Электрозамок багажника
- Димыч
Доброго времени суток! Поставил эл. замок на багажник, но открывается он только с брелка, что не очень удобно ( 3-4 секунды кнопку держать). Вот и решил поставить кнопку в салон. С кнопкой- проводкой сложностей нет...Но если подключать "+" к проводу от сигналки, то нужно ли ставить диод от обратного тока? Или можно и напрямую? Уважаемые, может кто сталкивался с этой проблемой?
- Димыч
TechnoMCJ
Н-да, может правда через реле пустить? Померяю скоко замок потребляет, там видно будет.По хорошему кнопка ампер 10-12 держать должна... Да только вопрос про СИГНАЛИЗАЦИЮ- держит ли её реле обратный ток. Получается что "+" через кнопку на замок, а заодно и в провод привода от сигнализации. Извините, если путано обьясняю!
- Randall
А НЕТ у нее внутрях реле. Соответственно, держать оно ничего не будет. Ставится внешняя релюха в любом случае + кнопка, дабы оная работала как от сигналки, так и от кнопки.Димыч писал(а):а только вопрос про СИГНАЛИЗАЦИЮ- держит ли её реле обратный ток
На схему:
- untitled.gif (8.02 КБ) 11373 просмотра
- TechnoMCJ
Димыч
Млять. в нутри сигнализации стоит на силовом канале - силовое реле , совбенно как и на управлении замками. Только если на управления замками - все концы выдены во ввне, а у этого канала + уже заведен на один вход, а второй выведен для того что бы народ с проводами не мудрил. Еще раз спрашиваю - на слаботочный канал заведен багажник или на силовой ? Какая сигналка ??
У мужа сестры на калине уже 3тий год стаит без всяких диодов открытие багажника и с кнопки и с сигналки. Причем пользуется часто.
- TechnoMCJ
Про что и спрашиваю - у меня внутреннее реле стоит, соответсвенно схема не нужна такая сложная. Все от сиги зависит просто.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Если у него слабаточный выход был бы - то явно у него замок не мог открываться то , а если и открывался то сиге пришел бы конец быстро бы
- Димыч
Так, спасибо за советы. Сига- какой то "аллигатор" не из дорогих, описания нет- так как ставил её предидущий владелец( да и то сомневаюсь что он сам ставил).
Судя по всему замки висят на силовой части-без всяких левых реле. Опять же, если на брелке есть отдельная кнопка на багажник, то и отдельный выход должен быть с сигналки. Похоже вопрос снят. TechnoMCJ, сделаю напрямую, потом отпишусь. Прохладно сейчас возиться- злой рюсски зима
, блин!
- TechnoMCJ
Димыч
Ты манул открой для алигатора просто. Моделей то разных много у него в линейке.
Ну так посмотри в нете сколько моделей. Мало ли у него силовой выход на багажник то, то там напрямую можно подрубать. Нужно знать конктретную модель, по ней открыть манул и уж смотреть - как подключить кнопку.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Alligator D-950 умеет напрямую работать
