катализатор
Re: катализатор
Про нужность не стоит по ходу разговора менять акценты.BORODA писал(а):Да он (кат) двигателю ВООБЩЕ не нужен, он экологии нужен, тобишь нам.zombie177rus писал(а): исправному двигу кат почти не нужен,Главный убийца ката - "троящий" двигатель. Топливо начинает догорать в кате, отчего он "спекается", а могут отдельные куски от него отваливаться.zombie177rus писал(а): Масло и антифриз - убийцы ката.
Про степень главенства убийцы: каты по конструкции разные бывают. Есть керамика, а есть металл. У них всё по-разному.
Re: катализатор
У нас вставка 500р стоит.Антон80 писал(а):Если только так, то черт с ним. Дорогая игрушка. Да и вставка тоже денег стоит.
Re: катализатор
Какие это я акценты менял? Я ещё раз скажу, кат это более чистый выхлоп, и поэтому, если он предусмотрен конструкцией авто, то он ДОЛЖЕН СТОЯТЬ! Давайте понапихаем вместо ката вставки все, а потом будем на улицах кислород продавать, как это в своё время в японии было?zombie177rus писал(а):Про нужность не стоит по ходу разговора менять акценты.
- Модель авто: ваз2107
Re: катализатор
Извиняюсь за нелепый вопрос. У меня отвалилась прямо на стоянке (иначе бы и не заметил) защита (поддон) ката. И что теперь с этим делать?:
1 -наплевать и забыть
2 –Неужели из-за поддона покупать новый нейтрализатор? А не подожжет ли теперь кат без поддона сухую траву под машиной, например, на обочине или на даче? Ведь этот дурацкий поддон в какой-то степени предохранял кат от контакта с «легковоспламеняющимися» предметами под машиной?
Re: катализатор
George595, поддоном ты его громко назвал. Это обычная жестянка, которая крепится двумя хомутами. Или одним? Забыл уже.. . Вот они-то и сгнили, обычное дело. Купить новые подходящие по диаметру/длине и прикрутить железяку на место. Вот мой хомут на фотке, сгнил
И думать не моги.George595 писал(а):Неужели из-за поддона покупать новый нейтрализатор?
Тепловой щиток/экран, своего рода. Для спокойного сна поставить на место.George595 писал(а):Ведь этот дурацкий поддон в какой-то степени предохранял кат от контакта с «легковоспламеняющимися» предметами под машиной?
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2009:08:19 08:05:54Image taken on:Ср авг 19, 2009 4:05:54Camera-manufacturer:OLYMPUS IMAGING CORP.Camera-model:FE-140,X-725
Re: катализатор
Там так же, вспомнил - один хомут. Ну и поставить два, вместо сварки.zombie177rus писал(а):На Е3 не помню..
Re: катализатор
Спасибо!
У меня он почему-то другой формы: как плоская миска(утятница). Крепился "загибом" за по всему периметру за фальцы катализатора... Но хомутами, наверно тоже можно прижать. В общем- сделаю.
Спасибо еще раз
Спасибо еще раз
Re: катализатор
Давай-ка и фотку закаж по итогу, чё там за каталик такой у тя, нам для самообразования.George595 писал(а):У меня он почему-то другой формы: как плоская миска(утятница). Крепился "загибом" за по всему периметру за фальцы катализатора...
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: катализатор
Я не знаю что и как кто делал я просто вырезал его к чертям балгаркой и вварил туда кусок трубы.. по мойму 57 если не ошибаюсь. И если честно и расход и прирост сил на лицо. И всем советую тоже самое. ТАЗ
21074 е-2
21074 е-2
Re: катализатор
Не надо ахинеи: смотри на проходное сечение ката.Neash писал(а):Я не знаю что и как кто делал я просто вырезал его к чертям балгаркой и вварил туда кусок трубы.. по мойму 57 если не ошибаюсь. И если честно и расход и прирост сил на лицо. И всем советую тоже самое. ТАЗ
21074 е-2
- Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Re: катализатор
Оторвались у меня провода со второго ДК.Оторвались под корень.Ездил так судя по диагностике 33000км.Ошибка горела.Ошибка Р0036.Срезал я чуть резинку которая выпирала из ДК и припаял провода обратно.Чуть было не про...бал цвета проводов.Тесть вовремя подсказал,что надо пометить.Закрутил обратно,Ошибки нет,пока проехал 150км.На тягу ни как не повлияло,что сразу стало заметно,так это запах выхлопа поменялся.Так пахло когда была новая.
Re: катализатор
У меня перегорел подогрев второго ДК... если бы провода оторвались, то ладно, а так пришлось перейти на Е2, а можно было бы купить ДК2 и ездить, но, блин, дорого.Schmel10 писал(а):Оторвались у меня провода со второго ДК.Оторвались под корень.Ездил так судя по диагностике 33000км.Ошибка горела.Ошибка Р0036.Срезал я чуть резинку которая выпирала из ДК и припаял провода обратно.Чуть было не про...бал цвета проводов.Тесть вовремя подсказал,что надо пометить.Закрутил обратно,Ошибки нет,пока проехал 150км.На тягу ни как не повлияло,что сразу стало заметно,так это запах выхлопа поменялся.Так пахло когда была новая.
Если попадется нахаляву датчик, то поменяю мозги и поставлю всё назад.
Посмотрю тогда, поменялось что или нет.
Re: катализатор
Правильнее будет сказать оборвал в колее .Schmel10 писал(а):Оторвались у меня провода со второго ДК
Это нюхательный обман - ДК2 является диагностическим, т.е. он только оценивает состояние ката по определённым параметрам, а на работу двига(читай, состав смеси и т.п.) не влияет.Schmel10 писал(а):разу стало заметно,так это запах выхлопа поменялся
Даже и не пробуй, если ты не ярый поборник экологии.LЁLIK писал(а):Посмотрю тогда, поменялось что или нет
Для всех - токсичность выхлопа(запах, тяга..) одинаковы, что у Е-3, что у Е-2. Просто нормы Е-3 подразумевают наличие "детектора" исправности самого катализатора - ДК2. Типа, если кат вдруг помрёт, то владелец должен об этом узнать по "чеку" с ДК2 и его (кат) заменить. Владелец же Е-2 никогда не узнает о неисправности ката, если последний не забит. Вот и всё.
- Schmel10
Re: катализатор
Не,не обман,сразу стал заметен запах.Даже сперва подумал,что загорелось чего(типа мож провода перепутал при пайке).И его не всегда замечаешь,я не принюхивался,но бывает прям резко так запахнет,что вспоминаю первый год эксплуатации.Что то немного похожее на запах при сварке полуавтоматом,когда используешь смесь аргона с углекислотой.
Re: катализатор
Schmel10
Заправься в другом месте, это больше на запах повлияет. ДК к запаху, это примерно как из моей практики, 'драссте, ставил у вас год назад сигналку, а сегодня колесо спустило. Чё делать?'
- Schmel10
Re: катализатор
Провода отпаялись или отвалились,больше паять лень.
Ошибку показывает что то там обрыв цепи нагревателя.Можно что то прицепить на провода,типо это нагреватель.Машина прошита и поэтому думаю,что ошибка про неисправный катализатор не выскочит.
Re: катализатор
У меня на втором ДК был обрыв нагревателя. Прошился, больше ошибки нет.Schmel10 писал(а):Провода отпаялись или отвалились,больше паять лень.
Появится второй ДК, поставлю и поменяю ЭБУ, благо валяется в машине.
С другой стороны, оно надо?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 28 гостей
