Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
КОРМЧИЙ
Модель авто: ваз 2107
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (
Непрочитанное сообщение КОРМЧИЙ » Сб ноя 08, 2014 11:18:59
Для того чтобы вентилятор забирал тёплый воздух непосредственно от радиатора а не сбоку. И ещё. Когда улитка находится вертикально воздушный поток делится на 2 равные части( стекло и ноги) Ничего регулировать не надо.Дует отлично.НА следующей неделе соберу печку и выложу фотки.
Добавлено спустя 10 часов 26 минут 4 секунды:
Начало сборки.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 10, 2014 10:52:07
забор сверху лучше полностью изолировать,а низ из салона сосет или закрыт?
Евген2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Вт ноя 11, 2014 8:09:39
Максимиллиан писал(а):, начинай сейчас: готовь материалы для изготовления печки. Я дам тебе годные чертежи! Сам недавно доделал печку. Фото будет на следующей неделе, потому что фотик на работе лежит)
В эти выходные начну, если не подморозит. А пока изыскиваю все необходимое. Кстати, доп.резистор от 2113 подойдет?
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт ноя 11, 2014 10:32:33
Вся электрика есть на этой схеме:
Схема
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб ноя 15, 2014 2:09:50
Презентую свою работу. Прошу не судить строго :D
Фото корпуса печки
Корпус печки в сборе с моторчиком от 2108 и проводкой:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 15, 2014 14:34:58
Отлично. Лишь бы не повело от нагрева.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 17, 2014 7:25:28
Антон80, Тестировал в климатической камере при +60 два часа - все нормально!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн ноя 24, 2014 21:12:55
Еще фото печки установленной в салоне.
Фото печки в салоне 2105
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 28, 2014 14:59:02
Максимиллиан писал(а):Еще фото печки установленной в салоне.
Молодец!
А снизу можно поставить как у семёрки посередине воздуховоды стоят - их можно перекрыть совсем.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 01, 2014 12:46:40
senatora писал(а):А снизу можно поставить как у семёрки посередине воздуховоды стоят - их можно перекрыть совсем.
Внизу стоят средние воздуховоды с возможностью полностью перекрыть воздушный поток. Смотр внимательнее последнее фото - там видно.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки (II)
В общем хочу поговорить о комфорте в салоне, с установленной улиткой от 2108.
Меня напрягает то, что в салоне иногда бывает очень жарко, при полностью открытом лючке и выключенной печкой. Приходится вручную перекрывать краник. Иногда не попадаешь и становится прохладно. Да и от от частого его перекрывания краник может сломаться и потечь.
В общем сейчас хочу определить оптимальную температуру салона. Установить термодатчик в корпус печки (где воздух выходит), по нему определить ту температуру, при которой комфортно.
И вопрос - подскажите в двух словах принцип работы климат контроля.
Подумываю может СУОС прикупить? Что скажите по этому поводу?
Благодарил (а): 1407 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 13:16:04
а если как в стоке просто ограничить подачу потока воздуха?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 01, 2014 14:12:34
КОРМЧИЙ писал(а):Для того чтобы вентилятор забирал тёплый воздух непосредственно от радиатора а не сбоку. И ещё. Когда улитка находится вертикально воздушный поток делится на 2 равные части( стекло и ноги) Ничего регулировать не надо.Дует отлично. На следующей неделе соберу печку и выложу фотки.
Минус твоего исполнения заключается в том, что воздушный поток делится неравномерно по вертикали - в левую сторону (водительскую) расход воздуха будет больше чем в правую (пассажирскую). Водителю теплее, пассажиру холоднее, да и тепло неравномерно по салону распределяться будет. интересно что на практике получится, фоток то до сих пор нет.....
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Prepod48 писал(а):а если как в стоке просто ограничить подачу потока воздуха?
Неполучится, потому что заслонки (лючка) нет.
Хочешь сказать, чтобы лючком регулировать температуру?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн дек 01, 2014 14:38:43
на стоке так, поток убрал - тепла меньше
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Пн дек 01, 2014 18:44:24
Prepod48 писал(а):поток убрал - тепла меньше
И воздух в салоне спертый.
А когда заслонки нет, то он всегда обновляется, стекла не запотевают. Но для поддержания постоянной температуры нужно регулировать подачу тосола в печку.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 01, 2014 23:08:38
Даже на Авео я предпочитаю регулировать окном :tomat: Печка всегда на максимум, вентилятор в среднем положении. Много плюсов у этого метода :look:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 02, 2014 10:25:28
Антон80 писал(а):Даже на Авео я предпочитаю регулировать окном :tomat: Печка всегда на максимум, вентилятор в среднем положении. Много плюсов у этого метода :look:
Какие именно плюсы?
А то мне шапку зимой приходится одевать, и окно на максимум через каждые 10 минут открывать!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 02, 2014 12:08:29
Максимиллиан
Движение воздуха в салоне всегда есть. Влага лучше высыхает. Воздух свежий. Двигатель охлаждается лучше :fear:
Курить можно :fear:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 02, 2014 12:43:20
Антон80 писал(а):Двигатель охлаждается лучше
Это как?
А про сквозняк не забыл?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 02, 2014 13:57:30
Максимиллиан писал(а):Подумываю может СУОС прикупить? Что скажите по этому поводу?
Рустем ставил в его теме смотри! ИМХО шикарная вещь! я вот пересев даже кратковременно на семерку после приоры постоянно чувствую дискомфорт! то холодно то жарко, на приоре один раз зада температуру и все забл о ней, все само! только потом распределяю вкудадуть!
ни когда не понимал этого! в ноги шпарит, а в голову холодный воздух дует!
Антон80 писал(а):Движение воздуха в салоне всегда есть.
а что через печку движения воздуха нет!? и коврики не сохнут? :slap:
chaynick
Модель авто: ВАЗ2107
Печурка на ВАЗ Классика
Непрочитанное сообщение chaynick » Вт дек 16, 2014 12:21:57
Пилим режим подгоняем индивидуально.
chaynick прежде чем создавать тему надо пользоваться поиском, на предмет похожих тем. объединено! Олежек
Благодарил (а): 692 раза
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 16, 2014 13:17:48
На 12-й фотке четко получилось, руки из правильного места :thum1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 16, 2014 13:21:44
интересно также фото установленной в машину печки.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 16, 2014 22:06:14
chaynick, неплохо)
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс янв 04, 2015 15:55:39
Максимиллиан писал(а):Минус твоего исполнения заключается в том, что воздушный поток делится неравномерно по вертикали - в левую сторону (водительскую) расход воздуха будет больше чем в правую (пассажирскую). Водителю теплее, пассажиру холоднее, да и тепло неравномерно по салону распределяться будет
А если улитку передвинуть к передней стенке корпуса печки,а от сопла улитки сделать квадратный небольшой воздуховод к середине перегородки ,что б дуло ровно посередине?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вс янв 04, 2015 20:33:14
Димьян, в левую (водительскую) сторону поток всегда слабее: хоть со стоком, хоть с улиткой. С твоей схемой должно быть более-менее равномерно!
