Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 26, 2014 19:40:48
blackmore писал(а):...Машина работает нормально но переживаю, чтоб на холостых не кушала много.
Нормально работает - и радуйся - и ничего не трогай.
А расход... - сожги бак, заправься, засеки расход. Тут всё и понятно станет.
blackmore
Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср ноя 26, 2014 20:40:50
Ну это я уже сделал))) Залил с канистры и жду пока спалю все. Но машина на холостых работает нормально, даже отлично я бы сказал. Разгоняется очень бордро где-то до 50 км/ч, потом появляется легкий затуп в том плане, что теряется динамика ( педаль не так чувствительна как хотелось бы и приходится её долго кочегарить для набора приличной скорости). Я вот думаю может дело в этом винте.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 26, 2014 21:04:40
blackmore писал(а):Ну это я уже сделал))) Залил с канистры и жду пока спалю все.
Чтоб убедиться правильно настроен ХХ или нет - ещё вот это сделай...
VVB писал(а):1. на ХХ понажимай на педаль тормоза - если стрелка на месте - значит всё ОК.
2. на ХХ газани хорошенько и прям пару раз - и резко педальку отпусти - если не заглохнет - значит всё ОК.
blackmore
Непрочитанное сообщение blackmore » Ср ноя 26, 2014 23:01:36
Спасибо. Знач у меня все ок :boss:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 27, 2014 8:04:15
blackmore писал(а):Разгоняется очень бордро где-то до 50 км/ч, потом появляется легкий затуп в том плане, что теряется динамика
Продуй топливный и воздушный каналы карбюратора.
Клапана отрегулируй.
Замерий компрессию.
Проверь состояние топливного и воздушного фильтра.
ДОЛЖНА ЛЕТАТЬ :D
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 17:01:47
Всем доброго дня! Проблема в следующем, стоит карб солекс 73, двигатель 1.6, заводишь машину - заводится в холода с пол пинка, дальше прогрев, обороты где-то 1500, потом по мере прогрева убираю подсос до 1300 где-то и машина медленно новерно начинает глохнуть, а затем троить, вытаскиваешь подсос - обороты поднимается, но троить машина не прекращает.
Прогазуешь хорошенько - обороты выправляются, троить прекращает, потом опять бывает убавишь то же самое, пока машина хтоябы до половины не прогреется, даже на горячую бывали попытки так заглохнуть, но сейчас вроде ок. В чём может быть причина такого неадекватного поведения двигателя?
Благодарил (а): 850 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:04:37
с момента установки карба такое?
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 17:11:08
Точно не скажу, но вроде бы нет, но проездил я не долго на этом карбе и началось, карб новый брал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:13:15
ramon писал(а):Точно не скажу, но вроде бы нет
давай точнее, и профиль заполни - может только сейчас у тебя зима началась.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 17:22:15
Да, помоему сразу как поставил такая проблемма началась. Регион - Владимирская область. Ну по сути можно сказать зима тока щас началась, сегодня -5 было где-то. Кстати не было гофры подогрева карба, поставил - толку 0.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:30:03
ramon
может уровень по факту проверить и пусковые зазоры настроить попробовать? предположу что ВЗ открыта больше положенного, что на первоначальном её прикрытии дает обеднение. попробуй на прогреве отрегулировать зазор ВЗ когда будет подсос вытянут на максимум...хотя обороты наверное будут большими-тепло на улице., прогноз посмотрел.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 17:41:22
Мне карбюратор настраивали 2 "карбюраторщика", при том с именем в районе, а по факту я за ними потом переделывал все косяки, но вот эту проблемму побороть не смог(карбюраторщики соответсвенно тоже, говорят - семёрка же - тока в утиль), спасибо за совет попробую на праздниках проверить все регулировки.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:48:02
ramon писал(а):Мне карбюратор настраивали 2 "карбюраторщика", при том с именем в районе,
чё - уровень по прокладочке "выставили" и жиклер ХХ продули? :D
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 18:00:08
Medved@790 писал(а): чё - уровень по прокладочке "выставили" и жиклер ХХ продули? :D
Вроде того. Одному говорю, так не едет машина посли твоих настроек всёравно, как было так и есть, можт даж хуже стало, так тот начал отмазываться что у меня двигу капец и так далее, после вопроса, как определил что конец движку? сказал что на слух слышит и вообще семёрка - это не машина и то что двиг на XX калбасит - это норма. Отдал деньги и уехал от этого горе мастера.
У меня такое ощущение что эти карбюраторщики кроме продувки жиклёра XX ничо больше не знают, так я тож тогда карбюраторщиком стану, смарю там много ума не надо)) хоть заработаю на иномарку себе)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 24, 2014 18:02:56
а где он еще будет регулировать карб, когда все семерки в городе пошлет в утиль? :cigar:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 18:38:07
ramon
А за что тогда деньги то отдавал? :hmmm:
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Ср дек 24, 2014 18:44:53
Medved@790, та хз, за беспокойство)) лучше б не ездил к таким мастерам. Вот в интернете есть ролики Наиля порошина и Евгения Травникова, так те вообще всё досканально проверяют прежде чем деньги брать и когда констатировали причину - тогда и деньги, а тут хрен пойми как.
Благодарил (а): 1397 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср дек 24, 2014 18:55:34
ramon писал(а):Мне карбюратор настраивали 2 "карбюраторщика", при том с именем в районе, а по факту я за ними потом переделывал все косяки, но вот эту проблемму побороть не смог(карбюраторщики соответсвенно тоже, говорят - семёрка же - тока в утиль), спасибо за совет попробую на праздниках проверить все регулировки.
Это их в утиль надо :crazy: :pirate: :fear:
ramon писал(а):Medved@790, та хз, за беспокойство)) лучше б не ездил к таким мастерам. Вот в интернете есть ролики Наиля порошина и Евгения Травникова, так те вообще всё досканально проверяют прежде чем деньги брать и когда констатировали причину - тогда и деньги, а тут хрен пойми как.
Товарищ Порошин иногда вместо того, чтоб нормально карбюратор почистить и ревизию ему провести полумерами занимается.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 25, 2014 12:46:58
Prepod48 писал(а):чтоб нормально карбюратор почистить и ревизию ему провести полумерами занимается.
а я как то видел что он даже седло под жиклер ХХ прирезает :hmmm:
yarik 07
Модель авто: Ваз 2107
Проблема с карбюратором 2107
Непрочитанное сообщение yarik 07 » Пн мар 02, 2015 10:53:55
Доброго времени суток! Мужики такая проблема : Машина ВАЗ 2107 карбюратор, едем 100 км прет все ок, после 100 км начинает троить, двоить и останавливается газ до полика глохнет, карбюратор весь в бензине , постоит 20 мин и все опять хорошо не могу найти причину.
Re: Проблема с карбюратором 2107
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 02, 2015 13:12:40
Снимаешь крышку поплавковой камеры, смотришь.
Выкручиваешь свечи, смотришь.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 02, 2015 13:44:54
ЭМК стоит на карбюраторе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 02, 2015 13:58:57
yarik 07 писал(а):Доброго времени суток! Мужики такая проблема : Машина ВАЗ 2107 карбюратор, едем 100 км прет все ок, после 100 км начинает троить, двоить и останавливается газ до полика глохнет, карбюратор весь в бензине , постоит 20 мин и все опять хорошо не могу найти причину.
1. Похоже на обмерзание карба.
перенесено
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн мар 02, 2015 21:17:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перемещение
yarik 07
Непрочитанное сообщение yarik 07 » Пн мар 02, 2015 15:15:40
Ну раз не надо плодить темы тогда следующий вопрос:
1 Обмерзание карба +10 градусов ну не реально
2. Свечи,провода, даже сраное зажигание поменял
3. Карб перебрали все четко все манжеты новые
4.Голову перебрал сальники + клапана.
5.Фильра новые бак промыл
Ну и че кто расскажет
P.S Когда начинает дергаться расход около 20 литров на 100
yarik 07
Непрочитанное сообщение yarik 07 » Пн мар 02, 2015 17:51:30
Вопрос в следующем машина проезжает около 100км все в порядке апотом начинает троить и совсем глохнет, газ до полика все равно глохнет. Карбюратор выбрасывает бензин все в бензине. Расход капец под 20 литров а то и больше. Постоит мин 20 заводишь все отлично
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
D.I.M.A.R. писал(а):
yarik 07 писал(а):Ну и че кто расскажет
что рассказать?
yarik 07 писал(а):тогда следующий вопрос:
в чем вопрос то?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
