Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- Astorian
- Модель авто: Subaru Forester lll 2,5L, АКПП
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Свежие новости с полей: скайп поставился через 3 часа, Аваст - через 5 Нашел на барахолке тошибу на 100гб с неплохим смартом и малым количеством часов наработки за 500р Куплю - попробую) В крайнем случае засуну в кейс и оставлю себе как флешку
Кстати, марка подохшего жестака? Не Хитачи?Astorian писал(а):тошибу на 100гб
- Astorian
Seagate :-/ Я был удивлен если честно, мой уже 7 лет трудится без каких либо проблем... Знакомый говорит у ST были косячные партии одно время.Йожык писал(а):Кстати, марка подохшего жестака? Не Хитачи?
- Astorian
Собственно.... За 500р куплен слегка поюзаный 100Гб хард тошиба + контейнер под USB бонусом ^_^ На следующей неделе буду пробовать поставить этот ЖД и поглядеть что из этого выйдет, ибо как флешка он работает нормально и пишет быстро, определяется тоже корректно
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Как отодрать радиатор с видеокарты? Карта старенькая, VooDoo 4 4500, радиатор на чип прилеплен, видимо, на гипс либо цемент толщиной ок.2 мм. Нагрев не помогает. Тонкая стальная проволока (одна жилка из троса газа инж. классики) рвётся, если пытаться пилить. Спирт эту мерзость не берёт.
, нууу, если уж и она рвётся .Филеас писал(а):одна жилка из троса газа инж. классики)
- zalex
Филеас
обычно помогает, если поддеть отверткой, уперев ее в плату чипа (ни в коем случае не в плату самой карты)
Буйный, нету другой. Понимаю, что не эталон прочности, но стальная хотя бы.
zalex, а сам чип не повредится?
- zalex
Филеас
это как подденешь, прислал бы фото - стало бы понятней.
Короче, отковырял радиатор отвёрткой. Но перед этим пробовал пилить слой пасты стальным тросиком потолще и спилил края у чипа .
Всё? Убил окончательно?- zalex
- DJTigra
разбирал свою видеокарту - там термопаста, все спокойно отходит...
Термопаста со временем твердеет и так прилипает, что только фомкой оторвать можно
Слава яйцам, ничего не повредил. Правда, всё равно при работе ощутимо греется. С другой стороны, при таком радиаторе и таком вентиляторе это и неудивительно, явно не на Крусис карта рассчитана.
Как оказалось, да. Хотя выбирал не по крутизне, а по соотношению цена-объём памяти. Причём в 2006 году . Уже потом в интернетах прочитал, что для старых игрушек просто уберкарта.Йожык писал(а):Крутая штука раньше была
Эта контора, что чипы клепала, делала игровые автоматы.Филеас писал(а):Короче, отковырял радиатор отвёрткой. Но перед этим пробовал пилить слой пасты стальным тросиком потолще и спилил края у чипа .Всё? Убил окончательно?
- bilbo
И во что играть с такой картой.
Оффтопик: Я помню только NFS3 покруче выглядел с этой картой.
В питона. Были такие игровые автоматы в магазинах.bilbo писал(а):И во что играть с такой картой.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2008:11:16 06:03:44Image taken on:Вс ноя 16, 2008 3:03:44Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-P41
- Димьян
МУЖИКИ ПОПОГАЙТЕ,СПОСАЙТЕ. Комп стоял с открытым браузером хромом ,а сынишка щелкнул на системнике выкдючатель питания(комп был в ждушем режиме,но сынишка сказал что он включился и он его выключил ,считай питанин отрубил) и все теберь комп не вкакую не хотит запускаться а обычном режиме,только в безопасном. Что делать?Все и в безопасном перестало грузиться. Блин долбаный комп.
В Кармагеддоны же!bilbo писал(а):И во что играть с такой картой.
Димьян
У меня всегда в ждущем ночует с кучей всего открытого. Иногда и свет отключали, но ничего не происходило ужасного. Загружался с нуля и все. Проблема было только тогда, когда антивирус сканировал систему, а комп принудительно потушили. Спас установочный диск винды. Но нужен именно тот, с которого винда ставилась.
- Димьян
АНТОН80 что именно произошло я не знаю . Сын был один в комнате я уже зашол пожже . А как поможет установочный диск?
Точно не помню, но его надо вставить и выбрать где-то там Восстановить систему, а не Установить заново.
