Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Haris22
Отвалился один из проводов около датчика заднего хода. Как исправить сие недоразумение?
куда эти провода идут? продаются ли такие в магазине?
- bilbo
ИМХО один на фонарь, другой на плюс куда то.
Нарастить нельзя?
Нарастить нельзя?
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
На монтажный блок идут. Поставь новую клемму и подключи на местоHaris22 писал(а):Отвалился один из проводов около датчика заднего хода. Как исправить сие недоразумение?
- Haris22
Спасибо, прояснилось все.
Отдельно и БОЛЬШОЕ спасибо
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
эти провода выходят где то около левого крепления правого сидения.. и идут в монтажный блок. вытащи их в салон и сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали
- Haris22
А это как?Миша писал(а):сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали
- Миша
- Пират болтун
это провода нормальной длинны усаженные в термоусадку вместе с клеммой
- Иван64
у него обрыв у датчика заднего хода, в салоне идет коса с другого разъема монтажного блока, ему надо смотреть косу с разъемов Ш2, Ш3Миша писал(а):эти провода выходят где то около левого крепления правого сидения.. и идут в монтажный блок. вытащи их в салон и сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали
- Миша
- Пират болтун
я понял что с датчика заднего хода, и так понял что у коробки. так эти провода идут под ковриком под бардачок в монтажный блокИван64 писал(а):у него обрыв у датчика заднего хода, в салоне идет коса с другого разъема монтажного блока, ему надо смотреть косу с разъемов Ш2, Ш3Миша писал(а):эти провода выходят где то около левого крепления правого сидения.. и идут в монтажный блок. вытащи их в салон и сделай по-человечески, а не так, как на заводе сделали
- Миша
- Пират болтун
и что? нам какое дело до них?Иван64 писал(а):Миша,Все правильно, только по салону на задние фонари они уже идут с другого разъема монтажного блока
Добавлено спустя 40 секунд:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
так. собственно назрел вопрос.. как переделать зарядку от ноутбука из 19 вольт в 16?
- олежек
без изучения схемотехники БП ни как.Миша писал(а):как переделать зарядку от ноутбука из 19 вольт в 16?
Re: Re:
В поиске: ЗУ для ноутбука...Миша писал(а):и что? нам какое дело до них?Иван64 писал(а):Миша,Все правильно, только по салону на задние фонари они уже идут с другого разъема монтажного блока
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго вечера.
Проблема с карбом (Озон 2107....10 с ЭМК). А именно. Закручиваю ЭМК (не сильно), на 1500 об\м сильно плавают обороты, но стоит на 1-2 мм выкрутить его и работает ровно и устойчиво, но в таком случае при закручивании винта качества до упора двиг. не глохнет (т.к. идёт в обход винта).
Имеется 3 разных ЭМК (2 с рабочих карбов, 1 из магазина новый, все рабочие) и одна заглушка-винт, 3 жиклёра ХХ. Все варианты перепробовал, но стабильно работает лишь с не докрученным ЭМК.
Подскажите в чём проблема?
Спасибо.
Спасибо.
Значит, бензина не хватаетLamzar писал(а):стоит на 1-2 мм выкрутить его и работает ровно и устойчиво
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- said74
промывать не пробовал? там где-то даже полный мануал имеется...
И как его добавить (для ХХ)?Йожык писал(а):Значит, бензина не хватаетLamzar писал(а):стоит на 1-2 мм выкрутить его и работает ровно и устойчиво
Найти подсос воздухаLamzar писал(а):И как его добавить
- said74
по-моему канал ХХ засран (мне так кажется)
Он у меня блестит как у кота лапки. Сегодня (в очередной раз) проводил полную разборку и промывку.said74 писал(а):промывать не пробовал? там где-то даже полный мануал имеется...
З.Ы. У меня есть другой карб (вернее средняя часть). И сегодня я решил её поставить (а верхнюю и нижнюю части со своего туда) и такая же ерунда с ЭМК. Мучил-мучил, да так ничего и не смог сделать.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Никак что-то не уловлю твою мысль.Йожык писал(а):Найти подсос воздухаLamzar писал(а):И как его добавить
Топливный жиклёр - это жиклёр ХХ. Так?Иван64 писал(а):Снимать карб, жиклеры и продувать сжатым воздухом. Выше правильно сказали,не хватает бензина. Засорился топливный жиклер.
У меня их 3 штуки, карб снимал полностью промывал (ацетоном в том числе) и продувал.
Ещё делал так. Вытаскивал жиклёр ХХ (ЭМК закручивал на место) и заводил, чтобы там всё продулось\прососалось.
З.Ы. Нашёл в городе карб (с машины 2005-го года). Завтра договорился перекинуть себе и проверить (если нормально будет, то за 900 рублей отдаёт).
Последний раз редактировалось Lamzar Ср фев 11, 2015 19:12:13, всего редактировалось 1 раз.
- said74
но подсос воздуха тоже может быть
проверь, есть ли искривление плоскостей? как ? обычной железной линейкой - разбери карб и приложи линейку
Добавлено спустя 54 секунды:
для появления твоей проблемы достаточно микрона
тоже вариантLamzar писал(а):Завтра договорился перекинуть себе и проверить (если нормально будет, то за 900 рублей отдаёт)
Хорошо, завтра попробую (у меня есть 2 штангенциркуля, советских, думаю они подойдут для этой процедуры).said74 писал(а):но подсос воздуха тоже может быть
Т.е. плавающие обороты могут быть лишь из-за подсоса между средней частью и корпусом дроссельных заслонок или между нижней частью карба и коллектором (или и там и там). Так?
