Привод мотора редуктора стеклоочистителя
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Привод мотора редуктора стеклоочистителя
А увеличение хода ведомой шестерни на размах не влияет?
- Иван64
Хода ведомой шестерни в моторе стеклоочистителяzombie177rus писал(а):Какого хода?
BORODA
Иван64
Не влияет. Там даже направление вращения не важно.
Иван64, Иван, ты извини, но я уже устал лазить за тобой по форуму и редактировать твои сообщения от оверквотинга (излишнего цитирования всех, всего и вся). У нас принято цитировать только самое необходимое в вышесказанном, а не всё целиком - тогда всё становится понятным и не рябит в глазах от кучи цитируемого и цитируемых.
Для этого правой копкой выделяем только то, что действительно необходимо процитировать у оппонента, а затем левой кнопкой жмём на слово "Цитата" под ником цитируемого. Вот и всё. Наглядное пособие приведено на моём скрине ниже. Надеюсь на понимание!
В каком направлении??? Надо точнее формулировать.Иван64 писал(а): Хода ведомой шестерни в моторе стеклоочистителя
Ошибаетесь: у ведомой шестерни редуктора есть, как минимум, радиальный и осевой ход.
- олежек
какой ход? шестерня на которую одевается кривошип крутится, какая разница с какими оборотами?! от этого только скорость маха щеток зависит! а вот размеры кривошипов влияют на размах щеток, центральный который одевается на вал редуктора влияет на обе щетки, удлинение кривошипа увеличивает размах и ни чего более, уменьшение размеров кривошипов на каждой щетке так же ведет к увеличению размаха соответствующей щетки!Иван64 писал(а):А увеличение хода ведомой шестерни на размах не влияет?
И нет там ничего больше. И НЕ БУДЕТ...олежек писал(а):какой ход? шестерня на которую одевается кривошип крутится, какая разница с какими оборотами?! от этого только скорость маха щеток зависит! а вот размеры кривошипов влияют на размах щеток, центральный который одевается на вал редуктора влияет на обе щетки, удлинение кривошипа увеличивает размах и ни чего более, уменьшение размеров кривошипов на каждой щетке так же ведет к увеличению размаха соответствующей щетки!Иван64 писал(а):А увеличение хода ведомой шестерни на размах не влияет?
