Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Re: Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Просто шнур должен быть правильный. Экранирование на каждый канал отдельное и соединение с массой экрана только с одной стороны, со стороны усилителя.
Я для звукозаписи пользовался самопальными, покупные все тогда были неправильные. Сигнал с головки проигрывателя подавал прямо на вход усилителя, там свой хороший корректирующий усилитель, шнур длиной сантиметров двадцать, и нормально.
Вооот. А цифра проще, подойдет абсолютно любой кабель любой длиныгость писал(а):Просто шнур должен быть правильный. Экранирование на каждый канал отдельное и соединение с массой экрана только с одной стороны, со стороны усилителя.
Йожык, просветиться всегда полезно, спасибо
Антон, посмотрел сейчас, бумажке с инструкцией и схемами написано просто: "магнитная головка".
С магнитоэлектрической сигнал на два порядка слабее, требования к экрану повышенные.
Да я что-то подзабыл, если знал, не пойму, о чем речь. Чем отличаются головки? Как он может на два порядка отличаться, если выход с моей головки, скажем, 3 мВ, с корректирующего усилителя, скажем, 250 мВ - это на два порядка. Меньше 3 мВ на два порядка - не слышал такого.Антон80 писал(а):гость
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Кстати, в инструкции по ремонту усилителя написано: "розетка для подключения электропроигрывателя с магнитным звукоснимателем".
С электродинамической головки чуть ли не 200 мВ выходит, если не ошибаюсь. И внутреннее сопротивление головки относительно небольшое. Наводок нет.
да я не в курсе, вернее, вспоминается что-то, сейчас буквально, были проигрываели, т.н. тракторы. Головки у них другие были. Там одно проигрывание пластинки было эквивалентно пятидесяти проигрываниям на аппарате высшего класса. Потому и трактор, портитель пластинок.
Вега 101 была, эти аппараты даже на экспорт шли. Батя музыкой увлекался, классикой в основном. Слушал частенько, с пластинок пылинки сдувал. Ничего не портилось.
Даже без усилителя было слышно, как головка "поет".
Знаю вегу стошестую, это был аппарат более-менее. Стопервую не знаю. Ухудшения и не слышно, пока не поставишь на проигрыватель высшего класса.
Йожык писал(а):Если плеер по цифре подключен - считай, что играет CD.Classic писал(а): в качестве источника играл чистый CD-шник (дома я пока через DVD слушаю)
А я готов поспорить, аргументированно. В этом случае в DVD-плеере звуковой тракт вообще не используется, а цифровые данные с диска сразу идут на выход к усилителю, без какого-либо преобразования. И уже в усилителе ЦАП преобразует их в аналоговый сигнал, усиливает и выдает на АС.Антон80 писал(а):Лучше не спорь )
Да почитай сначала тему!олежек писал(а):поздравляю!Classic писал(а):Взял усилок!
всю прочел, я то позже прочел, потому и поздравил позже, жду дальнейшего развития событий, будет новый поздравлю по новой!гость писал(а):Да почитай сначала тему!
олежек ,олежек писал(а): будет новый поздравлю по новой!
Спасибо.
Завтра сдавать поеду усилок. Дальнейшее развитие событий таково, что скорее всего останусь со своей старой Ямахой. Опасно кидаться на поиски идеального звука- семью разорить можно. Хотя есть у меня на примете ещё один магазинчик...
Спасибо.
однозначно! отрицательный результат тоже результат и зачастую более весомый!гость писал(а):все равно жди поздравлений
Classic писал(а):что скорее всего останусь со своей старой Ямахой
Аппарат! Меня в ней не устраивают только резкие высокие частоты. Но вроде, говорят, это недостаток лишь бюджетных моделей.
Вообще, как я уже сказал, аудиофилия- это болезнь, а ямахофилия- ещё один диагноз. Ибо тут как и в случае с китайскими автомобилями- сколько людей столько мнений. Одни кричат- Ямаха для кино, и точка! Другие доказывают, что и она может быть музыкальной, и не желают признавать других аппаратов. Возможно я скоро стану одним из них.
Ямаха - это снегоход!Classic писал(а):Ямаха для кино, и точка!
SaCD кто нибудь слушал на достойной аппаратуре? По ощущениям сильно лучше CD?
Я слушал. Но с CD впрямую не сравнивал. ИМХО, разницы не будет. Свыше 20 кГц человек все равно ничего не слышит - так что какая разница, 24 или 48?bilbo писал(а):SaCD кто нибудь слушал на достойной аппаратуре?
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Но! Высшая частота звука - лишь косвенный параметр частоты дискретизации. Чисто теоретически звук SACD должен быть ближе к оригиналу - кривая АЧХ точнее пишется в цифру. Но услышит ли это человек - вопрос другой.
