"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 19:14:42
А то как же :beer2:
Добавлено спустя 10 часов 20 минут 8 секунд:
Итак, к поездке в гараж готов :)
Что имеем (слева-направо)
Свечи NGK BPR6E No.2
Индикатор качества смеси ИКС-1, настраиваем по огоньку :)
Блок мгновенной диагностики МД-1 для БСЗ, собсна диагностика исправности всех систем зажиги по загоранию соответствующего светодиода, так же по нему настраивается зажигание и даже клапана.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 19:23:19
Сегодня менял свечи. На фотке самая копчёная-четвёртый цилиндр. Что это может быть? До замены был провал на низах под нагрузкой.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт янв 30, 2015 19:58:41
померь компрессию
если компрессия в норме, меняй маслосъемники, если масло не жрет, то лезь в карбу
но по мне так надо кольца поршневые менять с вкладышами в купе
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 30, 2015 20:03:43
Да не надо ничего радикального. Проехать по трассе с хорошей скоростью, а потом выкрутить и посмотреть. Тогда и выводы делать.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 20:07:14
Масло чуть уходит, после очень долгих простоев после запуска еле заметный синеватый дым из трубы пару минут. Как раз похоже на ушатанный маслосъемный в 4-ом цилиндре
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт янв 30, 2015 20:08:07
ну, ведь менять не только на нем будешь))))))))))
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 30, 2015 20:09:12
Что?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Встали родные часики. Планируется бортовая система контроля наподобие 2110, только в родном корпусе.
Ну или просто указатель давления туда воткну :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт янв 30, 2015 20:15:11
есть часики феншуйные VST-7042V. стают вместо родных один в один. имеют вольтметр, часы и еще там чего то.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 8:26:49
Да я что-то передумал по поводу часов. У этих только пружинки на контактах потерялись, можно же подпаять?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 52 секунды:
said74 писал(а):ну, ведь менять не только на нем будешь))))))))))
Ну конечно, сразу все комплектом.
Кстати, я так понимаю, что колпачки сейчас недолгоиграющие. Чуть какой маленький перегрев-можно новые сразу брать, верно? А я кипел летом, кстати (окислились клеммы на датчике вентилятора :pinch: )
какие колпачки посоветуете?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 10:11:11
кортеко
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 10:53:01
Блин, товарищи, подскажите, куда ленту закрепить в фаре? У меня фары ж разные (ОСВАР и Киржач), там немного разные рефлекторы, поэтому к нижней кромке рефлектора одинаково приклеить ленту не получится... :no:
Лента клейкая с одной стороны, плюс ко всему еще и негерметичная, поэтому ее размещать только внутри герметичного чего-либо...
Кортеко сейчас стоят. Результат на фотке со свечами :getlost:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 11:54:38
Жигуль писал(а):куда ленту закрепить в фаре?
Никуда :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 11:54:53
Не надо ленту клеить :no:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 12:03:53
Что так?
Добавлено спустя 1 час 38 минут 39 секунд:
Фотки, фотки, фотки :pop:
PS остальные загрузить не могу :(
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Сб янв 31, 2015 13:59:40
Жигуль писал(а): Индикатор качества смеси ИКС-1, настраиваем по огоньку :)
Извини, а где его купить, чтоб недорого? Че-то много хотят...860.00 или так и брать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 14:09:16
Жигуль писал(а):Что так?
Колхозище потому что. Светит голубым светом, тускло, некрасиво. :fear:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 15:36:37
С удовольствием бы помог, но цену не знаю, т.к. достался от деда (раньше у него шоха была, 164 тыщи без капиталки :) )
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 35 секунд:
Даешь больше фоток! (w00t)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Блин, коменты к фоткам не добавились :(
!!Самые крупные планы на ближайшее время!!
Март-замена маслосъёмных колпачков
Лето (точно не знаю)-поедка в Новосиб (512 км) и в Пермь (4422 км :O ). Вот первое точно, а второе ну не знаю...
Перед зимой-краник 2108 и обязательно новая резина.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:05:41
Жигуль писал(а):в Пермь (4422 км
туда-обратно?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 19:10:22
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:12:46
Нехило. Я на Украину ездил - 4600 за неделю проехал)) Тему не читал?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 19:36:30
Ссылочку можно?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 19:45:30
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 19:53:34
oooshiva писал(а):Извини, а где его купить, чтоб недорого?
Спроси у zombie177rus, у него вроде был сей девайс :yes:
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 31, 2015 21:40:18
Ух, зачитал! Ну и дали вы маху, респектище :clap2:
Я вообще хочу всю Россию объездить на своей семёрке, путешествовать-то надо :D
...сколько ж капиталок-то делать :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 22:45:55
А зачем капиталки?))
