Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
- oooshiva
Топливные форсунки срабатывают быстрее при более высоком напряжении питания.
Купил я повышающий стабилизирующий преобразователь напряжения 10-16/12-35 вольт на АлиЭкспресс
настроил его на выходное напряжение восемнадцать вольт, разрезал провод питания на форсунки, и врезал его в разрыв.
Сбросил настройки ЭБУ путем отключения от аккумулятора.
Прогрел двигатель, сбросил показания расхода топлива в БК. Проехал 50 км, из них 20 км по городу, машин мало, пробок нет, но светофоры работают. По трассе 90, машин тоже мало, но снег идет и слякоть, температура плюс минус ноль, так сказать... Заметил, что на светофорах, пока стоишь пару минут с включенной первой передачей и выжатым сцеплением, мгновенный расход бензина по бортовому компьютеру падает до 0,4-0,5 литра в час, на стоянке показывало, 0,5-0,6, против 0,6-0,7 до повышения напряжения на форсунках. Обороты стабильные, 840 плюс минус 40 в минуту, при этом расход воздуха в килограммах в час колеблется от 8 до 9. Значит, смесь обеднилась намного. Примерно до интервала 25 к 1, 28 к 1, это на ХХ на светофоре., раньше на светофорах мгновенный расход показывало 0,7-0,8.
Расход бензина за 50 километров составил два с половиной литрушки, то есть пять литров на сто км! Это смешанный! Не знаю, когда получится съездить в деревню, это 300 км, тогда узнаю чистый расход по трассе, был 5,2 л на сотню.
В динамике не потеряла - как была резвая, так едет нормально.
Еще- впускной коллектор перестал греться, раньше сильно грелся!
Теперь попробую на модуль зажигания восемнадцать вольт подключить, это на днях, как время будет для экспериментов и желание.
На автомобиле моем стоит самодельный ионизатор воздуха на впуске. Поэтому прошу не удивляться низкому расходу по трассе до подключения преобразователя напряжения.
идея не моя, вычитал в интернете. буржуи такие блоки продают по 500 евро.
- Rickrose
Re: Повысил напряжение на форсунках пока до 18 вольт
Что-то сомнительно, мне кажется мотору от этого поплохеет.
- oooshiva
Топливные форсунки срабатывают быстрее при более высоком напряжении питания.Антон80 писал(а):И какое объяснение данному явлению? И не поплохеет ли форсункам?
http://injector-rehab.com/shop/lag.html
это данные производителей. Как видите, до 18, 6 вольта они все могут работать не умирая.
Мысли вслух: срабатывают быстрее, за то же время впрыскивают больше, комп ошибочно показывает меньший расход.
Когда у меня издох бензонасос, в эбу писался параметр коррекции топливоподачи +25%, так как по его расчетам вроде бы время впрыска нормальное, а смесь получалась бедная. Думаю, что с такой доработкой эбу просто сошел с ума)))гость писал(а):Мысли вслух: срабатывают быстрее, за то же время впрыскивают больше, комп ошибочно показывает меньший расход.
- oooshiva
Ну может и так!гость писал(а):Мысли вслух: срабатывают быстрее, за то же время впрыскивают больше, комп ошибочно показывает меньший расход.
Съезжу на дальняк, тогда сравню по заправкам. Врать не буду, сообщу сразу. Заливаю бензобак перед поездкой до горла. На обратном пути так же до горла, сколько влезло-делю на количество километров, БК и спидометр показывают почти одинаково, плюс минус 1 км на 100
в принципе, +/-25% - это максимум, что может скорректировать ЭБУ.Йожык писал(а): Когда у меня издох бензонасос, в эбу писался параметр коррекции топливоподачи +25%, так как по его расчетам вроде бы время впрыска нормальное, а смесь получалась бедная. Думаю, что с такой доработкой эбу просто сошел с ума)))
Грядёт замена ЭБУ, причем кончится он(эбу) внутри весь без возможности ремонта
А можно и ещё повысить
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Это точно!гость писал(а): в принципе, +/-25% - это максимум, что может скорректировать ЭБУ.
- oooshiva
У меня ионизатор - бедная смесь горит хорошо.Миша писал(а):мотору плохо не станет от бедной смеси то?
Добавлено спустя 54 секунды:
zombie177rus писал(а):Грядёт замена ЭБУ, причем кончится он(эбу) внутри весь без возможности ремонта
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:Это точно!гость писал(а): в принципе, +/-25% - это максимум, что может скорректировать ЭБУ.
Эбу рассчитан на 18 вольт.
Давай-давай!oooshiva писал(а):У меня ионизатор - бедная смесь горит хорошо.Миша писал(а):мотору плохо не станет от бедной смеси то?
Добавлено спустя 54 секунды:zombie177rus писал(а):Грядёт замена ЭБУ, причем кончится он(эбу) внутри весь без возможности ремонта
Если точно, было 22-24. Свыше 20% ЭБУ зажигает лампочку.гость писал(а):+/-25% - это максимум, что может скорректировать ЭБУ.
zombie177rus писал(а):Давай-давай!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
я в этом и не сомневаюсь, и про ионизатор твой помню, но.. таки бедная смесь, перегрев кс..не?oooshiva писал(а):У меня ионизатор - бедная смесь горит хорошо.Миша писал(а):мотору плохо не станет от бедной смеси то?
Йожык, про ВАЗ доподлинно не знаю, только с карбюраторными имел делоЙожык писал(а):... Свыше 20% ЭБУ зажигает лампочку.
- oooshiva
в том то и дело, что меньше греться стал с повышением напряжения! За несколько часов работы впускной коллектор не нагрелся, раньше был горячий! Глушитель то же самое, стал меньше греться.Миша писал(а):я в этом и не сомневаюсь, и про ионизатор твой помню, но.. таки бедная смесь, перегрев кс..не?oooshiva писал(а):У меня ионизатор - бедная смесь горит хорошо.Миша писал(а):мотору плохо не станет от бедной смеси то?
- Meart
А чего будет ЭБУ от повышенного напряжение в косе форсунок? Он же вроде как по массе управляет ими...
Думаете ключи полетят, и дальше все остальное за ними?
- олежек
скажу коротко не верю в чудеса, для того что бы были какие либо показатели заслуживающие того что бы сказать, да повысив на пару вольт имеет уменьшение потребления топляка на пару литров надо бы сделать некоторые исследования и не на одной машине, и не на одном "полигоне" в тихую погоду при езде за "посадкой", и вообще почему опять инженегры ваза до такого простого не додумались! а всего то в ЭБУ "надо стабилизатор поменять"...
Не только ваза.олежек писал(а): почему опять инженегры ваза до такого простого не додумались!
- metallict422
Эм, а если гена сдуру решит выдать 15В, то на стабилизаторе так и останется 18В или он тоже повысит до 19-20В?
А ключи эти стоят в ТЛЕ6240 , за ней проц с открытыми связями и стабы на 5В. Поменять эту ТЛЕ-шку очень и очень НЕпросто. Я уже наковырялся: проще ЭБУ сменить. Целиком ....Meart писал(а):А чего будет ЭБУ от повышенного напряжение в косе форсунок? Он же вроде как по массе управляет ими...
Саня, он же китайский, так что может быть и так, и этак
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
