Электрозамок багажника
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 10, 2009 12:44:08
Доброго времени суток! Поставил эл. замок на багажник, но открывается он только с брелка, что не очень удобно ( 3-4 секунды кнопку держать). Вот и решил поставить кнопку в салон. С кнопкой- проводкой сложностей нет...Но если подключать "+" к проводу от сигналки, то нужно ли ставить диод от обратного тока? Или можно и напрямую? Уважаемые, может кто сталкивался с этой проблемой?
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 10, 2009 12:46:13
Димыч
Вот проблемы нет + и предохранитель. Подключать лучше туда откуда запитана сигналка , а именно провод идущий с аккомуляторной батареи.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 10, 2009 12:57:36
TechnoMCJ
Да проблемы то и нет с подключением. Вопрос в другом: не спалю ли я сигналку обратным током, ведь два плюса в одну точку разными путями?
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 10, 2009 13:02:30
Димыч
Если вы на силовое реле (выход) сажаете - то вопрос как вы его спалите то ?? Или вы сажаете на слаботочку ? тогда в любом случае должно быть силовое реле.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 10, 2009 13:15:43
TechnoMCJ
Н-да, может правда через реле пустить? Померяю скоко замок потребляет, там видно будет.По хорошему кнопка ампер 10-12 держать должна... Да только вопрос про СИГНАЛИЗАЦИЮ- держит ли её реле обратный ток. Получается что "+" через кнопку на замок, а заодно и в провод привода от сигнализации. Извините, если путано обьясняю!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 10, 2009 13:19:19
Димыч писал(а):а только вопрос про СИГНАЛИЗАЦИЮ- держит ли её реле обратный ток
А НЕТ у нее внутрях реле. Соответственно, держать оно ничего не будет. Ставится внешняя релюха в любом случае + кнопка, дабы оная работала как от сигналки, так и от кнопки.
На схему:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 10, 2009 13:35:42
Спасибо! Буду пробывать.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 10, 2009 13:36:21
Димыч
Млять. в нутри сигнализации стоит на силовом канале - силовое реле , совбенно как и на управлении замками. Только если на управления замками - все концы выдены во ввне, а у этого канала + уже заведен на один вход, а второй выведен для того что бы народ с проводами не мудрил. Еще раз спрашиваю - на слаботочный канал заведен багажник или на силовой ? Какая сигналка ??
У мужа сестры на калине уже 3тий год стаит без всяких диодов открытие багажника и с кнопки и с сигналки. Причем пользуется часто.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 10, 2009 13:42:26
TechnoMCJ писал(а):Какая сигналка ??
Вот он ПравЕльный вопрос! LOL
TechnoMCJ писал(а):Еще раз спрашиваю - на слаботочный канал заведен багажник или на силовой ?
А это он врядли знает :whistlin: Надо смотреть инструкцию по установке к данной модели, однако.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 10, 2009 13:47:45
Про что и спрашиваю - у меня внутреннее реле стоит, соответсвенно схема не нужна такая сложная. Все от сиги зависит просто.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Если у него слабаточный выход был бы - то явно у него замок не мог открываться то , а если и открывался то сиге пришел бы конец быстро бы (w00t)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 10, 2009 14:13:24
TechnoMCJ, дык говорим не о чем! LOL
Имя сиги надо. А то споры эти бестолковые будут :)
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт дек 10, 2009 14:49:24
Естественно, но думаю какая то дешевая. У дорогих ( от 4х тыров ) идет уже выход прямо для управления багажником -)) как правило ( ключевое слово)
Евжений
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Евжений » Чт дек 10, 2009 17:22:11
Можно вот так, тогда кнопка слабее нужна, где-то на 150 миллиампер.
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 11, 2009 6:13:47
Так, спасибо за советы. Сига- какой то "аллигатор" не из дорогих, описания нет- так как ставил её предидущий владелец( да и то сомневаюсь что он сам ставил).
Судя по всему замки висят на силовой части-без всяких левых реле. Опять же, если на брелке есть отдельная кнопка на багажник, то и отдельный выход должен быть с сигналки. Похоже вопрос снят. TechnoMCJ, сделаю напрямую, потом отпишусь. Прохладно сейчас возиться- злой рюсски зима LOL , блин!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 11, 2009 7:48:36
Димыч, у меня стоит Аллигатор. Так вот, что интересно... Вот та схема, что я тебе давал, из РОДНОЙ инструкции!
Так что решай сам... :whistlin:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 11, 2009 8:15:51
Димыч
Ты манул открой для алигатора просто. Моделей то разных много у него в линейке.
Ну так посмотри в нете сколько моделей. Мало ли у него силовой выход на багажник то, то там напрямую можно подрубать. Нужно знать конктретную модель, по ней открыть манул и уж смотреть - как подключить кнопку.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Alligator D-950 умеет напрямую работать
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 11, 2009 8:24:21
TechnoMCJ писал(а):Ну так посмотри в нете сколько моделей.
Я знаю, что их много. Только не пойму, зачем мне смотреть? У меня есть СВОЯ, я СМОТРЕЛ, замок у меня исправно фунциклирует.
Пусть сам смотрит. :cool: Че нам-то с тобой гадать, какая у него модель, не пойму?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 11, 2009 12:57:18
Randall писал(а):Че нам-то с тобой гадать, какая у него модель,
Не гадайте! И я не буду! В выходные долезу до блока- посмотрю модель, скачаю мануал, а дальше дело техники! Как всегда: надо сначала создать проблему, а потом героически с ней бороться! LOL LOL
