Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Re: Hi-Fi, Hi-End, домашний кинотеатр и т. п.
Нет! Есть такое понятие как динамический диапазон.Вот для того, чтобы пиковые уровни сигнала воспроизводились без искажений, и нужен в усилителе запас по мощности.Антон80 писал(а):А если усилитель по электрической мощности больше, то просто сгорит обмотка динамика. Или повредится от перегрева.
Требования к усилителю просты как электровеник: качественный усилитель должен хорошо звучать не только на номинальной мощности, но и на минимальной.
Критерии отсутствия заметных на слух вносимых усилителем искажений: коэффициент интермодуляционных искажений меньше 0,05 %.
Качественный усилитель во многих случаях работает на линейной характеристике.
Борьба с призвуками в помещении. Наилучший поглотитель - открытое окно.
Качественное звуковоспроизведение - это звук безо всякого украшательства. Два канала. Больше - это для эффектов в кино и играх. Не для музыки. Да и вообще, все многоканальные записи - это звуковая картинка, созданная звукорежиссером, а не музыкантами. Собственно, из моно записи можно выудить объемное звучание. Звук - так же как и изображение: посмотрев одним глазом на фотографию предмета, можно увидеть объемное изображение предмета. Обратное преобразование того, что видит фотоаппарат своим одним "глазом".
Обсуждали ведь здесь давненько, как народ в конце концов возвращался к стерео после всех восторгов от
Принято, что девка не выше пацана. А и наоборот нормально.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
скажем так: качественный усилитель не вносит заметных на слух искажений. А большой мощной головке нужен и соответствующий корпус. АС, в отличие от усилителя, не могут не вносить искажения, причем с ростом уровня громкости искажения растут. Но при этом чем больше громкость, тем менее заметны искажения, вносимые АС, такова особенность человеческого слуха.
А так - ответ выше.
А так - ответ выше.
- олежек
я и не призывал "выккручивать"...Classic писал(а):Для меня мощность- это совсем не громкость, а отдача на НЧ.
я тоже так думаю! ваше свои мысли написал!гость писал(а):Качественное звуковоспроизведение - это звук безо всякого украшательства. Два канала. Больше - это для эффектов в кино и играх. Не для музыки. Да и вообще, все многоканальные записи - это звуковая картинка, созданная звукорежиссером, а не музыкантами. Собственно, из моно записи можно выудить объемное звучание. Звук - так же как и изображение: посмотрев одним глазом на фотографию предмета, можно увидеть объемное изображение предмета. Обратное преобразование того, что видит фотоаппарат своим одним "глазом".
нет!Антон80 писал(а):Всегда считал наоборот
точно! динамику нужен контроль, ведь сигнал поступающий на него изображается синусойдой, а что будет при недостатке сигнала? - синусойда будет "срезанная" в пиках. получаем бесконтрольное движение катушки и возможен удар об керно при больших амплитудах, ну или клипп и соответствующий ему нагрев - случаев полно, на бассклубе начитался всякого.гость писал(а):Нет! Есть такое понятие как динамический диапазон.Вот для того, чтобы пиковые уровни сигнала воспроизводились без искажений, и нужен в усилителе запас по мощности.
не будет контроля над ним, искажение, клипп, поджаривание катушки вплоть до повреждения. некоторые любят бастбуст выкрутить)Антон80 писал(а):Но чем плохо то, что динамик будет мощный?
- Classic
Пример с парнем и девкой- в точку! Усилитель- лидер в связке, он ведёт и акустика должна его слушаться. А если она будет сильнее и "со своим мнением"?Антон80 писал(а):Я вас не понимаю
Хорошо. Тогда согласно этой логике для автомагнитолы в 40 Вт, например, следует предпочесть динимики с цифрой 20 вместо 60 Вт на магните?
Да какие на магнитоле 40 вт... Номинальных звуковых ватт там 15-17, инфа из даташитов микросхем.
Та да, 40 Вт на канал - это можно и дискотечку небольшую провести, но я как-то слабо представляю себя за стойкой с магнитолойЙожык писал(а):Да какие на магнитоле 40 вт... Номинальных звуковых ватт там 15-17, инфа из даташитов микросхем.
Ага. Небезызвестные S-30 имеют номиналку 10 вт. Вот S-90 не помню сколько.
А спорим, что есть 40 и более Вт с микросхемы на 12В без пребразователя напряжения?
И на нагрузке в 4 Ома
В магнитолах или в природе?Антон80 писал(а):А спорим, что есть 40 и более Вт с микросхемы на 12В без пребразователя напряжения?
Все магнитолы не вскрывал, поэтому не могу знать. Но у меня есть, покупал отдельно. Не hi-end, конечно, но вполне прилично играет. Пока сам не увидел, не почитал принцип действия и не попробовал, не верил.
Мощность и качество не связаны между собой)) мой новый алпайн играет вполне качественно, но мощность ровно та же, что у старой соньки, например.
Понятно, что это как сравнивать круглое с зеленым. Но иметь 50 Вт ведь лучше, чем 20?
Лучше 20 качественных ватт, чем 50 с искажениями и шумом.Антон80 писал(а):Понятно, что это как сравнивать круглое с зеленым. Но иметь 50 Вт ведь лучше, чем 20?
А еще лучше иметь 50 качественных Вт, чем 20 каких угодноЙожык писал(а):Лучше 20 качественных ватт, чем 50 с искажениями и шумом.Антон80 писал(а):Понятно, что это как сравнивать круглое с зеленым. Но иметь 50 Вт ведь лучше, чем 20?
- Classic
Взял усилок!
С утра поехал по магазинам. В первом же мне попался недостижимый идеал- Denon 1520. 70 килорублей и звук- сказка!
Вытер слюни, закатал губу и пошел искать своё бюджетное счастье. В одном из МедиаМарктов выбор был солидный, имелась даже такая экзотика как трёхблочник (пред и два мощника- по одному на канал) Audiolab! 60 с лишним тыщ за три блока, без регуляторов тембра... Ладно- мы ещё не так безнадёжно заражены аудиофлией,ищем дальше. Собственно, после предварительного прочёсывания просторов Интернета у меня были на примете две модели: 720-й Денон и 50-й Пионер. И в следующем МедиаМаркте (спасибо огромное этой сети за приличный выбор Hi-fi компонентов!) я нашёл два этих аппарата и столкнул их лбами в совместной прослушке. Сначала в качестве CD-источника включили какой-то Sherwood. Звук был ужасен- хуже чем моя старая Ямаха,- острый как бритва. Я было загрустил, но потом попросил продавца включить в качестве источника Пионер. И комплект запел! Звук приобрёл желанную мягкость! Сравнивая оба аппарата сложно было отдать кому либо предпочтения- играли почти на равных. Денон вроде чуть поинтереснее был, но с учётом отключенных тембров. Нажаие кнопки Direkt, делало звук сочнее слаще и терялась та хай-файность, которая была при отключенном темброблоке. Пионер несколько мощнее, ощутимо тяжелее (килограмм на 6), дороже, и по всем этим параметрам вроде бы предпочтительнее. Но смущал его менее аудиофильский клаcс D. Вобщем пока остановился на Деноне. Сейчас буду распаковывать и с замиранием сердца подключать провода! Если сразу же не начну "писать в потолок", есть мысль во вторник смотаться и купить ещё тот Пионер. Прослушать их оба уже дома, со своими компонентами, своим помещением и, сделав окончательный выбор, отнести аутсайдера назад и успокоиться уже.
Ух!.. Пошел включать!..
Поздравляю с покупкой!Classic писал(а):Сейчас буду распаковывать и с замиранием сердца подключать провода!
