Защита от слива бензина
Re: Защита от слива бензина
У меня концевик стоит в лючке уже 2 года, срабатывал два раза в прошлом году, в этом году переехал в другой дом, а тут все честные, бензин не сливают
- boyarshinov.ivan
- Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
- boyarshinov.ivan
слили при орущей сигналке
брелок лежал в кармане спал крепко ничего не слышал
учитывая то что с утра заводил с брелка беспокоюсь сейчас за бензонасос
подскажите, кто переставлял бак на место запаски, что для этого нужно, а именно какие шланги подходят на удлинение магистрали
Не майся фигнёй: ставь стакан. Проверено.boyarshinov.ivan писал(а):слили при орущей сигналке
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Чем сильнее защита, тем злее и мстительнее будут воришки... После того как расхерачили крыло, больше бак не закрываю, лью понемногу, сольют рублей на 200, да и хер с ними...
они просто пойдут искать рядом стоящую классику без защиты... вот и вся хитрость!splatty писал(а):Чем сильнее защита, тем злее и мстительнее будут воришки...
+1. Это ж воры, а не мстители. Им надо потише, чтобы слить побольше. А то, что кто-то где-то когда-то психонул и повредил машину, так то не вор - то хулиган. Вон у меня на машине на крыше одно падение бутылки и два падения еще чего-то сверху. И бензин не сливали .
Так что не надо призывать открыть баки и вставить шлангочки.
- bilbo
Слышал про крышку горловины на 02 модель(на двойку), производства СССР, металл, под ключ. Видел кто нибудь такую?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Под ключ не видел, есть металл под эксцентрикbilbo писал(а):Слышал про крышку горловины на 02 модель(на двойку), производства СССР, металл, под ключ. Видел кто нибудь такую?
это их врядли остановит... Хотя кто его знаетИван64 писал(а):есть металл под эксцентрик
- DJTigra
я вот думаю, а если в бак с бензином бросить синьку? думаю никому синий бензин не нужен будет? а если еще и красной москвы добавить
- bilbo
В темноте не видно что там какого цвета, лучше добавку к денатурату чтоб кишки наружу.
- DJTigra
в темноте и не сливают, под фонарем стоит. так им виднее, как крышку ломать
- Иван64
Больше не сливают. Железную дольше ломать, чем пластиковая, сам пробовал)))VladiZlav писал(а):это их врядли остановит... Хотя кто его знаетИван64 писал(а):есть металл под эксцентрик
- splatty
Очень спорное утверждение... Быдлота малолетняя отморожена сейчас на всю голову, в их куриных мозгах кипит злость... Таких только отстреливать, иного выхода нет... Опять в вс. приходили, на сто рублей нацедили, крышку на место не прикрутили уроды... Может попробовать ложить под крышку сторублёвую купюру?..гость писал(а):Это ж воры, а не мстители
Сразу сливай им, чтоб ребятишки бензином не дышали, добрая душаsplatty писал(а):Очень спорное утверждение... Быдлота малолетняя отморожена сейчас на всю голову, в их куриных мозгах кипит злость... Таких только отстреливать, иного выхода нет... Опять в вс. приходили, на сто рублей нацедили, крышку на место не прикрутили уроды... Может попробовать ложить под крышку сторублёвую купюру?..гость писал(а):Это ж воры, а не мстители
На прошлой неделе попытались слить - сигналка заорала, сразу встал, чмошников и след простыл, сейчас ставлю на тихую охрану, чтоб пульт запищал, а машина нет , вот поразвлекаюсь , но что-то желание у них пропало
Вот что подумал (может и бред, но решил написать, все ж свои ). Светодиод под лючок или возле лючка снаружи мигающий поставить. Пусть чешут репу.Prepod48 писал(а): На прошлой неделе попытались слить - сигналка заорала, сразу встал, чмошников и след простыл, сейчас ставлю на тихую охрану, чтоб пульт запищал, а машина нет , вот поразвлекаюсь , но что-то желание у них пропало
- олежек
когда то, когда, сигналки были для моих родителей дорогими, и родители на старенькую шестерку не могли купить её, в машине стоял нашего местного завода прибой, октан корректор, у него была функция типа вытаскиваеш фишку, как в магнитофонах раньше 5 штырьковые были и после, "типа" завести нельзя было, так вот я "доработал" этот октан корректор, и впаял туда двухцветный светодиод, при нормальной работе корректора он светился зеленым, а когда уходиш выдергиваеш "фишку" внутри я припаял к красной части светодиода мультивибратор на транзисторах, и он именно так и мигал, типа сигналкагость писал(а):Вот что подумал (может и бред, но решил написать, все ж свои ). Светодиод под лючок или возле лючка снаружи мигающий поставить.
нормально, откуда мелкому злоумышленнику знать, всамделишная это сигналка или имитация?
- олежек
да! на это и было рассчитано, мало того был на авто выставке проходившей в Ростове на Дону, там набрал всяких флаеров про сигналки вырезал аккуратно на стекло одну из эмблем, раньше же часто клеили на стекло наклейки идущие в комплекте с сигналками при установке, и я тоже налепил, конечно сигналки не было ни какой, но её присутствие было эмитировано полностьюгость писал(а):нормально, откуда мелкому злоумышленнику знать, всамделишная это сигналка или имитация?
Заправочная горловина в багажнике - нарушение технического регламента. Да и запах бензина.
Около 10 лет ездил с допбаком на полке. Горловина в багажнике - ну НЕ было вони бензина в салоне!
А я про салон не говорил , запах в багажнике, вещи нормальные не провезешь, заправляйся - непролейакпля . При полном багажнике как заправляться? Клеенку возить с собой?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
