у кого какой гараж?
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Re: у кого какой гараж?
Непрочитанное сообщение дим 99 » Ср окт 15, 2014 12:58:02
Randall писал(а):У кого есть мысли на эту тему
мысли есть, но чтоб представить полностью всю картину описаного и без искожений, лучше бы с фоктами и схемами.
Всё можно сделать, вопрос только во времени и деньгах, но сейчас добавляется ещё один момент, стоит ли делать качественно?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 17, 2014 5:27:00
Димка, я ж говорю: не собираюсь это делать ПРЯМО СЕЙЧАС. Надеюсь, это говно, которое натворила Украина внутри себя, скоро закончится таки и не будет тянуться годами. Надеюсь...
По поводу схем... А смысл? Сейчас у меня главный вопрос: как выровнять пол в подвале и сделать его адекватным? По ходу, стяжку мож и не стоит там городить да гидроизоляцию делать. Подъема вод вроди не замечал никогда. Разве что обычная влага "подвальная". Так что мож думать куда-то в сторону песка-гравия? Или есть решения поинтереснее? хз...
Ну а потом надо будет отделять яму от подвала (ибо доски на яме) и утеплять потолок в подвале. Как-то так, наверное.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 17, 2014 7:41:46
Randall писал(а):По ходу, стяжку мож и не стоит там городить
Стяжку и только стяжку :yes: А потом со временем и ещё кафелёк на неё бросишь.
Randall писал(а):да гидроизоляцию делать.
Можно и без неё пол в гараже Хотя рубероид не помешает под отсыпкой.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт окт 17, 2014 10:28:21
Randall писал(а):и не будет тянуться годами. Надеюсь...
:yes: тож надёюсь, но ещё следующий год думаю будет напряжённым - развязка.
Этой осенью планировал переделать теплоизоляцию кровли на кухни, снять доски с чардачного перекрытия, снять гидробарьер нижний, постелить его качествоенно и ещё кинуть 1 слой утеплителя изовер 50мм, что было 3 или 150мм. Но неполучается пока. (а делать там всего 3 недели, после работы по 2-3часа в день). Думаю весной может быть сделаю. Чёт не то, я начал тут писать....
Про гараж....
Для хранения катрошечки и других продуктов, гидроизоляция необходима иначе при повышенной влажности будет гнить, поэтому гидроизоляция необходима. Также если и от стены идёт влага, тоже её желательно изолировать от источника влаги, лучше снаружи (если возможно то раскопать и прилепить к стене слой руберойда, я б даже автомастикой намазал а затем руберойд и присыпал землёй как и было).
Полы.
Самое простое, то углубление засыпать отв. шлаком. Но если делать на века, тогда нужно будет сооружать "многослойный пирог". схема приблизительно такая :
1. Если пол со снятием верхнего уровня почвы (из инета). земля.....гравий 20-30см.....песок 5-10.... бетон 10-15см....руберойд (чтоб был корытом, заходил на стены по всей высоте будущего пола )...... выравнивающий последний слой бетона 5см (чёт мне кажется верхний слой может трескаться).
2. Если подвал и грунт уже твёрдый. земля.....песок5см.....руберойд....бетон 15-20см (если без нагрузки от авто 10-15)
3. Вот так делают мнигие. земля..... бетон 15-20см. а потом жалеют когда начинают хранить картошку. Про гидроизоляцию ямы и речи не идёт. (у меня в гараже также )
Армирующий слой в бетоне, по инету делают сетку 100*100мм из арматуры 8мм в 2 слоя. В жизни всё проще, сетку на глаз, но учитывая факторы: движения грунта и какая основа пола (бывает что на месте гаража была яма или мусорная куча и т.д. ).
Вобщем это так начальная инфа. Мож чего добавят или покритикуют форумчане.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 17, 2014 20:34:13
Буйный писал(а):Стяжку и только стяжку :yes: А потом со временем и ещё кафелёк на неё бросишь.
Толь, а на кой мне кафелек в подвале? Я там жить-то не собирался. Настолько "облагораживать" точно не собирался - то жесть уже. Такого я в гараже-то не делаю, а в подвале и подавно.
Насчет стяжки на такое... А выдай поподробнее, плиз, чего и как. что под нее и какой толщины оную и каким составом лучше. Чтоб не особо кучеряво, ибо шибко затрачиваться туда не очень тащит. Но чтоб и не полный фуфел, а нормальненько и надежно.
Буйный писал(а):Можно и без неё пол в гараже Хотя рубероид не помешает под отсыпкой.
Чего за чем и как - в деталях, ПЛИЗ! :palcheg:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 18, 2014 5:02:16
Randall писал(а):а на кой мне кафелек в подвале?
Ааа.. ты ж про подвал речь вёл. Тогда, конечно, отсыпка 3...5см из мелкоколотого щебня с добавлением песка будет само то. Утрамбуется/уплотнится ногами и будет гуд.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб окт 18, 2014 16:50:45
Фухххх... А то напугал прямо уже! :psih: Но до отсыпки ЭТО как-то еще выровнять надо. Там перепады глубины те еще :) И кучи битых шлакоблокофф.
Ну дык а если стены/перегородки городить? Тогда ж ДО отсыпки надо что-то типа опорного фундамента сгородить в тех местах, где стен хочется? Как это правильно сделать в грунте? Глубина, ширина? Армировка?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 19, 2014 6:26:05
Randall, у тя ж перегородки не будут несущими поэтому и фундамент им не нужен как таковой. Выбирай канавку лопатой до более менее твёрдого грунта, стели полосу рубероида и вперёд кирпичиком до перекрытия.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс окт 19, 2014 19:47:33
Ок, пасип. "отложил" в блокнотике. :cool:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 11:10:38
Tolik2402 писал(а): как доберусь в гараж сделаю фото :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 30, 2014 16:06:05
Tolik2402, да, это Гараж, где иногда можно даже машину поставить LOL .
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 30, 2014 16:16:16
я для гаража gsm-розетку заказал на зиму. охота по приходе наблюдать прогретый двигатель.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 16:21:11
машина каждую ночь там и ремонты там делаю. вот еще резину перекину на свои диски, с 6ки остатки на металлолом сдам, хлам надо еще раз выбросить. у меня я ж писал около 4м. шириной и 7 длинной. места хватает.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 30, 2014 18:20:06
Tolik2402 писал(а):хлам надо еще раз выбросить
Это нескончаемая процедура накопления и сдачи, накопления и сдачи, накопления и сдачи/выкидывания... :cool:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт окт 30, 2014 19:09:52
Tolik2402 писал(а):хлам надо еще раз выбросить.
Стеллажи поставить и еще копить и копить хлам. :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 30, 2014 19:14:22
А в яме что? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 30, 2014 19:51:07
яма с погребом. все обложено красным кирпичем. сделана вентиляция. погреб я не оборудовал. в селах недалеко от города живут родители и погреба там.
Rickrose писал(а): Стеллажи поставить и еще копить и копить хлам. :psih:
та стелажей особо нет. на одном ток зарядное, компрессор для подкачивания колес (сделан из компрессора от холодильника) чуток запчастей и разные краски, смазки, бутылочки, баллончики. а так только инструмент в основном.
Благодарил (а): 2567 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт окт 30, 2014 22:50:52
Medved@790 писал(а):я для гаража gsm-розетку заказал на зиму. охота по приходе наблюдать прогретый двигатель.
Не дешевое удовольствие :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт окт 31, 2014 2:36:30
PECHKIN писал(а):Не дешевое удовольствие :hmmm:
Это если в России брать одинарные розетки 2,5-3,5 тысячи.
если смотреть блоки управления, то они стоят 4,5 и в небо. У брата лежит "кситал" почти за 7 для дома и гаража.
я же с Китая заказал обычную тройную розетку за 1700р. Придет-отпишу.
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 31, 2014 7:29:48
Tolik2402 писал(а):на одном ток зарядное, компрессор для подкачивания колес (сделан из компрессора от холодильника)
масло не закидывает в колеса? я чет даже с масло и водоотстойниками побаиваюсь колеса качать...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 31, 2014 20:54:38
за больше чем 5 лет не замечено было.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 03, 2014 11:55:14
Tolik2402 писал(а):за больше чем 5 лет не замечено было.
ну ладно, значит можно :beer2:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 31, 2014 15:15:45
Первую половину сегодняшнего дня провёл в гараже- чистил снег. Намело!... :slap: Три часа чистил с перерывом на завтрак. Погодка шик- лёгкий морозец, солнышко! :rolleyes: Устал телом, но отдохнул душой! Второй гараж чистить не стал- там пока ничего кроме лопат да мешка с цементом нету. Маленький фоторепортаж:
Благодарил (а): 1477 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт янв 02, 2015 17:34:21
в шезлонге загорал :relax: ?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 03, 2015 7:37:55
Ага. :) Разогрелся пока чистил. Посидел с кофейком, остыл, поглядел как трактор работает. :relax:
