Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Haris22
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
А здесь помочь?
said74, релюшку поменял только что на новую.
А здесь помочь?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я думаю он не дотянется до сюда Как писали выше: проверь массу на двигательHaris22 писал(а):zombie177rus
А здесь помочь?
КАК тебе передать ВЕСЬ подсознательный опыт ремонта электрооборудования через клавиатуру???
- said74
новая релюшка не значит хорошая
поменяй на реле от фары из монтажного блока, должна подойти
- said74
у меня он не грелся, но массы не хватало, он сильно греется когда масса вообще не подключена
- Haris22
Как ее проверить? на месте все, не шевелится, Андрей сам прикрутилМиша писал(а): проверь массу на двигатель
Не знаю, не щупал.
- said74
если провод минус на коллектор прикручен, то он мог чутка подгореть и контакт ослаб, поэтому у меня еще и на коробку масса подцеплена
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
проверить можно мультиметром на предмет потерь АКБ-ДВС
- Haris22
Греется тросик подсоса, очень сильно, даже палец обжог.
Что дальше делать?
Что дальше делать?
- said74
массу почистить и хорошо прикрутить на не ржавый ботл М8 на движке, клемму на АКБ смазать литолом и хорошо затянуть
- Rickrose
Только сначала клемму надо затянуть, а потом уже литолом смазать. В месте контакта нет воздушного зазора и кислорода/кислоты. Поэтому при окислении всего и вся вокруг собственно место электрического контакта не окисляется. ИМХОsaid74 писал(а): клемму на АКБ смазать литолом и хорошо затянуть
101%.Миша писал(а):масса на двигатель...
- said74
хозяин-барин, у литола потерь по току нетRickrose писал(а):Только сначала клемму надо затянуть, а потом уже литолом смазать
- Миша
- Пират болтун
у меня не смазаны клеммы. ничего не окисляется.. что же теперь делать?
ДА НУ???? Это проверено под какой нагрузкой?said74 писал(а): у литола потерь по току нет
- Haris22
Пойду, попробую заново прикрутить. Это провод к коллектору который идет?
- said74
нагрузкой 0,5 на автоэлектрикаzombie177rus писал(а):ДА НУ???? Это проверено под какой нагрузкой?
- Haris22
Всем спасибо, завтра по настоящему спасибки раздам
Все работает
Все работает
- Миша
- Пират болтун
что, реально просто массу перекрутил?
а я щас приехал домой, завожусь, а оно не крутит. только реле щелкает на брызговике и все незадолго до этого стартер начал пощелкивать при включении. завтра полезу туда, посмотрю что там
Назначаешься старшим по вопросам стартера и его силовых проводов . Полмашины разобрали, а нужно было всего лишь подтянуть гаечку "массы" на двигателе. Харис, с твоим опытом нам казалось, что эту обязательную процедуру при незапуске ты провёл в первую очередь перед снятием АКБ и стартера . Ну ничё, опыт дело такое. Кстати, если бы у тебя была установлена плетёная медная косичка с КПП на кузов, то ты бы завёлся и при плохой массе с АКБ на двиг - стартер "нашёл" бы её с кузова.Haris22 писал(а):Все работает
Да, их упразднили в каком-то году. Медь наверно дорога стала.Tolik2402 писал(а):то на 7ке не нашел.
Она не требуется, если масса с АКБ прикручена на двиг не на выпускной коллектор, а как можно ближе к стартеру на хороший болт/шпильку.Tolik2402 писал(а):хоть бери косичку да самому кидай
