"Жигуль" от Жигуля
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- Жигуль
Re: Жигуль 21074 (часть 1, Киреевск)
Dogfighter
Да ну, что ты, каждый день заглядываю
Особенно, когда скучно.
Кстати, завтра с утра в гараже
Нуу, это не дело. С вибрацией надо что-то делать. Слишком жестко моторчик прикрутил?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
какие именно заслонки пилил? не опоры ли... и проверь посадку крыльчатки, больше там нечему вибрировать
- Жигуль
Пилил затворки окошек на обдув боковых стекол. Опоры не трогал, виноват сам двигатель.
Сегодня все собрал, а клаксон не работает. И что характерно, давил на разные места подушки (руль семёрочный нового образца), в какой то момент сигнал сработал. Где то вверху слева эта точка. Предохранитель и реле в норме. Подушку не смог скинуть по причине слизанных шлицов винтов крепления. Менять руль?
- Жигуль
Контакт подрулевого достаёт, с этим всё в порядке.
А можно поподробнее про шайбы?
- Жигуль
Вчера всё сделал, зачистил контакты, оттёр от смазки контактное кольцо и подогнул контакт на подрулевом. Всё работает!
- Жигуль
Сегодня благополучно была собрана вся коса ДХО. А это:
1. Аудиопровода силикон
2. Диодная лента ультраяркая белая 6 секций (по 3 на фару)
3. Реле РЭС 22 (уникальная хреновня
4. 4 стабилизатора напряжения L7912CV, два из которых были успешно сожжены
5. Куча термоусадки
Установка будет произведена в субботу в теплом гараже.
Диодные ленты будут крепиться вниз блок-фары без захода на поворотник, включаться с зажиганием (+ взят с катушки) и отключаться при включении габаритов. Фотоотчёт на выходных
5. Куча термоусадки
Покажь. Не видел еще, чтоб из ленты годные ДХО получались.Жигуль писал(а):Диодная лента ультраяркая
- Жигуль
"Жигуль" от Жигуля
Добавлено спустя 1 час 1 минуту:
Пятница близко, пора первых фоток моих разработок
"Жигуль" от Жигуля
- Жигуль
Небольшая схемка, это самослепленный усь на 100Вт, фотка ниже. К нему надо еще паять преобразователь на 35В.
А в корпусе от релюшки релюшка. Служит для отключения дхо при включении фар.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 14 гостей
