как пусто? а конденсатор он че, скрученными ногами за плату держится?brabusss писал(а):там пусто.
- олежек
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
- олежек
ну так реле же тоже чем то управляется, не само же оно от погоды на Марсе щелкает.Миша писал(а):конденсатор там для вида
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а провода соединяются по вай фай сети с этим релеолежек писал(а):само оно от погоды на Марсе щелкает.
- олежек
блин на статью тянет, на новом ресурсе vazdriver.ru о реле для ваз 2107 с применением файфай в качестве паузы между взмахами...Миша писал(а): а провода соединяются по вай фай сети с этим реле
- Модель авто: ваз 2107
я уже не помню точно,надо посмотреть ,но снизу там плата желтая или коричневая и все.ничего больше нету.а кондер хз,возможно просто так
Конденсатор приклеен, провода тоже?brabusss писал(а):там пусто.олежек писал(а):
обратную сторону платы?
- олежек
Иван64
ты не читаешь что написано в верху! brabusss нам уже показал плату с одной стороны, на ней четко виден конденсатор, на счет всего остального ты от части прав.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Зависит от производителя, я вскрывал энергомаш. У него реле старого образца с биметаллическим контактомолежек писал(а):Иван64
- олежек
биметаллическому реле конденсатор не нужен!Иван64 писал(а):Зависит от производителя, я вскрывал энергомаш. У него реле старого образца с биметаллическим контактом
brabusss
почитай тут viewtopic.php?f=7&t=696&start=275
почитал. ниче не понял .чтото там не то
- Иван64
биметаллическому реле конденсатор не нужен!олежек писал(а):Иван64 писал(а):Зависит от производителя, я вскрывал энергомаш. У него реле старого образца с биметаллическим контактом
Причем тут конденсатор?
зачистил у себя контакты.немного черные были.завтра посмотрю что изменилось.Так набросил + и - щелкает реле
Пересмотрел тему,есть такое реле,доработать можно,изменять паузу и т.д.Но мне надо чтоб оно без этого всего нормально работало(пауза в 4-5 сек мне подходит).Еще нашел такое что возможно нужно кондер больше ,щас 100мкф 16в.Человек писал мол,резистор быстро разряжает кондер,как то так .Кароч хз,че там за паузу отвечает?Или кондер непричем?
тогда уже купить авто другое и не ломать себе голову
Может, человек хочет разобраться? А купить всегда успеется.
- олежек
притом что brabusss выложил фото платы с кондером, а при этом ты говорил что это возможно биметаллическое, как видим оно на транзисторах и конденсатор там как раз поэтому.Иван64 писал(а):Причем тут конденсатор?
и кондер и сопротивление.brabusss писал(а):Пересмотрел тему,есть такое реле,доработать можно,изменять паузу и т.д.Но мне надо чтоб оно без этого всего нормально работало(пауза в 4-5 сек мне подходит).Еще нашел такое что возможно нужно кондер больше ,щас 100мкф 16в.Человек писал мол,резистор быстро разряжает кондер,как то так .Кароч хз,че там за паузу отвечает?Или кондер непричем?
- олежек
функцию таймера, реле времени как угодно.Иван64 писал(а):Какую функцию выполняет транзистор, конденсатор и катушка с контактом у автора на фото?
- Иван64
Установил себе вот такое реле. Все работает отлично!
- Модель авто: ваз 21043
Добрый день всем, купил на днях реле для дворников 722.3777-04 к его работе как таковой претензий нет но пауза в 4 секунды не всегда к стати, порывшись в нэте нашел как это решить но разобрав сей девайс увидел это чудо техники, никаких релюшек нет и все о чем писалось ранее сюда не подходит, может у кого то уже была встреча с этим устройством? и можно ли применить к нему подбные переделки?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 61 гость
