моя семерочка
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт фев 06, 2015 17:15:48
Ну да из за редуктора, ты прав. Кстати обогрев редуктора подключен через обогрев коллектора и не зависит от печки, как у некоторых
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 17:29:25
так он там и не зависит. там тройники ставятся и получается редуктор и печка паралельно подключены, только печка через кран
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 06, 2015 17:56:54
не надо там тройника, редуктор подключается в разврыв коллектор-трубка печки
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 18:09:02
в таком случае надо переходники. кстати а протока хватает для нормального прогрева?
said74
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 06, 2015 18:30:17
вполне хватает, у меня переходники уже стояли (при установке гбо воткнули на сто)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт фев 06, 2015 19:09:56
еще думаю если подключать паралельно печке будет лучше охлаждаться 4 цилиндр
said74
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 06, 2015 19:13:13
там такая скорость обмена охлаждающей жидкости, что вообще фиолетово куда ты шлангу воткнешь
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Сб фев 07, 2015 9:17:21
А я вот бывает закрываю печку, у меня что 4цилиндр не охлаждается тогда?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 07, 2015 10:43:44
охлждается, но хуже
said74
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 07, 2015 13:46:40
но заметить это ты на глаз и нюх и слух не сможешь - это в теории
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб фев 07, 2015 14:43:03
согласен
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Сб фев 07, 2015 15:12:47
Фу блин успокоили)) я переживать теперь не буду за 4 цилиндр ))
said74
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 07, 2015 15:41:25
вообще-то датчик температуры стоит у 4-го цилиндра - перегрев ты сразу увидишь на приборке LOL
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 07, 2015 15:52:19
Tolik2402 писал(а):в таком случае надо переходники. кстати а протока хватает для нормального прогрева?
А в рязанском комплекте переходники не нужны, только шланги подлиннее.
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 8:39:08
Мужики! машинко заболел! Подскажите че может быть. Жена ездила на машине, припарковалась и всё. Сцепление ватное, но при этом жидкость есть и подтеков не видно. Попробовал прокачать много раз ничего не улучшилось, выжим вроде есть смотря по штоку рцс. Еще при прокачивании услышал какой то стук внутри.
Добавлено спустя 52 секунды:
Подскажите че это? Внутри че то развалилось?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 22, 2015 8:47:29
А передачи включаются?
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 8:52:27
Неа не включаются вобще
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 10:31:38
главный перепускает из-за порваной манжетки.
said74
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение said74 » Вс фев 22, 2015 10:34:46
похоже вилка сцепления сломалась...
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 10:49:46
Tolik2402 писал(а):главный перепускает из-за порваной манжетки.
Толик как он может перепускать если жижа на месте?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 10:52:53
так он ее месит на месте а уплотняющее не дает ей выходить в салон. еще вопрос- стучит где?
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 10:58:51
Стучит где-то в кожухе, блин я еще и с работы сорваться не могу, на маршруте...
Добавлено спустя 40 секунд:
aleksandr2107 писал(а):Стучит где-то в кожухе, блин я еще и с работы сорваться не могу, на маршруте...
, а главному цилиндру еще и полгода нет
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс фев 22, 2015 11:03:54
если в кожухе, то Саид думаю прав. плохо, надо коробку отодвигать и смотреть
Благодарил (а): 1457 раз
Re: моя семерочка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 22, 2015 11:04:19
aleksandr2107 писал(а):выжим вроде есть смотря по штоку рцс. Еще при прокачивании услышал какой то стук внутри
said74 писал(а):похоже вилка сцепления сломалась...
Похоже :hmmm:
aleksandr2107
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс фев 22, 2015 11:13:27
Блин попадос, еще мне свояк сказал что лепестки могло продавить, т. К. На моём сцеплении нет паука...а мне еще яму искать либо мастера...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 161 гость
