Маятниковый рычаг на классике - ремонт, замена, выбор
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Маятниковый рычаг
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 20, 2013 4:25:12
Sergey8825 писал(а):какая смазка в новом маятнике ? Кремово-белая такая.
Фиол-1.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июл 20, 2013 4:31:03
Покупал маятник в коробке Lada. После замены руль крутится значительно легче.
Porter
Модель авто: лада 21074, 2008 год, двиг 21067 - инжектор
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Porter » Пн июл 14, 2014 14:08:32
Хочу маятниковый поменять на вариант с подшипником. В БиБи есть вот такой: У него в модели написано 21010. Но и у другого рычага (Гусев), который идет на 2107, в подходящих моделях есть и 21010. Подходит ли этот трансмастер на 2107?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 14, 2014 16:18:16
Porter писал(а):Подходит ли этот трансмастер на 2107?
Да, конечно, именно он.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср авг 06, 2014 10:03:27
подходит, поставил почти сразу после покупки на семерку, рекомендую! пробег тыщ 30-35, конечно не сказать что большой, но тем не менее...
Porter
Непрочитанное сообщение Porter » Сб окт 25, 2014 9:59:52
Поставил наконец-то вышеупомянутый маятниковый :whistlin: Нужен ли сход-развал после установки?
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Сб окт 25, 2014 11:09:56
Если бы сошку оставил бы старую, то не нужно, в противном случае да нужно.
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Чт ноя 20, 2014 21:14:25
Привет. Хочу заменить втулки маятника. В нете пишут что нужно откручивать гайку 4, отсоединить сошку 1 от рулевых тяг и ось вместе с сошкой снять вниз, заменить втулки, собрать в обратном порядке. Проверить геометрию
У меня вопрос, можно ли открутить гайку 11, ось вместе с гайкой 4 вытянуть вверх, сошку отвести в сторону (не отсоединяя от рулевых тяг), провести замену втулок, собрать все в обратном порядке и после этого не делать геометрию?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 4:41:00
Проще отвинтить гайку 11 и сменить целиком на маятник на подшипниках.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 21, 2014 4:53:05
Sergiy.if49 писал(а):можно ли открутить гайку 11,
Можно, но сдёргивать сошку со шлицов вала затруднительно.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт ноя 21, 2014 7:10:41
zombie177rus писал(а):Проще отвинтить гайку 11 и сменить целиком на маятник на подшипниках.
Полностью поддерживаю, стоимость маятника ,гемора по замене втулок не стоит, да и узел на подшипниках надежнее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 17:59:32
Шлицов там нет. Палка круглая.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 21, 2014 18:24:33
Smarticus писал(а):да и узел на подшипниках надежнее.
Крайне спорно. Случаи, когда маятники на подшипниках приходили в негодность, куда более частые. С нашими дорогами втулки куда надежнее.
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 21, 2014 19:18:07
на три разных авто ставил маятник с подшипником, все минимум отходили по 80 тысяч, дальше не знаю машины продавались, сейчас на моей уже 90 тысяч маятнику и все норм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 19:23:37
И что там приходило в негодность???
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 21, 2014 19:29:22
zombie177rus писал(а): И что там приходило в негодность???
У знакомого, да и в инете много читал, что начинает стучать и на кочках подклинивает.
В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относительно большая - нагрузка приложена к точке, в маятниках на втулке нагрузка приложена к линии. При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 21, 2014 19:54:49
Да ну?! А как же колесо? Там ведь тоже нагрузки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт ноя 21, 2014 19:56:12
Антон80 писал(а):Да ну?! А как же колесо? Там ведь тоже нагрузки.
Нагрузки совершенно разные. А при раздолбанной рулевой трапеции подшипники в маятнике не жильцы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 20:20:11
Rickrose писал(а): При прочих равных условиях на втулках ходить будет дольше.
Дольше до чего?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 21, 2014 20:30:07
отзывы в и-нете погубят мир...
у меня маятник на подшибах уж 5 лет (200 тыщ ) ездит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 20:47:30
артур с писал(а):zombie177rus
У меня 120ткм. Вот недавно показалось, что слышу пристук. А под низ лень лезть - холодно :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 21, 2014 20:51:59
В ино с трапецией втулки или подшипники?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт ноя 21, 2014 20:52:28
zombie177rus писал(а): Вот недавно показалось, что слышу пристук.
у меня пристук квадро-эффект...со всех сторон...на это не обращаю уж внимания LOL
главное---в рулевой люфт не больше ладошки,и руль вертается сам после поворота в положение "прямо" :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 21, 2014 20:54:09
Антон80 писал(а):В ино с трапецией втулки или подшипники?
Конкретнее авто можно?
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 21, 2014 21:01:54
родной - тугой, при смазке попадание втулок на место очень проблематично (для меня по крайней мере).
гусев - сломал ему ухо
автореал до сих пор катает; штук, наверное, 30 то пробежал уже. хотя это не показатель. а так - корпуса один в один у всех трех.
Вернуться в «Ходовая»
