"Жигуль" от Жигуля
Re: Жигуль 21074 (часть 1, Киреевск)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 08, 2015 15:16:42
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт янв 08, 2015 16:36:10
Откуда: ТО, Северск. Зёма :clap2: Что-то редко заглядываешь.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 08, 2015 22:27:17
Dogfighter
Да ну, что ты, каждый день заглядываю
Особенно, когда скучно.
Кстати, завтра с утра в гараже
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт янв 09, 2015 21:02:33
Итак, сегодня, матерясь, поменял мотор печки на подшипниковый, попутно выпилив половину заслонки с водительской стороны и одну треть с пассажирской. Теперь при закрытом низе в салоне смерч. Кстати, при включении вентилятора печка вибрирует, видимо, мотор попался гнутый
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 09, 2015 21:44:07
Нуу, это не дело. С вибрацией надо что-то делать. Слишком жестко моторчик прикрутил?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 10, 2015 2:37:07
Так там же защелки на моторе, все делал в соответствии с мурзилкой и даже лишних деталей не осталось после работы
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 10, 2015 3:12:41
какие именно заслонки пилил? не опоры ли... и проверь посадку крыльчатки, больше там нечему вибрировать
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб янв 10, 2015 7:13:35
Пилил затворки окошек на обдув боковых стекол. Опоры не трогал, виноват сам двигатель.
Сегодня все собрал, а клаксон не работает. И что характерно, давил на разные места подушки (руль семёрочный нового образца), в какой то момент сигнал сработал. Где то вверху слева эта точка. Предохранитель и реле в норме. Подушку не смог скинуть по причине слизанных шлицов винтов крепления. Менять руль?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 7:37:47
шайбы подложить под столбики а снять вытянув заглушку по центру и на снятом уже разбирать
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 10, 2015 11:21:12
[quote="Жигуль
Подрулевой приподыми, не достает контакт
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс янв 11, 2015 11:18:30
Контакт подрулевого достаёт, с этим всё в порядке.
А можно поподробнее про шайбы?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс янв 11, 2015 11:41:03
у тебя под подушкой стоят 2 столбика с контактами. такие как грибочки на конце латунные контакты. эти столбики прикручены к пластине через овальные отвертия. вот под эти столбики подложи шайбы
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн янв 12, 2015 11:13:29
Вчера всё сделал, зачистил контакты, оттёр от смазки контактное кольцо и подогнул контакт на подрулевом. Всё работает! :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн янв 12, 2015 12:08:31
ну вот и не надо никуда ничего подкладывать. то я у себя когда то менял на 6ке руль и сдуру открутил все винты сзади, а потом увидел что в подушке заглушка вынимается. поставил, собрал, не сигналит. разобрал, провод на массу, чиркнул об контакт с кольца- сигналит. добавил шайбы, собрал- сигналит.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт янв 27, 2015 19:21:48
Сегодня благополучно была собрана вся коса ДХО. А это:
1. Аудиопровода силикон
2. Диодная лента ультраяркая белая 6 секций (по 3 на фару)
3. Реле РЭС 22 (уникальная хреновня :) )
4. 4 стабилизатора напряжения L7912CV, два из которых были успешно сожжены
5. Куча термоусадки
Установка будет произведена в субботу в теплом гараже.
Диодные ленты будут крепиться вниз блок-фары без захода на поворотник, включаться с зажиганием (+ взят с катушки) и отключаться при включении габаритов. Фотоотчёт на выходных :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 27, 2015 19:28:01
Жигуль писал(а):Диодная лента ультраяркая
Покажь. Не видел еще, чтоб из ленты годные ДХО получались.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср янв 28, 2015 15:20:28
на выходных и скину :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 5:22:39
Можно название темы сменить?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 7:34:55
Можно, напиши какое хочешь.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 17:27:41
"Жигуль" от Жигуля :D
Добавлено спустя 1 час 1 минуту:
Пятница близко, пора первых фоток моих разработок :)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт янв 29, 2015 18:34:40
а на первом фото платка большая или то на сфотано так? что в корпусе от релюшки?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 18:41:14
Небольшая схемка, это самослепленный усь на 100Вт, фотка ниже. К нему надо еще паять преобразователь на 35В.
А в корпусе от релюшки релюшка. Служит для отключения дхо при включении фар.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 19:02:58
Готово.
Жигуль
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт янв 29, 2015 19:09:02
Благодарствую :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 29, 2015 19:10:17
Должен будешь))
