"Жигуль" от Жигуля
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Re: "Жигуль" от Жигуля
said74
А по нему можно определить момент открытия второй камеры? Я когда последний раз 150 жарил на тапке в пол, показометр не зашкалил влево, как это бывает при разгонах, а завис на красной шкале
Этот момент и по педали чувствуется, прям ступенька.Жигуль писал(а):А по нему можно определить момент открытия второй камеры?
- Жигуль
На озоне-то?Йожык писал(а):Этот момент и по педали чувствуется, прям ступенька.Жигуль писал(а):А по нему можно определить момент открытия второй камеры?
- Жигуль
said74
Хочу попробовать этот пресловутый манн.
Раньше ставил оранжевый фрам, не помню как он
- said74
купи MANN и забудь
скажу по секрету:Оффтопик: я масло не менял уже 40тыш и фильтр тоже - всё в норме
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
Или по динамике - пинок сзади ощутимый.Йожык писал(а):Этот момент и по педали чувствуется, прям ступенька.Жигуль писал(а):А по нему можно определить момент открытия второй камеры?
said74 писал(а):купи MANN и забудь
бедный двигатель...
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
В двигателе похоже уже не масло, а муляжsaid74 писал(а):купи MANN и забудь
- Жигуль
said74
said74 писал(а):ети двое свое отматали ужо
said74 писал(а):кручу иногда до 6000об/мин
да вы маньякsaid74 писал(а):я масло не менял уже 40тыш и фильтр тоже
- said74
вот масло солью и фсотаю
а когда крышку клапанную сниму тоже сфотаю
и компрессия 13,0 во всех горшках
а капиталка была 44000 назад (в конце апреля)
я как-то описывал технологию ТВП, вы все меня помидорами закидали, больше к этому вопросу не вернусь
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
а сам пользуюсь и кайфую
бодрый двигательPrepod48 писал(а):бедный двигатель...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Что такое толщина воротникового пространства?
Это скопление подкожной жидкости на задней поверхности шеи ребенка. Оно может быть измерено во время ультразвукового исследования, которое проводится на сроке 11-13 недель плюс 6 дней. Некоторое количество жидкости присутствует у всех детей, но у многих детей с синдромом Дауна ее количество значительно превышает норму.
А, так это очередная наноштуковина от очередного неизвестного изобретателя? С ней даже масло не надо менять?
- Жигуль
А что такое плавление? Это разрушение кристаллической решетки металла. А тут вроде как и нет плавления, и в то же время решетка перестраивается. На СУБМОЛЕКУЛЯРНОМ уровне, ептаСуть процесса состоит в преобразовании кристаллической решетки металла в другую кристаллическую конструкцию. Средством для этого преобразования служит специальный состав. Изготавливается он на основе одной из множества разновидностей уральского минерала – змеевика, запасы которого находятся в России. Кроме него, в состав входят цепочные катализаторы и минералы, маскирующие состав порошка. Всего около 100 компонентов. Работает состав так:
При работе механизма, в процессе трения поверхностей, происходят взаимообломы микровыступов (а они имеются на любой поверхности). При их сломах происходят микровспышки, температура которых колеблется от 800 до 1200 град. Цельсия. Хим. состав процессообразующего минерала – железо, кремний, алюминий, магний. Первым (за счет цепочных катализаторов) в реакцию вступает магний. Он поднимает температуру микровспышек до 1500 град. Цельсия. Это – температура плавления металла, но, поскольку, это происходит на субмолекулярном уровне, то плавления, как такового, не происходит. Но в таких условиях межатомные связи становятся не стабильными и за счет других цепочных катализаторов начинается «перекоммутация», соединение атомов по другому, в иную конструкцию.
Рычаги управления процессом – соотношения, нагрузки, температуры локальные и общие. Четкой границы между слоем и металлом-носителем установить не удалось даже в условиях первоклассной аппаратуры. Коэффициент теплового и линейного расширения – аналогичны металлу-носителю. По мере того, как исчезают условия прохождения процесса, он тормозится и останавливается совсем. Полученный слой выдерживает фантастические нагрузки без малейшего вреда для себя.
Травников, сучка, продался с потрохамиЖигуль писал(а):А щас же какой-то моднявый Супротек пошел, про него на тытрубе даже Травников рассказывал
Из комментов
Если обработать один мотор, то он у тебя за 2 — 3 месяца просто порвет коробку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
