Как же у вас все дорого...VLAD писал(а):Tolik2402
ну учитывая что новый комплект евро 2 установкой стоит около 7 тысяч, думаю можно взять и б\у.
Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Re: Девочка Лада :)
Зато у них Оболонь по 4 гривны. БылаPrepod48 писал(а):просто не понимаю вашего и нашего ценообразования.
- VLAD
Re: Девочка Лада :)
разве что этоTolik2402 писал(а):сейчас у нас даже и не придумаю что на 4грн. можно купить кроме спичек.
что-то мы отвлеклись от темы
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
свершилось. куплен комплект гбо. балон stako диаметром 300мм. объем 45л., редуктор tomasetto AT-07 для двигателей до 100л.с., смеситель в карбюратор, дозатор- регулятор, тосольные тройники алюминиевые, шланги газовые, тосольные, трубка медная диаметром 6мм- 5м и 8мм- 1,5м, блок управления, различные гаечки, боченочки. все это счастье обошлось 3000грн. лежит в гараже и ждет своего часа
Re: Девочка Лада :)
я с газа балдею, особенно сейчас, теща подарила карту со скидкой "Газпром", теперь газ заправляю по 17,75 рубля
Re: Девочка Лада :)
На самом деле там несложно, главное удобно разместить, чтобы для обслуживания остальных узлов авто не приходилось снимать редуктор.
- said74
Re: Девочка Лада :)
у нас вчера ценник упал до вторника, теперь газ пропан-бутан в Челябинске на заправках Новатек стоит 12р/литр, а у меня еще и скидка 12%, заправляюсь по 10,56р/литрPrepod48 писал(а):теща подарила карту со скидкой "Газпром", теперь газ заправляю по 17,75 рубля
вот это
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
я редуктор на левый брызговик поставил - очень удобно, вообще не мешаетPrepod48 писал(а):главное удобно разместить, чтобы для обслуживания остальных узлов авто не приходилось снимать редуктор.
- said74
Re: Девочка Лада :)
шланги системы охлаждения к редуктору по-длиннее купил и протянул вдоль радиатора, подачу газовой смеси к карбу протащил вдоль шланга вакуумника
позже сфотаю скину
позже сфотаю скину
Re: Девочка Лада :)
У меня тоже редуктор слева стоит, ни разу не воздушилась при замене ОЖ, только у меня наоборот все, чем у Саида74: шланги ОЖ (взял пароотводящие 2110) проходят по моторному щиту, где шланг вакуумника, а подача газа параллельно подаче бензина.
- said74
Re: Девочка Лада :)
главное, чтоб редуктор и шланги были ниже уровня радиатора печки все будетPrepod48 писал(а):ни разу не воздушилась
Re: Девочка Лада :)
Набор 1998 года от "Полиавто" Рязань, ставилось б/у прежним хозяином авто, но главное работает, один косяк, мембраны на ремкомплект замучаешься искать, но я нашел в интернете, заказал себе 3 на 1000 рублей с доставкой, хватит надолго .said74 писал(а):как-то все архаично, что за редуктор?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Фильтр наборный войлочный, постирал раз в год и опять в работу .
- said74
Re: Девочка Лада :)
я свой вообще ни разу не трогал за 50000кмPrepod48 писал(а):Фильтр наборный войлочный, постирал раз в год и опять в работу
Re: Девочка Лада :)
У меня за год 25-30 тысяч выходит, он почти чистый, делаю только для профилактики, лишним не будет.
- said74
Re: Девочка Лада :)
у меня притянут полосами 1мм толщиной и 20мм шириной от задней полки до полочки в багажнике, задней стороной баллон упирается в решетку спинки заднего сидения
viewtopic.php?f=8&t=12292&start=725
- oooshiva
Re: Девочка Лада :)
спасибо за совет. сделал почти так же. только реле запитал как раз от этих трех дополнительных диодов. теперь оно включается при заведенном двигателе и подает контактами напряжение с аккумулятора на внешний реле регулятор. напряжение а то в пробках зимой сильно проседало до 12.5 вольт....теперь намного лучше. от 14 до 14.7 вольта.viklord писал(а):у себя делал так: подавал плюс на реле-регулятор не с 3-х доп диодов, что на "подкове" сидят, а непосредственно с аккума через реле. Реле включалось от замка зажигания. Забыл что такое хронический недозаряд кальциевых аккумов, требующих как минимум 14,5 В в бортсети.Tolik2402 писал(а):просадка ниже 13,2В не было и напряжение подымалось по мере отключения потребителей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 83 гостя
