Проблемы с омывателем лобового стекла
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб дек 12, 2009 23:12:01
Всем привет. Такая проблема. После того как залез в старую проводку перестал работать омыватель. Заменил подкапотную проводку и все равно не работает. Где наиболее вероятные места поломки? Провода смотрел под рулем. Предохранитель нормальный. Реле вроде-бы тоже нормальное. работало. На моторчики идут: Черный-белый провод и 2 провода в одну маму желто-черных. Еще есть Оранжевый и синий. Если их подключить омыватель работает постоянно, только отключение проводов. В салоне все нормально. Провода осматривал. Подсказали, что где-то коротит. Хотелось-бы узнать места в которых надо смотреть еще.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 13, 2009 14:28:26
q-q писал(а):Реле вроде-бы тоже нормальное.
В каком состоянии реле? Если постоянно замкнуто (надеюсь, что работоспособность реле уже проверена вне автомобиля) - то на обмотке постоянно управляющее напряжение (проверяется на колодке реле) и искать надо в цепи управления. Возможно подрулевой переключатель постоянно замкнут.
Тестер есть или как у всех ?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс дек 13, 2009 17:27:42
В том-то и дело что тестера нету. А вот подрудевой отлично работал. Проводку в салоне не трогал. Работоспособность реле 100%. Т.к в багажнике лежит абсолютно новое реле, с ним тоже не работает. Хотя Вчера в черную колодку(в салоне) воткнул красный провод в разъем 1, вылетел. ПРоверил не работает, думаю сегодня реле заменить + реле в ЧЯ. И вечерком отпишусь. Через некоторое время после приказа долги жить :ermm: заменил ЧЯ, реле в ЧЯ поставил старое.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 13, 2009 17:47:20
Проверь, есть ли питаюший моторчик + и масса.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс дек 13, 2009 19:43:49
JET писал(а):Проверь, есть ли питаюший моторчик + и масса.
Кароче стоит реле 4конт а разъем под 5конт.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 13, 2009 20:13:11
Zayec писал(а):В каком состоянии реле?
q-q писал(а):Кароче стоит реле 4конт а разъем под 5конт.
Да небыло никогда в этой цепи никакого реле. Реле стоит на цепи омывателей и очистителей ФАР.
Проверь провода по нижеприведенной схеме1. Вторая для пояснения о реле.
На ЖЧ проводе +, управляется омывайка минусом. Проверь предохранитель №2 и подачу питания на моторчик.
Есть 2 варианта подрулевых:
1- омывайка работает только при включении дворников.
2- независимо от включения дворников
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 13, 2009 20:29:04
JET писал(а):Да небыло никогда в этой цепи никакого реле.
Блин, а ведь и правда. Похоже, что он и искал-то неисправность совсем не там.
Потому и не нашёл...
Однако если
q-q писал(а):В том-то и дело что тестера нету.
, то о чём говорить? Много ли можно сделать методом тыка и советуясь на форуме ни о чём? Проще померить напряжение в соответствующих точках схемы.
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 13, 2009 20:36:45
Zayec писал(а): то о чём говорить? Много ли можно сделать методом тыка и советуясь на форуме ни о чём? Проще померить напряжение в соответствующих точках схемы.
Такую мелочную траблу легко можно найти и починить с помощью обычной контрольки. Там всего то пара проводов, тем более что есть узловая электросхема. :rolleyes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 13, 2009 21:20:41
Контрольки с детства не признаю почему-то. Привык к измерительной аппаратуре. :rolleyes:
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн дек 14, 2009 10:20:09
Смотрел реле P2 в ЧЯ. Так вот. Когда поменял ЧЯ заработал правый очиститель фары(отдельно от левого). Через некоторое время, после подключения клембы к АКБ(на ночь отключал) заработал правый очиститель фары, с тех пор они отключены. А вот омыватель перестал работать когда проводку подкапотную ковырял старую. Убрал реле 5 контактное и дворники работали через одно место. Поставил реле назад и щас работают нормально. У меня моторчик стоит зубиловский(старый хозяин придумал) и в тот-же час омыватель приказал долго жить. через недельку-другую стало коротить(АКБ за ночь разряжался, но завестись и покрутить стартером еще можно и сейчас тоже самое). А вот от ЧЯ(в салоне идет жгут проводов от нескольких колодок, там никак не по 8проводов из одной колодки,там меньше. Ну что-же. Завтра утром прогрею салон и буду искать по схеме. Спасибо за помощь.
Добавлено спустя 12 часов 4 минуты 34 секунды:
Извеняюсь, попутал немного. На моторчики идет 2 ждуга проводов и 4 провода. Желто-черный+оранжевый и черно-белый+голубой. Сегодня снимав приборку начал двигаться поближе и услышал щелчек. Повторил телодвижения еще раз услышал, затем обрав руку с руля(просто на сидухе сидел, попрыгав щелчки повторялись, исходили со стороны ЧЯ. Еще раз осмотрев провода омывателя, балалайки....щелчки пропали. Предохранитель F2 рабочий. При подключении желто-черного+бело-черного провода моторчик работает постоянно. Вывод: завелся червь.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 15, 2009 11:06:06
q-q писал(а):Смотрел реле P2 в ЧЯ. Так вот. Когда поменял ЧЯ заработал правый очиститель фары(отдельно от левого). Через некоторое время, после подключения клембы к АКБ(на ночь отключал) заработал правый очиститель фары, с тех пор они отключены. А вот омыватель перестал работать когда проводку подкапотную ковырял старую. Убрал реле 5 контактное и дворники работали через одно место. Поставил реле назад и щас работают нормально. У меня моторчик стоит зубиловский(старый хозяин придумал) и в тот-же час омыватель приказал долго жить. через недельку-другую стало коротить(АКБ за ночь разряжался, но завестись и покрутить стартером еще можно и сейчас тоже самое). А вот от ЧЯ(в салоне идет жгут проводов от нескольких колодок, там никак не по 8проводов из одной колодки,там меньше. Ну что-же. Завтра утром прогрею салон и буду искать по схеме. Спасибо за помощь.
Сегодня пришел прогреть машину и обратил внимания, на то что указатель поворота на приборке горит постоянно при включении зажигания, а сами повороты не работают, при включении поворота, лампочка на приборке начинает мигать и сам поворот тоже включается.
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 15, 2009 11:30:24
q-q
Горит вполнакала или полным накалом? При заведенном двиге тоже горит?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 15, 2009 12:40:29
JET писал(а):q-q
Полным накалом на заведенном движке тоже горит
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 15, 2009 12:53:25
q-q писал(а):Полным накалом на заведенном движке тоже горит
Проводка согласно схеме? Ниче не намучено? Потертости проводов за приборкой отсутствуют?
Поставь заведомо исправное иль новое реле поворотов, похоже ему каюк, так как управляется сея лампа от реле поворотов плюсом.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 15, 2009 13:51:27
Реле новое. месяц откатал) Раньше зажигание включаю они загорится и тут же плавно гаснет(лампа поворотов) и после выкл поворота тоже самое. Проводка Вроде бы все согластно схеме. Потертостей вчера не обнаружил. А вот на счет омывателя чего можешь подсказать?
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 15, 2009 14:33:19
q-q писал(а):Реле новое. месяц откатал) Раньше зажигание включаю они загорится и тут же плавно гаснет(лампа поворотов) и после выкл поворота тоже самое
Что то не по схеме подключено. Чудес не бывает.(!)
q-q писал(а): А вот на счет омывателя чего можешь подсказать?
Либо ЧБ провод на массу коротит, либо выходящий из ЧЯ Ш3/2 розовый в подрулевые коротит на массу, либо в подрулевых коротыш ( на включении омывайки). По вышеприведенным схемам проверял соответствие проводов разьемам?
Ищи коротыша по цепи ЧБ провода, хоть с помощью контрольки , хоть с помощью мультиметра.
Насчет зубильного моторчика, так он уже практически у каждого стоит, схема подключения как стандартного, учитывая + и - обозначеные на контактной площадке( а то в обратку качать будет).
q-q писал(а):Сегодня снимав приборку начал двигаться поближе и услышал щелчек. Повторил телодвижения еще раз услышал, затем обрав руку с руля(просто на сидухе сидел, попрыгав щелчки повторялись, исходили со стороны ЧЯ. Еще раз осмотрев провода омывателя, балалайки....щелчки пропали. Предохранитель F2 рабочий. При подключении желто-черного+бело-черного провода моторчик работает постоянно. Вывод: завелся червь.
Не тяни, делай полную ревизию проводке, слишком много у тя глюков в электрике. Не дай Бог пыхнет когда...
Если в каких то разьемах чего не хватает, а по схеме должно быть - спрашивай подскажем.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
q-q
Могу кинуть на мыло схему большего разрешения, а то в личку не хочет.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вт дек 15, 2009 22:17:40
q-q
а с помощью контрольки как проверить? Возникли сомнения на Розовый провод. а ЧБ уже после розового.
Непрочитанное сообщение JET » Ср дек 16, 2009 9:39:29
q-q писал(а):а с помощью контрольки как проверить? Возникли сомнения на Розовый провод. а ЧБ уже после розового.
Если контролька заводская, то крокодил на любой +, иглу пробника в Ш3/2 при снятой колодке с ЧЯ и при одетой.. Если самодел, то один провод от лампочки на +, второй на Ш3/2. Будет лампочка гореть при снятой колодке - коротыш на массу розового или подрулевых, при одетой - коротыш ЧБ провода. Если Коротыш на розовом покажет, то ту же операцию с контролькой, только на колодке подрулевых ( на ответной клеме розового( которая к подрулевым пошла)).
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 17, 2009 11:40:42
странно.че-то сообщение не отправилось или нетуда отправил)) ладно) Сегодня наконец-то проверил салонную проводку и КЗ не вывявил. Проверял 2 раза как ты и говорил: при снятой колодки(Ш3\2 толстый розовый провод из зеленой колодки) при снятой и одетой колодки лампа не горит. Вопрос. коротит под капотом. как и что там проверять?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 13:53:12
q-q писал(а):Вопрос. коротит под капотом. как и что там проверять?
При проверке со снятой колодкой нажимал включение омывайки? Должна при этом лампочка загораться.
q-q писал(а):Ш3\2 толстый розовый провод из зеленой колодки)
Согласно вышеприведенной схеме, Ш3 это красная колодка, 2 это порядковый номер контакта, опять же соглано приведенной на схеме нумерации.
Ты проверял + идущий на замок зажигания, естественно + и + не может дать горение контрольной лампы. Кстати толстый розовый провод это Ш2/1.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 17, 2009 21:52:08
как все сложно :wacko: . Завтра всеголишь -15. займусь утом. Значит нужно включить зажигание? или нет?
Непрочитанное сообщение JET » Чт дек 17, 2009 22:45:06
q-q писал(а):Значит нужно включить зажигание? или нет?
Нет, омыватель управляется массой. Только на контрольку постоянный + тогда бери.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт дек 18, 2009 16:50:52
Ммм...отключил красную колодку и провод под номером 2(согластно схеме) Провод желто-зеленый(у меня). При отключенной колодке лампа не горит.( 2 раза проверял и менял + и - местами, для наглядности.) При включенной колодке моторчик начинает работать в пол силы. Лампа не горит.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Посмотрел схему и половина проводов не соответствует. Хотя бы по цветам. А так там без пол-литра не понять.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 18, 2009 17:23:24
q-q писал(а): без пол-литра не понять.
так в чём дело ? надо сдобрить делюгу полкилой , глядишь пойдёт кубатура скорей.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт дек 18, 2009 17:46:25
вечером когда мне делать будет нечего. кстати. точно такой-же провод шел на реле 5 контактное под ЧЯ. ща снял его.
