie177rus писал(а):Зажав палец, открывается доступ смазке к паре сфера-палец.
Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
Надо придумывать систему смазки шаровой опоры от двигателя! Постоянную!
- said74
у меня нижние разборные стоят, донышко откручивается и им же затягивается при износе вкладыша, при установке были промыты и активно смазаны, за 35000 моего пробега без нареканий, до меня сколько проехали - не знаю, с ними машину купилTolik2402 писал(а):так вот он разборными шаровыми занимался
- X-TAZ
Установленная старая шаровая начала издавать стуки при трогании с места и при остановке, но в езде стуков нету! Припоминаю такое же её поведение год назад! всётаки она стучит! Правда первые недели 2 вот после установки она не издавала звуков.. а потом я словил ямки и...
Хватит штопать презерватив. Да, чиниться дорого, но ставить деталь, которую снял год назад, тем более шаровую... ну неразумно как-то. Какая тут экономия? Опять лезть, разбирать, терять силы и время. И деньги! На "доехать" еще можно воткнуть, но не ездить же.
- X-TAZ
Я ж говорю шо когда год назад снял, то стуки не ушли...там потом ещё и тяга рулевая была на замену, после неё ушёл стук. Вот я и подумал шо шаровые не при чём. А теперь я не знаю какую шаровую взять шоб ходила не год, а более. Или мож таких уже нету.. А то вот чел рассказал про какие то немецкие... 7 лет назад поставил и ещё ходят!Антон80 писал(а):ставить деталь, которую снял год назад
Мой Жигуль до сих пор бегает на каких-то усиленных Кедр. Лет 5 им уже.
- X-TAZ
Ну... кедр так кедр. Куплю кедр...это наверное он один из дорогих...Хотя...для наших дорог...лучше ставить подешевле , но чаще... Ведь именно от того по каким дорогам ездить ещё зависит долговечность деталей!
Вон на шестёрке рабочей ямку словили - стекло лобовое луснуло...ранее там от камешка была ямка на стекле, а сейчас трещина.
- X-TAZ
Я.zombie177rus писал(а):Под чехол кто смотрел?
Добавлено спустя 30 секунд:
Всегда.
Под чехол КАКОЙ опоры?LЁLIK писал(а):Я.zombie177rus писал(а):Под чехол кто смотрел?
Всегда.
Все вскрывал т.к. продавец сказал что там сухо обычно.zombie177rus писал(а):Под чехол КАКОЙ опоры?LЁLIK писал(а):Я.zombie177rus писал(а):Под чехол кто смотрел?
Всегда.
