Тахометр в 2105
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 20:55:25
Недавно узнал, что есть такая штука, которая измеряет обороты двигателя - тахометр. Все почему-то так сило нахваливают этот прибор, но я им не пользовался, потому что в пятерке, в отличии от семерки его нет. Наконец-то решился на установку тахометра.
Прошустрил интернет, нашел несколько вариантов:
1. Ставят тахометр от 2107 в панель приборов 2105 взамен левого табло. Такой вариант мне неподходит, потому что я им постоянно пользуюсь.
2. Можно вынести тахометр на торпеду. По-моему сильно портит эстетический вид(
3. Установка тахометра (диаметром 52 мм) вместо вольтметра. Тоже опасно, нет возможности контроля напряжения.
А тахометр то хочется, и охота чтобы все выглядело цивильно без ущерба функционала. Пораздумав решил установить тахометр до 8000 обр/мин. со встроенным датчиком напряжения вместо вольтметра.
Вот так:
Вырисовалось два варианта:
1. Тахометр с электронной индикацией. Есть уже готово изделие.
Электронная шкала
2. Тахометр со стрелкой. Готовых решений нет. Нужно делать доработку - купить тахометр и модифицировать его, добавив датчик напряжения. Мне этот вариант ближе, так как по стрелке будет ориентироваться будет удобне.
Электронная шкала
Интересно ваше мнения на счет моей доработки. Не стесняйтесь, предлагайте свои варианты.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 21:02:25
Максимиллиан писал(а):Ставят тахометр от 2107 в панель приборов 2105 взамен левого табло
От 2106. Вольтметр, температуру и бензин от того же 2106 ставят в седьмую бороду. Кто-то даже продавал готовые приборы со жгутом.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 11, 2014 21:05:16
Откровенно: водиле с малым опытом оно НЕ надо. На пихло-стоке оно НЕ надо точно. Если для пищеварения, то СТАВЬ! Причем пойдёт любой вариант ....
Благодарил (а): 2028 раз
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 11, 2014 21:06:04
Максимиллиан
я себе такой ставил, и с эстетикой все гуд и показания в норме, хоть и не стрелочный ))) http://www.semerkainfo.ru/content/ustan ... u_vaz_2105
Благодарил (а): 1077 раз
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт дек 11, 2014 21:08:43
VladiZlav писал(а):Максимиллиан
Электронные тахометры сильно врут. У меня в пятерке стоял как электронный, так и стрелочный (вместе с 7 торпедой и приборкой), так вот погрешность достигала очень больших значений, абсолютная погрешность на высоких оборотах достигала 1000 об/мин.
В общем советую автору сразу ставить торпеду и приборку от 2107, с разборки естественно.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 11, 2014 21:21:36
Электронные в принципе врут меньше. Откровенного фуфла это НЕ касается ...
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 11, 2014 21:25:02
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 21:29:58
Йожык писал(а):От 2106. Вольтметр, температуру и бензин от того же 2106 ставят в седьмую бороду. Кто-то даже продавал готовые приборы со жгутом.
Хочу, чтобы осталась родная панель от 2105. Да и неудобно за этими датчиками на бороде следить. Не хочу такое(
zombie177rus писал(а):Откровенно: водиле с малым опытом оно НЕ надо. На пихло-стоке оно НЕ надо точно. Если для пищеварения, то СТАВЬ! Причем пойдёт любой вариант ....
Малый опыт уже давным-давно позади) А почему на пятерке тахометр ненужен?
VladiZlav писал(а):я себе такой ставил, и с эстетикой все гуд и показания в норме, хоть и не стрелочный )))
Такой не хочу, портит эстетический вид, и ориентироваться сложно(
Rickrose писал(а):Электронные тахометры сильно врут. У меня в пятерке стоял как электронный, так и стрелочный (вместе с 7 торпедой и приборкой), так вот погрешность достигала очень больших значений, абсолютная погрешность на высоких оборотах достигала 1000 об/мин.
А те тахометры которые я рассматривал значит тоже сильно врать будут? Торпеду от 2107 не хочу. У меня же пятерка :thumbsup:
Добавлено спустя 46 секунд:
zombie177rus писал(а):Электронные в принципе врут меньше. Откровенного фуфла это НЕ касается ...
Что скажешь про те тахометры что я нашел. Цена у них 1000р.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 11, 2014 21:36:37
Те, что в списке, мне не знакомы.
А обороты я уже давно на слух измеряю. Уж извините, сэр!
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 21:38:52
zombie177rus писал(а):А обороты я уже давно на слух измеряю. Уж извините, сэр!
Ты хоть точно знаешь сколько оборотов на слух. А я только по слуху определяю когда много оборотов, и когда оборотов "самое то" чтобы плавно переключиться на другую передачу.
А 8000 оборотов это много?
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 11, 2014 21:40:16
Максимиллиан писал(а):А 8000 оборотов это много?
у него 7500 отсечка насколько я знаю. Мне бы хватало, 5 - мало :eptel:
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 11, 2014 21:42:57
После 6000 "оно" на стоке не едет. Уже ...
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 21:43:22
Максимиллиан писал(а): А я только по слуху определяю когда много оборотов, и когда оборотов "самое то" чтобы плавно переключиться на другую передачу.
Ну и правильно. зачем тебе лишние приборы? Переключаться по тахометру все равно нельзя.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 11, 2014 21:44:34
Йожык писал(а): Переключаться по тахометру все равно нельзя.
Поддержу.
Благодарил (а): 1450 раз
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 11, 2014 22:24:02
Тахометр иногда нужен для того, чтобы знать при разгоне, не пересек ли еще допустимую черту. Можно и мотор загубить, но хочется и побольше раскрутить иногда.
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 22:39:05
Антон80 писал(а):Тахометр иногда нужен для того, чтобы знать при разгоне, не пересек ли еще допустимую черту. Можно и мотор загубить, но хочется и побольше раскрутить иногда.
Вот для этого и хочу тахометр поставить. Я конечно не гонщик, но иногда бывает, что мотор "рычит" -неприятно мне. Был бы тахометр, взглянул на него, и сразу стало ясно, что обороты завышены, и на сколько. В следующий раз такого бы уже не допустил.
Недавно поймал себя, что переключаюсь идеально. В основном когда езжу один. Как кто то на ухо присядет, сразу начинаецца :crazy:
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 22:56:22
Глупость полнейшая. Мотор не раскрутится больше чем может. Говорю это как человек, крутящий все свои машины в отсечку каждый день.
Максимиллиан писал(а):Я конечно не гонщик, но иногда бывает, что мотор "рычит" -неприятно мне
Чтоб мотор ехал, его нужно крутить. Тракторение на 2000 приносит больше вреда.
Добавлено спустя 55 секунд:
Максимиллиан писал(а):Недавно поймал себя, что переключаюсь идеально. В основном когда езжу один. Как кто то на ухо присядет, сразу начинаецца
Больше езди и не бойся ушатать машину. Будет опыт :beer2:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 11, 2014 22:58:31
Максимиллиан писал(а):Малый опыт уже давным-давно позади)
LOL
Малый опыт позади, когда едешь, и такой подумал, так значит, домой и по пути заеду в магаз. А по дороге задумался к примеру о сиськах и их влиянии на мужиков. И вот едешь, думаешь такой о сиськах...
Потом машину глушишь, а тут смотришь "еклмн", ты уже возле дома припарковался, а в магазин не заехал.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 11, 2014 23:01:17
Типа Гелиоса понравился. Небольших размеров, стоит недорого и ничего лишнего, дисплей и пару проводов.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 23:02:32
Meart писал(а):Малый опыт позади, когда едешь, и такой подумал, так значит, домой и по пути заеду в магаз. А по дороге задумался к примеру о сиськах и их влиянии на мужиков. И вот едешь, думаешь такой о сиськах...
Темыч, прям в точку LOL LOL LOL
Максимиллиан писал(а):мотор "рычит" -неприятно мне
Я тут замерял разгон до сотни. Рычит? Поет! :thumbsup:
[youtube]NoeUJe02Rns[/youtube]
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 23:02:48
Йожык, вот смотри у меня бывает так: вроде разогнался на 3 мотор начинает рычать, включил 4 и газку бы поддать, да нельзя, скорость не позволяет. Как в этом случае быть: ехать с трактором на 3 или на малых оборотах на 4. Тахометр может помочь?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Йожык, приятный звук движка :thumbsup:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
P.S. В городе пробки очень сильные. На машине езжу лишь в том случае когда в этом есть крайняя необходимость, в основном пешком и метро. Езжу либо рано утром, либо поздно вечером. На машине по большей части по-гостям разъезжаю, по 250 км в одну сторону.
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 11, 2014 23:13:22
Максимиллиан писал(а):вроде разогнался на 3 мотор начинает рычать, включил 4 и газку бы поддать, да нельзя, скорость не позволяет. Как в этом случае быть: ехать с трактором на 3 или на малых оборотах на 4. Тахометр может помочь?
Ты без таха по отклику двигателя на педаль газа должен чувствовать, тянет мотор на таких оборотах или нет. Пример: ползти 60 на четвертой в потоке можно - педаль придется придавить на 1 см, и машина прекрасно едет без шума и лишнего расхода. Но если нужно быстро ускориться с 60, надо втыкать вторую - с четвертой мотор просто не вытянет, это издевательство над ним. Ускорение при этом будет одинаково - что при 1 см нажатии, что в пол. Шаришь, пацанчик? :psih:
Добавлено спустя 29 секунд:
Максимиллиан писал(а):Йожык, приятный звук движка
А так? LOL LOL
[youtube]GkO9x1BExzM[/youtube]
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 23:34:12
Йожык писал(а):Пример: ползти 60 на четвертой в потоке можно - педаль придется придавить на 1 см, и машина прекрасно едет без шума и лишнего расхода. Но если нужно быстро ускориться с 60, надо втыкать вторую - с четвертой мотор просто не вытянет, это издевательство над ним.
А не издевательство при 60 с 4 передачи переключаться на второю и ускоряться?
Или я тебя не так понял?
Meart
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 11, 2014 23:36:01
Максимиллиан
ты бы почитал темку "на какой скорости переключаться".
Она знаешь, когда спокойно с 3 на 4 на 60 переключаюсь и качюсь себе.
А когда обогнать надо, то и до 100 на 3ей кручу.
Максимиллиан
Re: Тахометр в 2105
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 11, 2014 23:41:15
Meart, изверг! Я на третей больше 80 ни разу не ездил. При 65 в моей машине автоматически открывается портал к турбине ТУ-134.
Темку обязательно прочту, подкорректирую свой стиль вождения :thumbsup:
