Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Модератор: Randall
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1.5, 5КПП, ГП 3,9, БСЗ, вал 21213, октан-корректор, ГБО Tomasetto 100HP
Re: Прямой выхлоп_2 (самоделка)
Господа, удаляете обычный резонатор, ввариваете так называемый "стронгер" (у меня на 2 литра), сзади ставите обычный "Мелитополь" прямой.
Никакого пердежа, хрюканья, понтов и всякой лабуды. Работает тихо. Немного громче стока.
Единственное - на высоких оборотах появится низкочастотный звук, но он не досаждает.
P/S Появился на холостых клокочущий звук, как будто горло полоскает какой-то монстр с огромной пастью )
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Ап теме!
Предлагаю такую фигню: берется труба нержа 51 мм диаметром, по сабжу безжалостно сверлится, сверху прокладывается негорючее одеяло, накрываем кожухом. Схема такая:
паукан, далее гофра, дабы избежать ненужных вибраций, затем собственно сам бутерброд, вывод делаем под правый порог сзади, чтобы не мудрить гусак над мостом. Таким образом можно сделать и 4-2-1 и 4-2. Естесственно делается это под доработанную гбц и суровый вал, иначе толку от него.
Как вам идея? И из чего кожух сделать можно?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Пассажир сзади дверь откроет и полный салон гари
, в пробке окно справа откроешь и будет все затягивать в салон
, так что клади с собой противогаз
Зачем обломал веселье нюхальное???Prepod48 писал(а):Пассажир сзади дверь откроет и полный салон гари, в пробке окно справа откроешь и будет все затягивать в салон
Так я могу и удалить пост
(я это заметил, когда начала сифонить банка резонатора, и тот же эффект когда подсекал стык штанов с трубой).
В своё время "делил" штаны и вёл 2 трубы параллельно до конца: 2 резонатора и 2 глушителя. Вкусно получилось.
А юбку сзади пилил, для вывода трубы глушака?zombie177rus писал(а):В своё время "делил" штаны и вёл 2 трубы параллельно до конца: 2 резонатора и 2 глушителя. Вкусно получилось.
- Rickrose
Гусь продается отдельно во всяких тюнинговых лавках.Жигуль писал(а):но гуся гнуть с такой системой не представляется возможным
И это ДА.Rickrose писал(а):Гусь продается отдельно во всяких тюнинговых лавках.Жигуль писал(а):но гуся гнуть с такой системой не представляется возможным
- Модель авто: ВАЗ 2107 "GTO" 1.7 Мини масл кар.
Уважаемые форумчане, подскажите мне пожалуйста:
установка прямотока добавляет лошадей мотору? или кроме пердежа и рёва ничего не даёт?
Понятно, спасибо большое)
Последний раз редактировалось Диманист Ср июл 27, 2016 17:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Именно такДиманист писал(а):кроме пердежа и рёва ничего не даёт?
Для гражданских моторов бесполезно.
Диманист
Хочешь бюджетно чуть увеличить табун - распред пошире, паук и 073 карб
- Rickrose
Выпуск это самая последняя часть доработок, начинать надо с доработки гбц, установки другого распредвала и желательно всё на инжекторе. Я ставил прямоток на 1.5 - эффекта ноль, но ощущения клевые, ощущал себя раллистом, хотя не ехало.
Всё, посмотрел что такое паук) хм...а какой тогда посоветуете брать паук и распред? меня лично интересует больше тяговитость и тракторность, чем скорость и оборотистость.Йожык писал(а):Диманист
073 карб уже стоит
Впускной коллектор.
Но как по мне, то это что-то похожее по эффекту с прямотоком (100% утверждать не могу, не знаю), только вреда окружающим нету.
Выпускной. Дело в том, что идеальный выпуск - это 4 отдельных и коротких трубы. На стоковых моторах в целях уменьшения габаритов и металлоемкости чаще всего 4 канала сразу же сходятся в один. А паук - это просто более длинный и развитый коллектор, более правильный чем сток по сути. Особенно сильно его влияние будет заметно на широком распредвале.Антон80 писал(а):Впускной коллектор.
Кстати, идеальный впуск - это тоже 4 отдельных канала
Добавлено спустя 43 секунды:
Мишу спроси, он точно знает.Диманист писал(а):а какой тогда посоветуете брать паук и распред?
Если они длиной 15 см - плохоRickrose писал(а):4 канала в один это не значит плохо
