Отписываюсь. Сегодня звонил соседу. Машину он забрал, но машину не починили. Официалы не могут починить свою машину, пипец просто. Всю машину вдоль и поперек обпшикали спреем жидкой моли для електроконтактов даже один балончик в салоне забыли, думаю они как и я грешили на массы датчиков и эбу. Сказали, что все нормально, но на следующие утро глюк с вентилятором повторился. Сосед хотел с претензией обращаться на завод, буду следить чем этот сериал кончится.vit84 писал(а):Smarticus
Если не трудно отпишись потом
от старой иномарки к гранте
- Smarticus
Re: от старой иномарки к гранте
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Я бы реле вентилятора не исключал в обоих случаях.Smarticus писал(а):Отписываюсь. Сегодня звонил соседу. Машину он забрал, но машину не починили. Официалы не могут починить свою машину, пипец просто. Всю машину вдоль и поперек обпшикали спреем жидкой моли для електроконтактов даже один балончик в салоне забыли, думаю они как и я грешили на массы датчиков и эбу. Сказали, что все нормально, но на следующие утро глюк с вентилятором повторился. Сосед хотел с претензией обращаться на завод, буду следить чем этот сериал кончится.vit84 писал(а):Smarticus
- Smarticus
Не думаю, что официалы его не поменяли. Чет я думаю на глюк софтаDogfighter писал(а):Я бы реле вентилятора не исключал в обоих случаях.
- Модель авто: Лада Веста
Добрый вечер господа водители, немного отчета, пробег на сегодня почти 1300км , проблем с машиной нет, на улице максимально минус 15 , сегодня вообще плюс 1 , короче езжу радуюсь, скоро время первого То, намерен провести его сам т.к официанты загнули цену в 29000 тенге это больше 7000 рублей. Вопрос такой что лить в двигатель 5 или 0 w 40. Какое универсальнее для нашего климата от 0 до минус 40 . Буду признателен за со
веты.
веты.
- SMSha
- фотограф-эксперт
vit84
Я бы посмотрел в инструкцию (сервисную книжку) - раздел рекомендованных масел. Если там есть хоть одно 0W40 (или другое, начинающееся с нуля) - тогда на -40 надо 0W40 лить.
Но если все начинается только с "пятерки" - повод задуматься. Не начнут ли сальники и прочие уплотнения "сопливить" слишком жидким маслом при повышении температуры?
И таки да, делать ТО самому - это правильно. Вот только - ты уверен, что тебе не понадобится гарантия? Потому как при непрохождении ТО в срок - слетаешь с гарантии и уже не вернуться... Хотя с такими дилерами криворукими - может и фиг с ней, с гарантией.
да что ж такое тоSMSha писал(а):Не начнут ли сальники и прочие уплотнения "сопливить" слишком жидким маслом при повышении температуры?
Medved@790 писал(а):да что ж такое то
В сервисной книге рекомендации по температурным режимам, а у нас получается что они плавают. Все таки остановлюсь на 5ке, все равно когда больше - 30 я не завожу машину, Жалко. На счет гарантии в курсе, но платить такие бабки за замену масла тоже нехочется. Так что пошли в Ж,,пу эти официалы вместе со своими услугами. Также хочу заменить антифриз, т.к не дает мне эта леденая корочка при морозе в расш. бачке покоя. Руки ровные сами сделаем.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 42 000 км
Если не будешь ездить на гарантию, то поставь себе предпусковой подогреватель на 220В, напримет "Северс-М", и -40 градусов для тебя не проблема будет запуститься.
GM пишет: "Не следует переходить на масло другой вязкости в случае кратковременного изменения температуры воздуха". Думаю, у АвтоВАЗа то же самое.vit84 писал(а): Я же говорю что в -30 я уже не завожу машину
Приветствую всех форумчан, всех с прошедшими и наступающими праздниками!!!!
Сегодня выдалась свободное время и я решил написать немного о машине, с прошлого поста прошло не много времени пробега добавилось на 100км и составляет на сегодня чуть больше 1400км. уже давно настораживал звук мотора на холодную какие то поскрипывания или похрюкивания думал притрется но не тут то было, звук усиливается. На новогодних выходных решил разобраться что это такое!!! снял крышку ГРМ взял мед. прибор которым слушать, по моему стетоскоп называется, и поехали, начал с генератора потому как ремень натянут на мой взгляд очень сильно и ослабить его нет возможности по конструктивным особенностям авто!!!! но нет генератор работает чисто, ничего постороннего я не услышал. Далее перешел на ролик ГРМ но он тоже не шумит, а когда дело дошло до помпы - уши заложило. Три дня пытаюсь достучаться до диллера что бы записаться на "прием" результат нулевой, но я терпеливый и все равно их достану! Далее КПП, после покупки подвывала только вторая передача, сегодня воют все кроме 5, может конечно окрыленный счастьем от покупки не замечал этого но сегодня вытье уже раздражает.
Посмотрим что будет дальше, теперь все таки думаю ехать на первое ТО, чтобы остаться на гарантии. Мнения, советы, критика!!!! жду!!!
Грюкает? ОЖ убывает? Люфт за шкив прощупывается? С дренажного отверстия потёки есть? Натяжной ролик-автомат ремня дёргается при прогреве и работе?vit84 писал(а): когда дело дошло до помпы - уши заложило.
Верное решение.vit84 писал(а): теперь все таки думаю ехать на первое ТО, чтобы остаться на гарантии
- Dogfighter
vit84 писал(а): Далее КПП, после покупки подвывала только вторая передача, сегодня воют все кроме 5
- Rickrose
Вот тебе и новая лада, всё таки видимо бессмертный пассат б3 лучше как ни крути.
Отвечу за него - на 15 тысячах. Раньше было "нулевое ТО", на тысяче, отменили.
Йожык,
ну так отлично ведь: даже если не ездить на ТО, то год гарантии в любом случае есть.
Грюкает когда холодная после прогрева не слышно, ОЖ на месте, люфт не смотрел ремень не снимал,потеков нет. Ролик был перетянут не играл, ослабил буквально на 1-2мм начал играть, ну даже если и был перетянут то совсем немного.Буйный писал(а):Грюкает? ОЖ убывает? Люфт за шкив прощупывается? С дренажного отверстия потёки есть? Натяжной ролик-автомат ремня дёргается при прогреве и работе?
