Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборов
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Re: Доработка регулятора освещения диодной подсветки приборо
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 04, 2014 16:36:17
В общем сделал я контроллер как показано в видео выше, но ничего так и не получилось - нет плавности в яркости подсветки, и большой ход ручки, когда диоды не светят.
[youtube]4uVAEx4zaEw[/youtube]
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт дек 04, 2014 16:41:39
Максимиллиан
С паяльником хоть чуть дружишь? Или мож кто знакомый есть, глянь тему- viewtopic.php?f=18&t=492&hilit=%D1%80%D ... &start=300, до сих пор работает.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт дек 04, 2014 16:42:25
Антон80 писал(а):Если через резистор (реостат) подключить параллельно несколько диодов и потом некоторое количество сгорит или оторвется, то ток через остальные может недопустимо возрасти.
Не возрастет. При параллельном подключении регулировка идет по напряжению. Реостат любой имеет крайнее положение, когда сопротивления нет. Светодиоды в этом случае все ставятся каждый со своим токоограничивающим резистором.
А вот количество диодов будет играть роль на диапазон и плавность регулировки.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт дек 04, 2014 16:44:01
Meart писал(а):Я ради интереса подключал моторчик печки через этот реостат
а через штатный регулятор нельзя подключить печку? :whistlin:
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт дек 04, 2014 16:53:22
В общем, подсветку в приборке мне нужно переделывать на белые диоды, поэтому с регулятором подсветки пока повременю. Подскажите, можно убрать регулятор напряжения и концы проводов спаять, или же временно регулятора припаять сопротивление номиналом 150Ом?
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт дек 05, 2014 17:37:05
Максимиллиан
Вопрос раз: зачем убирать штатный резистор, если не планируешь другой регулятор ставить?
Вопрос два: зачем впаивать резюк на 150 Ом? Нужен кипятильник или пожар?
Если уж возникла необходимость, то просто убери штатник и напрямую соедини клеммы. Получится, что регулятор в самом правом положении, то есть- яркость на всю.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 05, 2014 17:42:09
Димыч писал(а): Нужен кипятильник...?
1 Вт максимум :whistlin:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 01, 2015 16:08:19
Миша писал(а):а через штатный регулятор нельзя подключить печку?
В смысле через штатный реостат который регулирует яркость подсветки?
Так я именно через него и подключал. На 21074 убирал его, и ставил на это место кнопку багажника.
Повертел этот регулятор в руках, прочитал его мощность. И взял попробовал подключить печку через него. Работает, регулирует обороты плавно, и при этом реостат не грелся особо.
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Пн янв 05, 2015 15:15:36
Я пошел проще, купил регуль от шнивы и радуюсь :sanki:
