А так же "ласточки" и прочие заднеприводные классические модели, копейки, двойки, тройки, четверки, пятерки шестерки и семерки участников форума
Ведем бортовые журналы наших авто.
aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Непрочитанное сообщение
aleksandr2107 » Пт фев 06, 2015 17:15:48
Ну да из за редуктора, ты прав. Кстати обогрев редуктора подключен через обогрев коллектора и не зависит от печки, как у некоторых
aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ-21070
Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 17:29:25
так он там и не зависит. там тройники ставятся и получается редуктор и печка паралельно подключены, только печка через кран
said74
said74 » Пт фев 06, 2015 17:56:54
не надо там тройника, редуктор подключается в разврыв коллектор-трубка печки
said74
Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 18:09:02
в таком случае надо переходники. кстати а протока хватает для нормального прогрева?
said74
said74 » Пт фев 06, 2015 18:30:17
вполне хватает, у меня переходники уже стояли (при установке гбо воткнули на сто)
said74
Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 19:09:56
еще думаю если подключать паралельно печке будет лучше охлаждаться 4 цилиндр
said74
said74 » Пт фев 06, 2015 19:13:13
там такая скорость обмена охлаждающей жидкости, что вообще фиолетово куда ты шлангу воткнешь
said74
aleksandr2107
aleksandr2107 » Сб фев 07, 2015 9:17:21
А я вот бывает закрываю печку, у меня что 4цилиндр не охлаждается тогда?
aleksandr2107
said74
said74 » Сб фев 07, 2015 13:46:40
но заметить это ты на глаз и нюх и слух не сможешь - это в теории
said74
aleksandr2107
aleksandr2107 » Сб фев 07, 2015 15:12:47
Фу блин успокоили)) я переживать теперь не буду за 4 цилиндр ))
aleksandr2107
said74
said74 » Сб фев 07, 2015 15:41:25
вообще-то датчик температуры стоит у 4-го цилиндра - перегрев ты сразу увидишь на приборке
said74
Препод48рус » Сб фев 07, 2015 15:52:19
Tolik2402 писал(а):в таком случае надо переходники. кстати а протока хватает для нормального прогрева?
А в рязанском комплекте переходники не нужны, только шланги подлиннее.
aleksandr2107
aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 8:39:08
Мужики! машинко заболел! Подскажите че может быть. Жена ездила на машине, припарковалась и всё. Сцепление ватное, но при этом жидкость есть и подтеков не видно. Попробовал прокачать много раз ничего не улучшилось, выжим вроде есть смотря по штоку рцс. Еще при прокачивании услышал какой то стук внутри.
Добавлено спустя 52 секунды:
Подскажите че это? Внутри че то развалилось?
aleksandr2107
aleksandr2107
aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 8:52:27
Неа не включаются вобще
aleksandr2107
Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 10:31:38
главный перепускает из-за порваной манжетки.
said74
said74 » Вс фев 22, 2015 10:34:46
похоже вилка сцепления сломалась...
said74
aleksandr2107
aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 10:49:46
Tolik2402 писал(а):главный перепускает из-за порваной манжетки.
Толик как он может перепускать если жижа на месте?
aleksandr2107
Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 10:52:53
так он ее месит на месте а уплотняющее не дает ей выходить в салон. еще вопрос- стучит где?
aleksandr2107
aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 10:58:51
Стучит где-то в кожухе, блин я еще и с работы сорваться не могу, на маршруте...
Добавлено спустя 40 секунд:
aleksandr2107 писал(а):Стучит где-то в кожухе, блин я еще и с работы сорваться не могу, на маршруте...
, а главному цилиндру еще и полгода нет
aleksandr2107
Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 11:03:54
если в кожухе, то Саид думаю прав. плохо, надо коробку отодвигать и смотреть
Антон80 » Вс фев 22, 2015 11:04:19
aleksandr2107 писал(а):выжим вроде есть смотря по штоку рцс. Еще при прокачивании услышал какой то стук внутри
said74 писал(а):похоже вилка сцепления сломалась...
Похоже
aleksandr2107
aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 11:13:27
Блин попадос, еще мне свояк сказал что лепестки могло продавить, т. К. На моём сцеплении нет паука...а мне еще яму искать либо мастера...
aleksandr2107
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 88 гостей
