ВАЗ 21053 1990 г.в.
- ROULIN
- Модель авто: ВАЗ 21053
- Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Проверял сопротивление "коллекторов", т.е. контактных колец, оно 3,4 (в пределах нормы).
Подсоединял щуп к одному контактному кольцу и к корпусу ротора, показывало бесконечность, как и должно быть.
Прозвонил все 3 выхода со статора между собой - всё ок.
Прозвонил каждый выход с массой, показывает бесконечность, как и должно быть.
p.s. я помню у знакомого на уазе стартер не крутил, я его разобрал. Вытащил ротор, протёр ротор со статором бензином от грязи. Потом всё собрал и стартер заработал, может мне тоже стоит эту операцию сделать?
- Meart
Проверяй регуляторы. Больше нечего.
Ну только если еще проверить идет ли 12В через лампу на возбуждение
- ROULIN
Ладно, короче на сегодня всё. Всем ещё раз большое спасибо.
Завтра дособираю гену, куплю этот регулятор и отпишусь, что получилось.
Что то мне не нравится...
Вчерась вспоминал чем сам морочился при выборе рн и по соответствию его модели генератору но всплывает и ещё информация кое какая.
Вот табличку нарыл, пусть будет.
ROULIN
Рекомендовал бы с ней свериться, модель родного рн тебе известна, ты же за новым идти собрался Нашёл и отличия в цепи контрольной лампы для генераторов
Вот пример от 14ки Рис. 1. Схема соединений системы генератора:
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов;
5 – выключатель зажигания
Теперь ищу исходник для твоего генератора, возможно и для него схема будет такая же, пока не уверен.
ROULIN
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
- ROULIN
Блин, у меня отчим уже съездил и купил РН "778.3702" "Эми. Россия"четвёрковод писал(а):Что то мне не нравится...
ROULIN
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 10 секунд:
Собрал гену полностью. Поставил новый РН, подточив на нёс щётки и подточив ещё контактные кольца чуть-чуть.
Пойду ставить на машину и запускать, позже отпишусь, что там за результаты...
- ROULIN
Поставил гену, запустил двиг и УРАААА, у меня есть зарядка на ХХ 14 В!!!!Йожык писал(а):
Включил всё, что только можно в машине. Зарядка 13,6 В
Пацаны спасибо всем ещё раз!!!
Я сейчас наверное самый счастливый тазовод!
ROULIN писал(а):Поставил гену, запустил двиг и УРАААА, у меня есть зарядка на ХХ 14 В!!!!
- Meart
Поздравляем!
А у меня +1 к карме, и +3 к гордыне.
Добавлено спустя 5 минут:
Слушать надо было когда про РН говорил. Все признаки были на него.
Кстати этот РН немного не тот. В части напруги. Щас зимой на холодную должен 14,5-14,6В давать.
Придется изредка подзаряжать АКБ (раз в полгода), иначе через года три сдохнет от сульфатации.
- ROULIN
Ну сейчас у нас + 1 где то в Москве. Пониже температура будет, думаю больше будет показывать. Он даже показывал 14,1 В на ХХ сейчас.Meart писал(а):Поздравляем!
По сравнению с тем, что было ..., теперь генератор работает как надо.
Двигатель стал намного тише работать, шумы исчезли от старых подшипников гены.
Ну и я свои же загадки разгадал согласно схеме, те детали дополняющие схему в отличии от схемы классики последней совершенно не нужны.
ROULIN
И я рад что ты рад
ROULIN
И я рад что ты рад
- Rickrose
От влажности. Нормальное явление.ROULIN писал(а):Заметил, что вольтметр внутри по краям начал запотевать. От чего это?
- Meart
Когда посмотрел на диод и резистор, тоже решил, что для возбуждения генера они не нужны. Они как понимаю нужны только для того, чтобы лампочка стабильней работала - светилась через резистор ровно, и чтобы в обратную сторону не светила. На жигуле когда глушишь, лампочка загарается, т.к. с генера напруга есть, а с приборки уже не идет, и там гдето находит выход на массу, через лампочку. И еще лампочка на жигуле бывает подмаргивает с поворотником из-за просадки напруги в приборке. С диодом и резистором таких артефактов не будет.четвёрковод писал(а): Ну и я свои же загадки разгадал согласно схеме, те детали дополняющие схему в отличии от схемы классики последней совершенно не нужны.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А у меня нет. Сломался, видать.bilbo писал(а):Rickrose писал(а):Нормальное явление.
всегда потеет в сырую погоду
Meart
У меня иное мнение сложилось.
Я считаю что это сделано лишь по той причине что в досках с десяток до пятнашек не лампы накаливания а светодиоды в качестве контроля работы генератора, просто про это не пишут в руководствах но хоть на схемах отображают иногда резистор.
Касаемо десяток, натыкался на варианты разные, и в доске резисторы или в ЧЯ, а то и по два в параллели, видимо двух ваттное не влезает в корпус.
Только мертвые не потеют - он у тебя умер .Dogfighter писал(а):А у меня нет. Сломался, видать.bilbo писал(а):Rickrose писал(а):Нормальное явление.
Толь, диод там в каждом авто с генераторами 37.... и их модификациями а вот светодиод в доска не у всех, резистор вижу в схемах именно тех моделей авто где светодиод.
- Dogfighter
А стрелощьке шевелит, шайтанамаPrepod48 писал(а):Только мертвые не потеют - он у тебя умер .Dogfighter писал(а):А у меня нет. Сломался, видать.bilbo писал(а):Rickrose писал(а):Нормальное явление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 110 гостей
