Купить ковёр на разборе можно.Максимиллиан писал(а):Как склеить порванную обшивку пола?
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Максимиллиан
Вот и я об этои очень долго думал, потом решил на форум отписаться - может кто подскажет?Tolik2402 писал(а):наверное подложить что то под склеиваемые половины и состыковать разрыв.
И я так делаюолежек писал(а):я когда то подвязывал пружинки ниткой, потом уже когда почти вставил оторвал её и вытащил
А вот из сети скрин
Суперклеем типа "Цианопан" синего цвета можно и встык попробовать. Я гофру на впускном коллекторе так клеил и хорошо держалось.
- Haris22
Это как? куда какой провод ткнуть?Tolik2402 писал(а):мож втягивающее плохое, как вариант попробовать без втягивающего, напрямую.
оно же щелкает ого-го как, аж на 3-й этаж слышно.
Разбери его, пятаки глянь.Haris22 писал(а):оно же щелкает ого-го как, аж на 3-й этаж слышно.
Йожык писал(а): пятаки глянь
Да, только в своём большинстве они неразборные, в теории. Пятаки - это обратные части двух больших медных болтов. Они должны перемыкаться при сработке реле. Если там нет контакта от обгорелости, то сам двиг стартера не запустится.Haris22 писал(а):Втягивающее?
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
к болту где присоединяется вывод из щеток, проходит через резинкуHaris22 писал(а):куда какой провод ткнуть?
- Haris22
туда плюс? а минус на корпус?
На него поступает +12В при включении замка зажигания в положение "пуск"(кл."50"). Проверь его и все "его" соединения.Haris22 писал(а):Походу проводка, точнее красн. Провод.
Андрей, не думаю, что его отсутствие могло спалить новый стартер за три месяца. Я сам его сторонник, хотя многие и без него годами ездят.zombie177rus писал(а):Щиток стартёра стоит?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
яБуйный писал(а):многие и без него годами ездят.
Толя, а я вот уже не думаю, а знаю: отсутствие щитка вызывает перегрев и коробление этого малюсенького, сопливого реле у таких стартёров. В итого не работает, а только щёлкает. Уже наменялся я их, а по лету вообще ужас! Прежние реле не содержали плавящихся от тепла деталей. И отсутствие этого щитка не было критично. Вот так!
- Haris22
Щиток стоит, да вы же сами должны помнить, всего 2 недели назад у вас был.
Итак, стартер работает.
Напрямую крутит, присоединил провода, и повернул ключ - крутит.
Но стоит поставить на место и ничего. Хотя один раз очччень вяло вжиии сделал и все.
опять вытащил, работает, вставил опять не работает, только щелчки
Я ничего не понимаю.
- said74
у меня стоял болгарский стартер, год назад сгорел благополучно, хотя щиток был на месте, видимо свое отжил
но когда поставил шевинивовский редукторный стартер, щиток убирать не стал, поскольку он меньше значительно, поэтому весь стартер под щитком прячется)))
со втягивающим проблем пока не возникало, но щетки периодически плавятся, видимо такие щетки)))
- Haris22
Ах да.
При заводке без вставки на место (через зажигание) на панели приборов тускнут лампы АКБ и масла, а при заводке в гнезде эти лампы тухнут. Не знаю, может с этим эта ерунда как то связана...
Заводи с толкача и ко мне. Если хочешь ...Haris22 писал(а):Щиток стоит, да вы же сами должны помнить, всего 2 недели назад у вас был.
- said74
у меня такое происходит, когда теща рядом стоит, или когда к ней в гости приезжаем)))Haris22 писал(а):опять вытащил, работает, вставил опять не работает, только щелчки
уже привык...
но проблема в плохой массе и еще в релюшке на брызговике
