Работяга Петерик
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Re: Работяга Петерик
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 08, 2014 16:23:41
JOKER2105 писал(а):т.к при погашении приборки реостатом вообще не понятно, включены ли габариты.
Не встречал людей, которые на жигулях пользуются реостатом. И так яркости мало, куда еще убавлять...
У меня в приборке светодиоды, реостат, лишь на треть только их может притушить. Так, что видно будет. А днем, если чего на кнопку посмотрю, в каком она положении.
Уже как больше года назад, отнял провода подсвета у кнопки обогрева, и дал их кнопке вентилятора печки.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
[youtube]m0qC4zfSPV4[/youtube]
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 08, 2014 16:38:15
А паять зажигалкой низкотемпературный припой с флюсом, как считаешь? Мнение интересно...
:hmmm:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 08, 2014 17:01:16
bilbo писал(а):Мнение интересно...
Коротко. В автомобиле НЕДОПУСТИМО.
А если долго.. Если подойти с умом, и пайнуть местечко, где нагрева гарантированно нет (как и мотора близко нет, так и больших токов), то вполне прокатит.
К примеру, я бы не обломился, пайнуть таким припоем провода от мафона до колонок(там токов глабальных нет, плюс выводы усилка нормального мафона имеют защиту от кз), или сигнальные провода от мафона до усилка...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 08, 2014 17:25:44
а если массу отключить, то вообще ничего не пострадает. :) . как розетку менять вы отключаете ж элёктричество :)
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 08, 2014 17:26:12
:no: :fear:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 08, 2014 17:59:56
Tolik2402 писал(а):а если массу отключить, то вообще ничего не пострадает. . как розетку менять вы отключаете ж элёктричество
Ты вообще не понял, о чем мы разговариваем.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Мне прям мозг свербит твое сообщение.
1. По правилам надо отключать + АКБ, хотя это не суть.
2. Ты когда лампочки в габаритах меняешь массу отключаешь?
3. В частных домах обычно автоматы и по фазе и по нулю. В квартирных на манер моего выключается только фаза. Так, что тут ты тоже не прав.
4. Если криво подключил, а потом накинешь массу, чего будет?
5. Мы обсуждаем, можно ли применять низкотемпературный припой (к примеру сплав Розе) при работах с электропроводкой автомобиля.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт дек 09, 2014 3:21:40
извини что так вклинился в разговор. я понял что вы обсуждаете пайку низкотемпературными припоями в машине. только подумал вначале что вы это делаете под напряжением.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 09, 2014 13:17:38
Tolik2402 писал(а):только подумал вначале что вы это делаете под напряжением.
:fear: Обычно АКБ не отключаю лишний раз. Тут же все от цепи зависит, есть ли в ней напруга.
ИМХО самое главное, когда на генераторе провода на шпильке откручиваешь, не забыть скинуть массу или +. Там же они напрямую идут, и обжаты под болт, коротнуть об кузов могут только так.
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 44 секунды:
Ура. Запилил кнопку :)
[youtube]h8NiCJAbEfc[/youtube]
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 15, 2014 20:28:15
Итак. Прикупил вновь ништячков.
- коммутатор, ну так чтобы был. надо будет подкинуть и завести, чтобы знать, что живой.
У меня заначек было конкретно (свечи, провода, трамблер, коса, коммутатор, катушка) , в итоге через год понял, что зря. И когда у дружбана развалился контакт в трамблере, ему вкинул почти все ништяки, и сказал отдашь бабло по себестоимости, когда будут деньги. Чел уехал счастливый, и потом его семерка начала гонзать под 140. Видимо метко ему я уголок поставил. (по моим знаниям, на жиге надо зажигалом ловить горку оборотов, и потом еще чутка крутануть вперед на опережение).
- и трапеция! да только недавно ее махнул. воткнул ТРЕК. среднюю не менял, лень было и старая еще была живая. А вот короткие махнул. 5т.км и короткие хуже тех что заменил. лучше бы оставил, то что стояло.
Привет ТРЕКу, надеюсь они знают, что они ГОМОСЕКИ! Я бы их тяги вставил бы им в их любимое место, да и провернул бы!
В общем, нашел где есть правильные. И в итоге у меня теперь на руках комплект тяг БЗАК.
Надо ставить...
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн дек 15, 2014 21:15:55
Короче у БЗАК вся детали подвески хорошие. :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 15, 2014 21:51:41
Meart писал(а):Привет ТРЕКу, надеюсь они знают, что они ГОМОСЕКИ
Еще с моего привета.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт дек 16, 2014 1:25:22
bilbo писал(а):Короче у БЗАК вся детали подвески хорошие. :thum1:
У БЗАК девиз "мы шарим и рулим!", т.к. они по сути и делают то, шаровые опоры, да рулевые наконечники.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 21, 2014 17:50:52
В общемта ездил в гараж, ну в кооператив, заехал на яму. Рулевая конечно убилась, но пока не разваливается. Сзади пошли стуки при езде по кочкам, глянул, в общем втулкам полиуретановым в малых тягах пришел северный пушной зверек.
Еще и левое переднее тормозит поперед всех остальных. Прокачать надо.
Но блин, у нас тут дождики моросят пару дней. Все мокрое, в грязи... беее...
Так пока поезжу, щас подсохнет/подморозит, и тогда уже буду ковырять... Пока пора втулки покупать, да воду мыльную разводить.
Благодарил (а): 809 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 21, 2014 19:10:31
А знакомый ниву взял 86го года, вся подвеска в идеале, и кузов еще железный :rolleyes: уж не знаю какой там пробег, но в таком состоянии за 45 это подарок.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 24, 2014 16:52:12
В общем вчера на рабоде все дела сделали. и раз время свободное, поехали с напарником в гараж, заодно проехав через магазин и прикупив комплект тяг и комплект болтов.
Вчера успели заменить верхние "косточки". Из старых железные втулки просо повыпадали, разбило основательно. Нижние и панара вроде нормальные.
Поехали по домам, гулкие бух-бух на кочках не прошли... Хотя четко проверили, мост больше не гуляет.
Сегодня принялись за работу вновь после обеда, заменили остальные тяги. Хотя они вроде совсем годные.
И потом заменили рулевую трапецию. Долой ТРЕК, привет БЗАК.
Поехали, стуки прошли и сзади и спереди. И вообще приятно машина едет, собрано так ведет себя на кочках.
Руль крутить стало ощутимо тяжелей. Зато меньше "информативности", каждая кочечька теперь не бьет в руль.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
вот фотка как бы
EXIF-Data show/hide
2014:12:23 14:20:27
Image taken on:
Вт дек 23, 2014 11:20:27
Camera-manufacturer:
HUAWEI
Camera-model:
H60-L02
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 16:55:55
Meart писал(а):Долой ТРЕК, привет БЗАК.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:13:49
железки :flowers:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 24, 2014 17:29:33
Medved@790 писал(а):железки
Куда девать то эти железки... Жалко прям вот так совсем выкидывать. В тягах втулки заменить в коротких и в бой.Аморты лежат, рабочие, но зиму дубоватые... Пару шаровых нормальных (менял по кругу, две убитые выкинул, там от руки палец двигать можно было)... Жалко.. а мне не надо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 17:31:08
отдай знакомым студентам.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 24, 2014 17:34:27
Medved@790 писал(а):отдай знакомым студентам.
Это мысль. Одному барабаны же подогнал.
Надо поспрашивать может чего им и вправду надо.
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
И нет нам покоя...
Поехал сейчас завел титульник старый жене в институт. Выключил свет, а ближний горит. Закрыл на сигналку, а ближний горит... Пока шел подумал, 95% "залипло реле" ибо цепи до реле однозначно без тока.
Приехал к дому, выключил свет, думал "сейчас пойду тюкну по реле, если потухнет, то под замену". Потухло...
Еще и дверь водительская не открылась сигналкой. Причем закрывается исправно. В общем в дверь надо лезть. Смотреть тяги, может и актуатор заменить.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 24, 2014 18:36:55
Жена преподает?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 24, 2014 19:19:06
Medved@790 писал(а):Жена преподает?
Жена студент... :psih:
Непрочитанное сообщение Василь » Ср дек 24, 2014 20:06:41
Задние тяги лада-имидж? Почем брал?
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 24, 2014 21:01:18
marsel2442 писал(а):Задние тяги лада-имидж?
marsel2442 писал(а):Почем брал?
1348,30р.
Комплект болтов Белебей 310,40р.
У меня скидка в магазине есть. Толи 5%, толи 10%.. Не знаю сколько, но когда дал карточку и провели, стало меньше.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Вы меня если чего, не стесняйтесь, спрашивайте чаще.
Ибо уже привык:
"Заказал проституток на дачу,
требуй товарный чек и сдачу!". LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 24, 2014 21:38:17
А о чем спрашивать-то? :psih:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 214 гостей
