Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 02, 2015 17:24:24
zombie177rus писал(а):
Иван64 писал(а):Все подожму, но думаю надо лезть в блок предов искать сгоревшую дорожку
Когда дорожка сгорает, оно УЖЕ не работает...
Вообщем завтра буду смотреть, лишь бы дождя не было, с одним положением дворника не айс ездить)))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 03, 2015 13:38:42
Все поджал, почистил массу.... Не заработал второй режим(((
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 03, 2015 14:05:14
Где-то с неделю начал тупить мотор с/очистителя. Помогли только разбор и смазка бронзографитовых втулок моторным маслом.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 03, 2015 14:22:47
zombie177rus писал(а):Где-то с неделю начал тупить мотор с/очистителя. Помогли только разбор и смазка бронзографитовых втулок моторным маслом.
в каком плане "тупить"?
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ класси
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 03, 2015 14:47:11
Тупить = медленно ходить вплоть до остановки.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 03, 2015 16:22:39
Полностью разбирал, чистил и смазал трапецию,стала быстрее махать, но второй режим не хочет нормально работать, надо в электрике копаться
Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд:
Сегодня заметил такую вещь, при включении задней передачи, так же просаживается напряжение...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 03, 2015 17:00:13
Насколько просаживается? Там появляется ток чуть меньше 2А (w00t)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 03, 2015 17:07:20
На сколько не знаю, но у двигателя обороты заметно падают
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 03, 2015 17:15:01
Иван64 писал(а):при включении задней передачи, так же просаживается напряжение...
Скинь провода с датчика включения фонарей ЗХ и проследи под днищем за тем, чтобы оба провода от него не "лежали" на кузове. Или пред №1 выдерни для проверки - 3 ампера не должны просаживать двиг на ХХ.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 03, 2015 17:29:37
Хорошо, завтра попробую. Если не будет просадки, значит дело в проводке?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 03, 2015 18:42:26
Иван64 писал(а): Если не будет просадки, значит дело в проводке?
Типтаво :yes: .
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 04, 2015 16:43:52
Сделал второй режим дворника, поменял релюшку и все заработало.Завтра выложу фото бракованной релюшки, какую не надо покупать))
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 05, 2015 14:45:08
На первом фото плохая релюшка
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 05, 2015 17:01:13
zombie177rus писал(а):Тупить = медленно ходить вплоть до остановки.
У меня на новой семерке такое было, но причина была в осях/втулках рычагов. Разбирал, чистил, смазывал, уплотнял. Десять лет нормально.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн янв 12, 2015 17:34:38
если дворники на ходу вырубаются, а потом нужно просто открыть и закрыть капот, тчоб они начали работать - это щетки залипают? что можно сделать? контакты не окисленые,предохроны не горят
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 12, 2015 19:51:04
blackmore писал(а):если дворники на ходу вырубаются, а потом нужно просто открыть и закрыть капот, тчоб они начали работать - это щетки залипают? что можно сделать? контакты не окисленые,предохроны не горят
А масса на корпусе левого подкрылка?
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Пн янв 12, 2015 19:56:24
не обращал внимания. там колодка стоит и все
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн янв 12, 2015 21:27:54
Несколько черных проводов при кручены к подкрылку около катушки зажигания или под нее
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Так же смотри реле стеклоочистителя, находится за ручкой открытия капота
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт мар 05, 2015 6:45:26
Пролистал тему... Вроде бы не видел подобного вопроса , или пропустил... Зимой частенько включал дворники, они были примерзшие. Теперь очиститель поднимается почти на треть, щелкает релюшка, останавливается очиститель. Пауза и дальше уже поднимается и опускается до конца. Так постоянно.. Неисправность релюшки? Мотор- редуктор менял по осени. Да и пользовался им редко.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт мар 05, 2015 6:50:38
alexsuv781 писал(а): Пауза и дальше уже поднимается и опускается до конца.
надо чистить механизм "самоподхвата" (контакты) в редукторе, изначально "толчок " дает релюшка, дальше они едут используя внутренние контакты в редукторе, если они после толчка разрываются то они остановятся, дальше релюшка дает еще толчок, по сути это должен быть уже второй ход дворников, а за счет того что они не доехали первый раз, они доезжают первый мах!
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт мар 05, 2015 6:56:01
Спасибо!! Попробую.. Но мнемне понятно- если включить без режима паузы- равномерно по всему стеклу очищают
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 05, 2015 10:01:17
alexsuv781 писал(а):... Но мнем не понятно - если включить без режима паузы - равномерно по всему стеклу очищают
Вот как ты лампочку в комнате включил выключателем - и она горит постоянно, потому что цепь замкнута выключателем постоянно, и напряжение постоянно подается. Так и с дворниками в непрерывном режиме напряжение подается постоянно, минуя все прибамбасы, необходимые для работы в прерывистом режиме.
Т.е., все исправно, кроме того, что тебе написали.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт мар 05, 2015 20:45:16
В постоянном режиме дворники работают без реле, напрямую с подрулевого преючателя
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пт мар 06, 2015 5:02:25
Вопрос не в том... Если неисправны контакты в редукторе, то тогда бы движения дворников не через реле были бы неравномерны.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт мар 06, 2015 5:48:31
alexsuv781 писал(а):Пролистал тему... Вроде бы не видел подобного вопроса , или пропустил... Зимой частенько включал дворники, они были примерзшие. Теперь очиститель поднимается почти на треть, щелкает релюшка, останавливается очиститель. Пауза и дальше уже поднимается и опускается до конца. Так постоянно.. Неисправность релюшки? Мотор- редуктор менял по осени. Да и пользовался им редко.
Между паузами релле срабатывает?
