Установка регулятора напряжения 1702.3702-01
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
Re: Установка регулятора напряжения 1702.3702-01
плотность маловата, но если из-за этого то напряжение всегда было-бы ниже расчетного
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Подскажите что это (штатный винт цепи “30”). Не пойму.... Объясните на пальцах
zong1989
На пальцах, это плюс генератора, тот болт, куда толстые провода прикручены.
- zong1989
Имеется регулятор напряжения 1702.3702-01. Также имеется генератор вот с такой маркировкой
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вопрос правильно ли я поставил регулятор на гену. Интересует красный провод правильно я закрепил гайкой?
Добавлено спустя 36 секунд:
Будет ли все корректно работать?
- Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103. Карбюратор ОЗОН 2107-1107010-20. Система зажигания - бесконтактная. Коробка передач - 5ст. Генератор - 372.3701 (55 А)
Регулятор хороший, но лично у меня стали возникать сомнения. После того как его поставил, плотность электролита в аккумуляторе стала расти, и достигает отметки 1.31 (видимо вода из электролита стала испаряться интенсивнее). Напряжение на снятом аккумуляторе и простоявшем при 20 градусах около 7 часов составляет 13 Вольт, что явно намекает на перезаряд аккумулятора.
- четвёрковод
В чём сомнения?
Плотность растёт значит акб заряжается.
Испарение воды не характеризует плотность ни как, нужно просто следить за уровнем электролита в банках акб ЕСЛИ это возможно конструктивно.
Плотность не станет выше первоначально залитого раствора на заводе при изготовлении акб.
Даже интересно каких величин удалось достичь...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Кажется у кого-то средства измерения не совсем точны...
1) Насколько я помню, плотность электролита полностью заряженного аккумулятора должна быть на отметке 1.28. Именно такой она была, когда я покупал аккумулятор. Сейчас она 1.31. Хотя, думаю, это не настолько большая плотность, которая могла бы сильно навредить.
2) Напряжение заряженного аккумулятора должна быть на отметке 12.6. У меня уже ушла за 13 (и это при том, что он стоял 8 часов в помещении отключенный).
С другой стороны я замерял напряжение бортовой сети автомобиля с этим регулятором - ничего криминального. Напряжение не выходит за рамки допустимого. Возможно, что и беспокоиться не о чем. В любом случае, я езжу только с этим регулятором, поскольку он наиболее адекватный, на мой взгляд, из всех существующих.
Ради интереса наполнил ареометр обычной водой - чётко на метке 0 градусов. (Он у меня плотность тосола тоже мерит).Препод48рус писал(а): ↑Чт окт 17, 2019 7:41:22Кажется у кого-то средства измерения не совсем точны...
