Мне не надо, у меня ВСЕГДА бензин есть там, где МНЕ надо.JOKER2105 писал(а):zombie177rus
Только один минус - бывает самому нужно бенз слить, тут только бензонасосом маслать...
Защита от слива бензина
Re: Защита от слива бензина
- boyarshinov.ivan
- Модель авто: ВАЗ-210740 2010 г.
установил сигнализацию с ос и аз, нигде не могу в своем городе найти геркон чтоб установить вместо концевика на лючок бензобака. есть добрые люди которые могут купить у себя и отправить в конверте почтой? с меня огромное спасибо, предоплата за геркон, пересылку + на
- bilbo
Золотой геркон получится.
В конверте не стоит отсылать, геркон хрупкий.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
boyarshinov.ivan
фирмочки которые занимаются монтажом охранной сигнализации могут выручить наверняка, есть же такие?
Что за геркон ищешь?
- boyarshinov.ivan
bilbo писал(а):Золотой геркон получится.
с чип и дип отправка почтой 240 рублей до 1 кг. смотрел уже там...
но мне уже подсказали что его можно достать из китайской дверной сигнализации на батарейках которая
Добавлено спустя 45 секунд:
четвёрковод писал(а):boyarshinov.ivan
трехконтактный переключающий
концевик поставить не смог, пружина слишком тугая недозакрывает
boyarshinov.ivan
по току только проверь сколь у тебя и сколь может выдержать из прибора китайского
- boyarshinov.ivan
спасибо, об этом как то не подумалчетвёрковод писал(а):boyarshinov.ivan
а какой концевик ставил? концевик капота отлично подходит, если недозакрывает, то или пружина слабая на лючке, либо концевик не отрегулированконцевик поставить не смог, пружина слишком тугая недозакрывает
- boyarshinov.ivan
стандартный из комплекта, был еще один от старой сигналки, там пружина послабее но даже в него лючок упирается, не закрывается миллиметров на 10 и концевик даже не размыкаетPrepod48 писал(а):а какой концевик ставил? концевик капота отлично подходит, если недозакрывает, то или пружина слабая на лючке, либо концевик не отрегулированконцевик поставить не смог, пружина слишком тугая недозакрывает
ставил так же как на фото с инета
boyarshinov.ivan
вставил недавно челу пружинку от авторучки в концевик на лючок.
самое мощное усилие прижатия будет не слева, а справа, я сверлил кромку багажника, крепил Г-образный уголок из нержавейки, туда устанавливал концевик, все работает отлично, возможно просто у тебя пружина просится в металлолом
- boyarshinov.ivan
Medved@790 писал(а):boyarshinov.ivan
он же не разборный
Добавлено спустя 3 минуты:
попробую заменитьPrepod48 писал(а):самое мощное усилие прижатия будет не слева, а справа, я сверлил кромку багажника, крепил Г-образный уголок из нержавейки, туда устанавливал концевик, все работает отлично, возможно просто у тебя пружина просится в металлолом
еще задался вопросом захлопывания лючка после срабатывания сигналки не спускаясь во двор на сиге 4 свободных доп. канала, буду думать как приколхозить привод с активатором через тросик
и что?Антон80 писал(а):Само место контакта возле горловины бака с бензином?
Незачем там открытый контакт Геркон лучше в этом плане. Или я что-то упустил?
Это как в фильме "Крепкий орешек"-2, Брюс поджигает керосин и он, горя, догоняет Боинг на взлете или то, что запрещено пользоваться сотовыми на АЗС
Раз 50 в полной темноте размыкал-замыкал контакт - искры не видел , тогда и микрик у карба выкинуть, он же тоже искрит, а в карбе пары бензина, да потом в бак
Себе поставил геркон исключительно из этих соображений. Даже не думал о концевике: куда, как и что. Просто не рассматривал этот вариант.
Если сгорю - пришлю тебе бутылку "Аркадии" (есть такой замечательный коньячок ОКЗ)
- олежек
ну какой там ток Антон? мизерный! с чего искра потянется?Антон80 писал(а):Незачем там открытый контакт
- bilbo
Тут ставили даже датчик движения собственного изобретения. Кто как хочет так и д...елает.
Правильно! Физику не обманешь ...олежек писал(а):ну какой там ток Антон? мизерный! с чего искра потянется?Антон80 писал(а):Незачем там открытый контакт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 125 гостей
