("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
- DJTigra
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
да вроде металл черный. но ржавеет за полгода. главное, чтобы работало
- DJTigra
сменил сайленты на аммо, чуть лучше, но все равно грохает. протяну сильнее, если не поможет, буду думать дальше. сменил патрубки на СО, ОЖ, промазал герметиком все, посмотрим, будет капать или нет. 10 литров не влезло, еще осталось...
дали совет в магазине поставить сайленты на аммо от шнивы, может имеет смысл.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:03:09 12:09:25Image taken on:Пн мар 09, 2015 9:09:25
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:03:09 12:09:36Image taken on:Пн мар 09, 2015 9:09:36
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:03:09 12:30:47Image taken on:Пн мар 09, 2015 9:30:47
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:03:09 13:03:00Image taken on:Пн мар 09, 2015 10:03:00
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2015:03:09 13:22:37Image taken on:Пн мар 09, 2015 10:22:37
Володя, нормально, так и должно быть.DJTigra писал(а):10 литров не влезло, еще осталось...
- DJTigra
может и так, но куда я дену под горло полный расширительный? может все-таки выдавлю воздух из верхнего патрубка и все будет куда лучше...
насчет ОЖ - точно помню, что заливал СИНЮЮ жидкость, слил - темно ЗЕЛЕНУЮ. вот как это объяснить - я не знаю. залил снова синюю
Краситель цвет поменял. Ни на что не влияет. По крайней мере так писали когда-то в ЗР.DJTigra писал(а):заливал СИНЮЮ жидкость, слил - темно ЗЕЛЕНУЮ. вот как это объяснить - я не знаю.
- DJTigra
нашел, откуда доносится стук, теперь осталось определить, на какую сумму я встрял
дальше. течет сальник коленвала передний точно, может задний тоже, сильный шум со стороны шкива коленвала, видать подшипнику пришел каюк, после 20км пути, при попытке тронуться начинает машина трястись, видать сцепление, а заодно и выжимной шумит, тоже сменить не мешало бы. вылетает третья передача и шумит, тоже можно на ремонт отправить ...
заправился 95 енерджи, тянет, вроде доволен, единственная, наверно, радость за сегодня
Это чего такое?DJTigra писал(а):нашел, откуда доносится стук
- DJTigra
не знаю, или подшипник ступицы, или колодки, или болты не затянуты внутри, в общем нужно снимать и смотреть, хотя бы определил от куда звук, все на амморты грешил
- DJTigra
как не нашел? от куда звук нашел, а что именно издает звук - еще нет
Что-то мне кажется, что такое у многих, и в салоне не слышно. Попробуй левую сторону, то же самое может быть.DJTigra писал(а):нашел, откуда доносится стук,
- DJTigra
в салоне такой грохот стоит, что жутьгость писал(а): и в салоне не слышно
новые сайленты, затягивал лично, ну не могут же амморты стучать...
- DJTigra
ну а какие еще варианты могут быть? из-за втулок новых в сайлентах может стук стоять? жесткие сайленты могут такой эффект дать? просто ума не приложу. может плюнуть и купить сайленты от шнивы?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
может стучать сам амортизатор? один забыл прокачать, с его стороны и гремит
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Втулки стабилизатора все на месте?
Не оноDJTigra писал(а):один забыл прокачать,
- DJTigra
сзади нет стаба, но на тягах все втулки наместе. правда, что-то припоминается, что одна тяга немного стучала, если хорошо ее подергать на подъемнике. сайленты для тяг купил, но еще не сменил, думал только. тяга может дать такой грохот?
это конечно редкость, но может. Но не от того что не прокачал, а от того что брак.DJTigra писал(а):может стучать сам амортизатор? один забыл прокачать, с его стороны и гремит
- JET
По видосу особо не понятно, сзади грохот или спереди... но 100% такой громкий стук можно локализовать на яме.
- DJTigra
сзади грохот, в машине отчетливо слышно, как что-то на кузов передает звук. по ямкам гремит, по волнам плавным идет нормально. когда сам в машине - гремит реже, когда сел человек на зад справа - то стук усилился. на выходные поеду в гараж и там еще раз посмотрю. думал, что плохо затянул гайки - нет, нормально
ТочноJET писал(а):такой громкий стук можно локализовать на яме
- Meart
У меня так же. Пока не нашел. Заменил реактивные тяги уже - не помогло.DJTigra писал(а):сзади грохот, в машине отчетливо слышно, как что-то на кузов передает звук. по ямкам гремит, по волнам плавным идет нормально.
Добавлено спустя 48 секунд:
Причем такая зараза, что когда едешь, очень хорошо слышно.
На яме смотришь, второй качает и тишина...
Рассказываю, точно не помню, но что-то такое в голове имеется. На встречу думал приехать на семерке, пришлось ехать на Лаче, от классики только футболку взял. Заднее правое колесо тоже вроде стучало, когда качал туда-сюда. В лесу дергал, когда за мясом на плов ходил на рынок. Разбираться было некогда, а ехать на авось не хотелось. Закончилась диагностика осью верхнего рычага, при вывешенном колесе. Все, по сей день нормально, никаких стуков. Что Буйный писал: это же железяка, звук по ней куда хочешь и откуда хочешь, здесь стукнул, а услышал там ... Может, и здесь такое.
Амортизатор: он и сам прокачается на ходу.
