Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 08, 2014 20:50:53
А, ну да, я забыл :psih:
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 08, 2014 22:20:25
Антон80 писал(а):А если усилитель по электрической мощности больше, то просто сгорит обмотка динамика. Или повредится от перегрева.
Нет! Есть такое понятие как динамический диапазон.Вот для того, чтобы пиковые уровни сигнала воспроизводились без искажений, и нужен в усилителе запас по мощности.
Требования к усилителю просты как электровеник: качественный усилитель должен хорошо звучать не только на номинальной мощности, но и на минимальной.
Критерии отсутствия заметных на слух вносимых усилителем искажений: коэффициент интермодуляционных искажений меньше 0,05 %.
Качественный усилитель во многих случаях работает на линейной характеристике.
Борьба с призвуками в помещении. Наилучший поглотитель - открытое окно.
Качественное звуковоспроизведение - это звук безо всякого украшательства. Два канала. Больше - это для эффектов в кино и играх. Не для музыки. Да и вообще, все многоканальные записи - это звуковая картинка, созданная звукорежиссером, а не музыкантами. Собственно, из моно записи можно выудить объемное звучание. Звук - так же как и изображение: посмотрев одним глазом на фотографию предмета, можно увидеть объемное изображение предмета. Обратное преобразование того, что видит фотоаппарат своим одним "глазом".
Обсуждали ведь здесь давненько, как народ в конце концов возвращался к стерео после всех восторгов от
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 08, 2014 22:46:45
Но чем плохо то, что динамик будет мощный?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 08, 2014 22:49:47
Принято, что девка не выше пацана. А и наоборот нормально.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
скажем так: качественный усилитель не вносит заметных на слух искажений. А большой мощной головке нужен и соответствующий корпус. АС, в отличие от усилителя, не могут не вносить искажения, причем с ростом уровня громкости искажения растут. Но при этом чем больше громкость, тем менее заметны искажения, вносимые АС, такова особенность человеческого слуха.
А так - ответ выше.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 09, 2014 7:26:00
Classic писал(а):Для меня мощность- это совсем не громкость, а отдача на НЧ.
я и не призывал "выккручивать"...
гость писал(а):Качественное звуковоспроизведение - это звук безо всякого украшательства. Два канала. Больше - это для эффектов в кино и играх. Не для музыки. Да и вообще, все многоканальные записи - это звуковая картинка, созданная звукорежиссером, а не музыкантами. Собственно, из моно записи можно выудить объемное звучание. Звук - так же как и изображение: посмотрев одним глазом на фотографию предмета, можно увидеть объемное изображение предмета. Обратное преобразование того, что видит фотоаппарат своим одним "глазом".
я тоже так думаю! ваше свои мысли написал!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 09, 2014 15:33:11
Антон80 писал(а):Всегда считал наоборот
нет!
гость писал(а):Нет! Есть такое понятие как динамический диапазон.Вот для того, чтобы пиковые уровни сигнала воспроизводились без искажений, и нужен в усилителе запас по мощности.
точно! динамику нужен контроль, ведь сигнал поступающий на него изображается синусойдой, а что будет при недостатке сигнала? - синусойда будет "срезанная" в пиках. получаем бесконтрольное движение катушки и возможен удар об керно при больших амплитудах, ну или клипп и соответствующий ему нагрев - случаев полно, на бассклубе начитался всякого.
Антон80 писал(а):Но чем плохо то, что динамик будет мощный?
не будет контроля над ним, искажение, клипп, поджаривание катушки вплоть до повреждения. некоторые любят бастбуст выкрутить)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 09, 2014 16:39:58
Я вас не понимаю :no:
Благодарил (а): 540 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 09, 2014 18:59:35
Антон80 писал(а):Я вас не понимаю
Пример с парнем и девкой- в точку! Усилитель- лидер в связке, он ведёт и акустика должна его слушаться. А если она будет сильнее и "со своим мнением"? LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 09, 2014 20:36:51
Хорошо. Тогда согласно этой логике для автомагнитолы в 40 Вт, например, следует предпочесть динимики с цифрой 20 вместо 60 Вт на магните?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт дек 09, 2014 20:48:06
А где сопротивление динамика? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 6:37:33
Да какие на магнитоле 40 вт... Номинальных звуковых ватт там 15-17, инфа из даташитов микросхем.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 10, 2014 9:29:20
Йожык писал(а):Да какие на магнитоле 40 вт... Номинальных звуковых ватт там 15-17, инфа из даташитов микросхем.
Та да, 40 Вт на канал - это можно и дискотечку небольшую провести, но я как-то слабо представляю себя за стойкой с магнитолой :psih: :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 9:44:04
Ага. Небезызвестные S-30 имеют номиналку 10 вт. Вот S-90 не помню сколько.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 10, 2014 10:14:26
35 Вт честной мощности.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 10, 2014 10:20:45
А спорим, что есть 40 и более Вт с микросхемы на 12В без пребразователя напряжения?
И на нагрузке в 4 Ома :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 12:12:08
Антон80 писал(а):А спорим, что есть 40 и более Вт с микросхемы на 12В без пребразователя напряжения?
В магнитолах или в природе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 10, 2014 12:29:08
Все магнитолы не вскрывал, поэтому не могу знать. Но у меня есть, покупал отдельно. Не hi-end, конечно, но вполне прилично играет. Пока сам не увидел, не почитал принцип действия и не попробовал, не верил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 12:32:09
Мощность и качество не связаны между собой)) мой новый алпайн играет вполне качественно, но мощность ровно та же, что у старой соньки, например.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 10, 2014 12:36:53
Понятно, что это как сравнивать круглое с зеленым. Но иметь 50 Вт ведь лучше, чем 20?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 12:41:59
Антон80 писал(а):Понятно, что это как сравнивать круглое с зеленым. Но иметь 50 Вт ведь лучше, чем 20?
Лучше 20 качественных ватт, чем 50 с искажениями и шумом.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 10, 2014 12:46:16
Конечно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 10, 2014 13:23:13
:beer2: :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 10, 2014 15:10:16
А еще лучше иметь 50 качественных Вт, чем 20 каких угодно :D
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 14, 2014 17:23:35
Взял усилок!
С утра поехал по магазинам. В первом же мне попался недостижимый идеал- Denon 1520. 70 килорублей и звук- сказка! :rolleyes: Вытер слюни, закатал губу и пошел искать своё бюджетное счастье. В одном из МедиаМарктов выбор был солидный, имелась даже такая экзотика как трёхблочник (пред и два мощника- по одному на канал) Audiolab! 60 с лишним тыщ за три блока, без регуляторов тембра... Ладно- мы ещё не так безнадёжно заражены аудиофлией,ищем дальше. Собственно, после предварительного прочёсывания просторов Интернета у меня были на примете две модели: 720-й Денон и 50-й Пионер. И в следующем МедиаМаркте (спасибо огромное этой сети за приличный выбор Hi-fi компонентов!) я нашёл два этих аппарата и столкнул их лбами в совместной прослушке. Сначала в качестве CD-источника включили какой-то Sherwood. Звук был ужасен- хуже чем моя старая Ямаха,- острый как бритва. Я было загрустил, но потом попросил продавца включить в качестве источника Пионер. И комплект запел! Звук приобрёл желанную мягкость! Сравнивая оба аппарата сложно было отдать кому либо предпочтения- играли почти на равных. Денон вроде чуть поинтереснее был, но с учётом отключенных тембров. Нажаие кнопки Direkt, делало звук сочнее слаще и терялась та хай-файность, которая была при отключенном темброблоке. Пионер несколько мощнее, ощутимо тяжелее (килограмм на 6), дороже, и по всем этим параметрам вроде бы предпочтительнее. Но смущал его менее аудиофильский клаcс D. Вобщем пока остановился на Деноне. Сейчас буду распаковывать и с замиранием сердца подключать провода! Если сразу же не начну "писать в потолок", есть мысль во вторник смотаться и купить ещё тот Пионер. Прослушать их оба уже дома, со своими компонентами, своим помещением и, сделав окончательный выбор, отнести аутсайдера назад и успокоиться уже. :)
Ух!.. Пошел включать!..
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 14, 2014 17:26:54
Classic писал(а):Сейчас буду распаковывать и с замиранием сердца подключать провода!
Поздравляю с покупкой! :thumbsup:
